Usb To Ttl Управление Устройством
Здравствуйте!
Я программист, не электронщик, поэтому, отнеситесь с пониманием)
Проблема следующая:
Есть устройство, которое управляется следующим сигналом: +3,3В .. 0В .. +3,3В, т.е. на линии всегда присутсвует 1, а сигнал это "0".
В оригинале длительность перепада сигнала 2мкС, но, думаю, это не столь важно, если он будет длиннее...?
Есть преобразователь USB to TTL. На нем распаяны следующие выводы:
GND,
5V,
RTS,
TxD,
RxD
других выводов там нет...
Вопрос: как правильно подключить вход устройства к преобразователю, чтобы им можно было управлять?
Может там нужна оптронная развязка? Нужен может резистор какой? Какие ножки задействовать? Что в порт слать?
Программу я сам напишу, а вот с электорникой беда...(
Подскажите схему электрическую с номиналами. Спаять сам смогу. Проблема в разработке этой самой схемы...
У вас, как было сказано выше, преобразователь USB->UART. Вам нужен микро контроллер, который получая команды по UART, будет выполнять необходимые вам действия. Тут больше вопрос не в схеме а в прошивке для контроллера, схема этого устройства примитивная.
Достаточно одного диода: анод к "черному ящику", катод к выходу TxD или RTS. Остальное на совести программиста.
Изменено пользователем КЭС
Нет, там все проще должно быть. Мне просто нужна схемка, как поймать, допустим единичку, отправленную в порт, и передать ее в нужный мне прибор.
Этот прибор - это переключатель каналов на датчике - приходит на него единичка - он меняет номер канала, приходит следующая - снова меняет... и.т.д.
Какой тут протокол? Просто, мне не совсем понятно, как все это соединить, чтобы ничего не спалить.
А можно поподробней? Диод любой подойдет или есть какие-то ограничения? Резистор не нужен? Как будет вести себя эта схема в случае, если подключить к TxD или RTS? По-разному, или одинаково в обоих случаях? Что в порт слать? Просто 0х01?
Извините, за глупые вопросы :blush:
Какие подробности вам нужны? Диод любой, какой найдете, резистор никакой не нужен. Правда, нет гальванической развязки...
Ответьте на вопрос: вы, как программист, можете "дергать" конкретный выход СОМ порта (мы ведь о нем ведем речь, пусть не совсем "правильного"), т.е. установить его в "0" или "1", а не просто послать символ? Если ответ положительный, продолжим :)
ПС. Здесь есть программка, должна помочь на время испытаний.
Конечно есть вероятность, что я ошибаюсь. Но процентов на 90 уверен, что USB->TTL и USB->UART, совсем не одно и тоже. А название в интернет магазине совсем не является достоверным источником. Под понятие TTL можно отнести и SPI, и I2C, и 1-Wire и т.д. Хотя всё это оффтоп.
А по делу. Конкретно с такими переходниками не работал.Но у FT232 вроде есть отдельные пины, с возможностью установки нужного состояния.
Отдельные пины не являются основными функционерами.
GND,
5V,
RTS,
TxD,
RxD
Разве этот TTL не является UART?
Я знаю, что других выводов там нет. Я просто предложил альтернативу.
UART - это протокол связи. TTL - тип логики, ну и определяет вольтаж 1 и 0. Говорить, что UART и TTL одно и тоже, нельзя.
Вот, как раз насчет развязки... есть транзисторная оптопара 4N25, хотелось бы ее прикрутить, как это правильно сделать?
И да, спасибо, действительно что-то не подумал про дерганье пинами... Просто смутило малое количество выводов на плате преобразователя)
Сделал программку, подергал, померял напряжение на контактах - все работает))
Вот, может, кому пригодится, очень простой пример:
.Net, C#:
using System.IO.Ports;//.....подключаем пространство имен
SerialPort serialPort;//........объявляем переменную под экземпляр класса
void switchRTS()//...............выставляет и по прошествии некторого времени, убирает единицу на RTS
try
if (!serialPort.IsOpen)
serialPort.Open();
serialPort.RtsEnable = true;
System.Threading.Thread.Sleep(5000);//.....5 секунд, чтобы успеть померять напряжение на пинах
serialPort.RtsEnable = false;
catch (Exception ex)
MessageBox.Show(ex.Message);
bool InitCompPort()//.............инициализируем порт
try
serialPort = new SerialPort("COM3",
19200,
Parity.None,
8,
StopBits.One);
serialPort.Handshake = Handshake.None;
return false;
return true;
bool CloseComPort()//........закрываем порт
try
serialPort.Close();
return false;
return true;
И да, не подскажите по оптопаре? Как подключить через нее?
Изменено пользователем wiedzmin
Кто в лес, кто по дрова. 12 сообщений ни о чем, только из-за лени топик стартера гуглить нужную ему тему.
Поверьте, я гуглил, может неверно формулировал запрос, но понятного для меня ничего не нашел. Это вообще мое второе обращение на какой бы то ни было форум в жизни, обычно сам во всем разбираюсь, просто эта тема для меня совершенно новая и чтобы ничего не спалить ненароком, я и спросил у специалистов.
Да, Геннадий, у меня преобразователь такого же плана, только от Silcon Labs на CP2102, но это, не суть. А TTL я написал, чтобы было сразу понятно, что там напряжение 0..3,3В.
Как-то так:
ПС. Варианты подключения зависят от активного уровня выхода преобразователя. Тестер в режиме вольтметра вам в помощь...
насколько мне известно, есть уже готовые модули усб с реле на выходе. Стоят не дороже этого донгла. Называются USB Relay
Чо надрываться то я не понял?
На выходе преобразователя, когда там "0" постоянно присутствует напряжение +3,3В. Единичка это 0В.
1. Т.е. я буду управлять ноликом?
2. Посмотрел даташит на 4N25 / 4N35, похоже, для моих целей, ничем не отличаются. У меня 4N25. Там прямое напряжение на диоде 1,5В максимум и 1,15В в обычном режиме, прямой ток 10мА. Посчитал резистор на калькуляторе, на форуме, получилось 200Ом. Так сколько ставить? Оставить 100Ом или все же 200Ом?
3. А базу транзистора оставить в воздухе?
4. Напряжения, получаемого с транзистора хватит для управления?
5. Общий с преобразователя и общий с управляемого устройства ведь не надо объединять?
И правда, есть такие устройства)
Не видел. Просто этот преобразователь уже куплен был давно и радиодетали есть. А USB Relay нужно отдельно покупать, плюс, скорее всего заказывать и ждать. А мне нужно быстрее по работе, подключить устройство. Да и не интересно ж, когда все уже готово ;)
Спасибо за наводку, если в будущем понадобится учту. А пока и это будет полезным опытом)
1. Да. Включаете по варианту 1. (Вместо 5В читаем 3.3В)
2. 200 Ом.
3. Да.
4. Вопрос некорректен: транзистор не вырабатывает напряжение, он открывается\закрывается, "притягивая" вход ЧЯ к общему.
5. Не надо, иначе теряется весь смысл использования оптрона, можно было и одним диодом обойтись, как я раньше говорил.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
