Датчик Газа.
Нездоровая тема. Человек начал спускаться в погреб, почувствовал "край", вовремя очухался и на руках вылез. Знаю немало прецендентов с более печальным исходом.
Вопрос: Кто-то знает наверняка, а не в виде рассуждений, какой именно газ убивает людей в погребе? Можно-ли доступными "датчиками газа" с eBay ситуацию хоть как-то мониторить?
P.S. Про "тупо проветрить" я знаю. Хотелось-бы понимания процессов. Фантазии, вроде "это угар, однозначно", или "я знаю точно, потому-что у моего дядьки..." я слушать не стану, заранее извините.
Изменено пользователем shindbad
Газ этот продукт разложения и гниения овощей биомассы находящихся в погребе. По ходу природный газ без запаха и цвета имхо. Тогда пойдут датчики обнаружения и концентрации для природного(бытового газа).
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
В принципе все датчики загазованности "чувствуют" метан, пропан, угарный газ, пары алкоголя, дым и другие опасные для человека газы. Просто различие в том, к какому именно газу больше чувствителен сам датчик. Самое оптимальное - установить сигнализатор загазованности с светодиодной, звуковой сигнализацией и релейным выходом и вытяжной вентиляцией. То есть повысился уровень загазованности - сработал сигнализатор - включилась вытяжная вентиляция. И будет вентилировать пока уровень загазованности не упадёт ниже установленного в сигнализаторе порога.
Марку сигнализатора загазованности посоветовать не могу, так как не известен точный состав газа в погребе. Да и не известно: хочешь сам собрать или готовый купить. А на ебее много разных продаётся, например:
http://www.ebay.com/...as alarm&_frs=1
http://www.ebay.com/...sensor&_sacat=0
Картофельный газ погубил четырёх человек: http://radiovesti.ru...ticle_id/103591
Осторожно метан или болотный газ: http://www.khabarovs...EMENT_ID=100698
Изменено пользователем Shahabbas
Смотрите в сторону фирмы Figaro. Они на рынке газоанализа давно, серьёзно и... не дёшево. А в погребе два газа убийцы могут быть - внизу углекислота, вверху метан. Если ни кто иприта туда не фуганул! Оба не ядовитые, убивают вытеснением кислорода.
1-метан ( продукт гниения или утечка из газопровода или сортира рядом(?)) /запах/
2-углекислый ( хз от чего) / без запаха/
другие варианты- врядли
гугол знает типы датчиков
а ещё канарейка в клетке...сдохла- атас!
или шахтёрская лампа....в случае метана - горит ярче
в случае углекислого- гаснет
Изменено пользователем Maykill
http://full-chip.net/arduino-proekty/84-arduino-urok-3-podklyuchenie-sensora-gaza-mq-6-i-inyh-s-serii-mq-signalizaciya-pri-utechke-gaza.html
При тестах стало ясно что данные датчики реагируют на все что отличается от воздуха))) короче для погреба пойдет!
может как то поможет....
использовал для обнаружения утечек фреона галоидную лампу . Меняет цвет горения на зеленый ....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
"...датчики реагируют на все что отличается от воздуха..." - а если в погребе страшно и "пукательный газ" вытеснил воздух - среагирует?! :)
Говорю же - тема НИ О ЧЕМ !
Это Вы про какую шахтёрскую ламу? Времён Юза?
зажигать можно не в погребе = комплектуется шлангом забора где то с метр... полтора,- да сколько захочешь
Лампа, например, ЛБВК, до сих пор выпускается. У нас до 80-х с ними газомеры ходили, пока интерферометры не пошли. И ни каких там шлангов нет. Термокаталитическое беспламенное сгарание. Короче. Тема ни о чем.
Изменено пользователем mishinmaster
С чем связь борется в кабельной канализации : метан, оксид углерода и углекислый газ. В принципе и в погребах "газовая обстановка" похожая. Насколько помню, когда жил в "мелком" возрасте" в частном доме, отец пассивную вентиляцию ( в семидесятые не задумывались о монтаже вентиляторов, да их и не было) перекрывал только в сильные морозы. Т.ч. городите приток - выхлоп. Абы чего не случилось.
С древних времён так делали. Представь, что пришли друзья с пузырём и чтобы достать из погреба солёненьких огурчиков, грибочков и т.д. будешь делать замеры газа и одевать изолирующий противогаз.Во картина!
Всем спасибо, примерно понятно куда двигаться. Есть вентиляция, да человек этот - расп..й, а против ревуна уже в погреб не попрёшь. :) Буду экспериметировать с датчиками серии MQ. Если чего путнего получится - отпишусь.
Любой газ,который тяжелее воздуха,заполняет яму,вытесняя нормальный воздух,если он без запаха,происходит удушье,датчики могут и не показать опасности,особенно если газ не горючий.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Датчики метана, известные мне, работают на следующем принципе. Две платиновые проволочки питаются током так, что их температура достаточна для каталитического (беспламенного) окисления метана. Одна обмазана пористым веществом, поры которого пропускают метан и кислород. Вторая обмазана газонепроницаемой обвязкой. Пока газа нет - температура обоих проволочек одинакова, сопротивление тоже одинаковое. При появлении даже микроколичеств метана (на самом деле на пары бензина и ацетон тоже реагирует) на одной из проволочек возникает процесс окисления с выделением температуры, сопротивление проволочки возрастает. Именно на этот разбаланс сопротивлений проволочек и реагирует сигнализатор.
Так вот, если кислород полностью вытеснен метаном, то такой датчик не сработает.
Обратите внимание на дефлектор .http://www.informteh.ru/sistemi_ventiljacii/pogreb_ventiljacija/
Даже газы тяжелее воздуха будут уходить под действием тяги.
Изменено пользователем APB
Не обязательно 2 проволочки ,достаточно одной спирали,подогреваемой стобильным током.Если есть опасность,лучше сделать вентиляцию,да что там овощехранилище по определению с вентиляцией,чтобы сырости небыло.
Две проволочки входят в мостовую схему. При изменении окружающей температуры сопротивление меняется синхронно, разбаланса моста не происходит.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
