Шифрование Видеосигнала
добрый чего-там, у кого :)
Появился такого рода вопрос (порыл интернет, ничего толкового не нашел ...)
В общем есть камера и передатчик видеосигнала, на 350 метров моих деревенских хватает. С Другой стороны, соотв-но, приемник и монитор.
(смотрю свой сад на расстоянии, чтобы воришек соседских опознать).
С одной стороны (со стороны огорода) необходимо с камеры сигнал зашифровать и подать его на передатчик, с другой стороны, соотв-но, приемник, дешифратор и все это на монитор
( не хочу, чтобы соседи могли видеть у себя этот же сигнал, у некоторых стоят такие же передатчики и бывает, что перебиваем друг друга)
Есть ли готовые решения, может схемы существуют? в общем кто, что думает по поводу этому?
PS выход с камеры - аналог.
Изменено пользователем Biller
Сделайте инверсию (один транзистор на инвертор) видеосигнала перед передатчиком и после приёмника. До Вашего монитора придёт нормальный сигнал, а у других (без второго инвертора) будет сбиваться синхронизация...
пусть фото камеры даст - если там все в ней "мини" - он только добъет ее ... у меня есть такие комплекты - там камера "кубик" 2-2 см и настолько все "нашпиговано", что ... проще перетянуть на ДМВ диапазон ...
если соседи видят вашу картинку, то даже зашифрованная , она будет давать срач им на канал
А оно вам надо?
только разнос частот либо проводная линя
пусть лучше дает срач на канал! :)
мне надо, чтобы соседи не могли видеть мое видео.
а даже если и могли (а они могут), то только одни помехи и искажения, чтобы было не разобрать что там за видео
К чему такая конспирация,пусть смотрят на воришек всем селом,кто полезет воровать зная что его по телеку показывают,у меня был канал ДМВ ,настраиваешь телик на одну из кабельных частот и смотришь.Или всётаки в бане установил?
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я не про аналог. Если для вафли, может есть смысл поставить волновой канал на обеих сторонах? Ну и кабель соответствующий частотам... это так, мысли вслух, вряд ли ты будешь тратиться на это...
