С Днём Победы! ×
Складчина Торы Для Линейки Усилителей Nataly
Лично я бы не стал , при небольшой несимметрии могут настать последствия - как минимум в виде перегрева. Двойное моно всяко лучше, Клайд и многие другие участники форума не дадут соврать. Не с проста обмотки сделаны раздельными.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
waver
Попробуйте в навес на попробовать поступить вот так как на картинке.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=79971&st=1880#comment-2313616
Изменено пользователем Buzzzin
В принципе должно получиться тоже самое , что и запараллелить , только диоды развяжут обмотки между собой .
Это не очень изящное решение
Поизящней, чем тупо параллелить и не боится асимметрии обмоток, в отличии от одного моста (для БП со средней точкой). А так, компромиссы везде, в том числе при 4 мостах.
У меня высота 112мм а рядом тоже не получится.
А сколько получится если отогнуть лепестки и нодобрать самые низкие по высоте (примерно) а то я подумываю распилить дно и опустить вниз.
Думаю если найти чашку то на сантима 2 опустить можно
Замерил свои, от стола до верха лепестков 76мм, диаметр 120мм.
А если их поставить вертикально, то опускать придётся всего на 8-10мм. Получится "бочонок" из двух трансов размером 140*120мм, а лепестки отогнуть в сторону.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Так их можно будет поставить жопка к жопке - тогда и лепестки гнуть не придётся
Верно Слава говоришь - вертикально поставить
Мужики ,а торы на заказ можно разной высоты выбрать или у них у всех стандартные размеры?
800-1000Вт к примеру какой высоты будут?
Изменено пользователем sashka
На данный момент только 2 типоразмера - 25вт для преда , 2х250вт универсальные - со стабом и без - всё вместе - высоту выбрать нельзя . 800вт у тульского завода такого типоразмера нет. 1000вт после предыдущей складчины пока желающих больше не было - слишком специфический товар редко спрашивают.
