Мощный Трансформатор 220В/6В(Шесть), 100А С Жесткой Характеристикой
Приветствую всех!
Необходимо сделать трансформатор с жесткой характеристикой 220в/6в на ток до 100А.
Теоретически знаю, что должно быть минимальное рассеяние и минимальное сопротивление обмоток. Если кто-нибудь знает или делал что-то подобное, прошу выложить практические рекомендации. Фактически это будет силовой трансформатор, у которого вторичная обмотка должна быть как можно ближе к первичной. Экспериментально пробовал, пока получилось 66А при коротком замыкании вторичной обмотки, а надо, чтобы на выходе было 6в(может быть, с незначительным падением).
Если на выходе 6в и намотаны на соответсвующем железе, к примеру ОСМ-1, и сечением вторички не менее 35мм2 то ток короткого замыкания будет более 800ампер.
Да легко. Сколько уже споттеров перелепил.
Самые лучшие получаются на ТОРах, как и положено, сначала первичка, потом вторичка.
Для споттера можно меньше витков первички мотать, т.к. работает он не долго, 0,5 секунды от силы, на вторичке получал до 5000 ампер в лучших своих агрегатах, при напряжении ХХ около 5-ти вольт.
То, что вы получили экспериментально- получается при расчётах "как положено", т.е. для долговременной работы в РЭА, вот витков в первичке и получается очень много, а отсюда и падение тока вторички.
Я мотал в два- три раза меньше первичку (что бы лампочка включенная последовательно с трансом не горела), и получал отличные выходные токи токи.
А чтобы 6в при 100А было на обмотке, как для этого надо мотать? Сечения своих трансформаторов не укажете? А также как падет U на обмотке(обмотках) при токе 5000А? Сколько у Вас было вторичек в параллель? Величина Ixx, Про лампу не очень понятно, если Вы снижаете число витков первички, значит, увеличивается Ixx, то есть растет U на лампе.
Вам для долговременной работы?
На Вашем торе (на коте увидел 78 см квадратных), для кратковременной работы, вполне достаточно витков 130-150 первички, и 4- 5 вторички.
Я мотал меньший тор 135 витков проводом 2-кой. Вторичка пять витков КГ-ХЛ-75, провода аж подскакивали от токового удара. Работает споттером уже несколько лет.
Вообще, для каких целей трансформатор?
Да, мне надо для длительной работы, чтобы при токе примерно в 100А обмотка держала примерно 6в(цифры нестрогие - если удастся сделать близкие к этим, то при надобности подкорректирую). Скажем так, мощный блок питания. Хотелось бы узнать, как просаживалось напряжение.
Потребитель берет 100А? Если так то больше не возьмёт встало быть вторичку от 35мм^2 по меди и 50мм^2 по адюминию. Первичку мотать от1мм^2 по меди и 1,5мм^2 по алюминию.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
Потребитель берет 100А? Если так то больше не возьмёт....
Да щаз! Автор не озвучил характер нагрузки.Поди гальваника какая.
Нагрузка будет активная. Хотя это не имеет особого значения, потому что заданы напряжение и ток.
Если получится более 100А получить, так и замечательно! Я так понимаю, что надо обеспечить следующее.
1. Обмотки толстые и медные.
2. Большая площадь сечения магнитопровода.
3. Небольшое число витков первичной обмотки
4. Вторичка как можно ближе к первичке.
Именно так. Если предполагается О-образный сердечник, то витки из жгута проводов вторички меньшего диаметра следует распределить равномерно на внешнем диаметре тора. На внутреннем они улягутся автоматом из-за разных диаметров тора и, как следствие, разной длины окружностей.
И последнее. Если напряжение ХХ особо не напрягает, то можно уменьшить Ктр., дабы при максимальной нагрузке (100А) обеспечить 6В на оной.
Есть и др. пути уменьшения индуктивности рассеяния, но они таки окажутся сложны в конструктиве для надобного вам СТ. Например, гляньте методу изготовления ТГР для управления ключами.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
AWW3107 примерно так. :yes: Проще конечно взять подходящий "калькулятор" и посчитать, он кстати всё покажет, но Вы видимо не ищете лёгких путей. :D
Изменено пользователем тимвал
Вы подразумеваете сделать Uxx в 2 раза больше, чтобы под нагрузкой получилось 6в? Как у падающего сварочного трансформатора? Так мне надо, чтобы эти 6в были и на хх, и при токе 100А! (Конечно, будет некоторое падение U). В этом-то и вся фишка! Калькулятор-то посчитает, но от расчет на калькуляторе до получения такого же практического результата дистанция огромного размера! :)
Самый главный вопрос - реализуем ли такой трансформатор? Чтобы под нагрузкой 100А напряжение падало бы от 6в не очень значительно? В споттерах аж тысячи ампер на выходе, но и напряжение в них при этом, конечно, падает почти до нуля, наверное. Конечно, теоретически можно несколько трансформаторов в параллель поставить, но хотелось бы одним обойтись.
ты сам-то понял, что ты сказал?
первое предложение противоречит последнему...
Володь, у меня твоя программка 50 герц которая раз завелась, посчитала ему кольцо, и больше не заводится. Винда пишет ошибку.
Колечко 4200х2900х134 у меня получилось, вторичка 9 витков, а где витки первички- я сейчас уже и посмотреть не могу. Не заводится больше.
Видать испугалася... :lol2:
В общем достаточно вполне трансформатора 0,63-1 кВа думаю?
У меня тоже такое иногда бывает и не только с этой прогой, особенно если какие нибудь явно кривые данные ввести. :yes: Сношу сдохшую и распаковываю свеженькую. :D
А почему нет? 100А не какой то фантастически могучий ток. :unknw:
Мотать конечно на торе однозначно. Чтобы витки были максимально близко к сердечнику, первой мотать вторичку,потом первичку. Вторичка в один слой и без промежутков(внутри кольца). Первичка будет внутри поверх вторички, а снаружи рядом с ней (между витками). Мне кажется это будет минимум рассеянья и максимум связи. Избежать насыщения сердечника поможет расчет.
если какая-либо прога "клинит", обычно хватает снести .ini-файл.
Хорошее колечко, 4метра диаметром, может нолик лишний?? :)
Точно! Ай я осёл...
... вторичка 9 витков, а где витки первички- я сейчас уже и посмотреть не могу.
а что, калькулятором через Ктр посчитать уже слабо?
Плохо думаете, ибо не учитываете КПД. Известно, что чем меньше СТ тем больше витков, большая плотность тока... и, как следствие, малый КПД.
Отсель, 0,63кВА ну ни как не тянет, т.б. кВА, а не кВт. Разницу улавливаете?
Про "понял - не понял" я как бы не увидел(не хочу собачиться - не за этим сюда пришел:) )
А кто невнимательно читает - нужен трансформатор с ЖЕСТКОЙ ВАХ на 6в - это и есть когда и при хх, и при нагрузке напряжение одно и то же. Спасибо, кстати, всем, кто принял такое горячее участие! :) Внешний диаметр 42см=420мм, внутренний диаметр 29см=290мм, сечение 78см2. Только один нюанс, о котором я только сейчас вспомнил. Дело в том, что тор-то от электромотора, поэтому у него со стороны внутренней поверхности по кругу идут круглые пазы(там раньше размещались обмотки). Так вот, можно ли обмотки в эти отверстия пропустить? Сейчас они проигнорированы, может, поэтому и не отдает тор весь ток, на который способен? Вот товарищ советует мотать сначала вторичку. А она толстая(где-то 1 см в диаметре), получится расстояние между железом и первичкой(не увеличится ли рассеяние?). Кроме того, длина окружности тора большая, одной вторички(несколько витков)будет маловато, тогда надо по кругу разместить несколько параллельных вторичек вперемешку с первичкой(только хорошо заизолировать, правда, провода в изоляции). Сколько витков предлагают ваши калькуляторы?
вторичку мотайте первой и распределяете по всему тору равномерно, одинаковыми секциями, которые затем включаются параллельно. Важно при этом, чтобы длина провода каждой обмотки была одинаковой.
Про "понял - не понял" я как бы не увидел(не хочу собачиться - не за этим сюда пришел :) )
такое возможно только в идеале. А в реальности, кроме полного сопротивления транса имеется ещё т.н. сопротивление петли фаза-ноль питающей сети, которое может свести на нет все ваши усилия по созданию "идеального" транса.
да уж... может ещё чего забыли? Может и люминевый корпус с магнитопровода забыли снять?
Площадь сечения магнитопровода 78см^2 каким образом подсчитана? Вмести с зубьями пазов? Если да, то не правильно.
не можно, а нужно.
...длина окружности тора большая, одной вторички(несколько витков)будет маловато, тогда надо по кругу разместить несколько параллельных вторичек вперемешку с первичкой
именно так. Например, если пазов 27, а вторичка имеет 9вит, то получится 3 обмотки каждая из которых размещена в 9-ти пазах. Если, например, сечение вторички 30мм^2, то каждая из обмоток должна иметь 10мм^2. Как видите, арифметика простая.
Намотку следует начинать с первички. Узнаём Ктр=220/6=36,6(6). Принимаем 36. Исходя из к-ва пазов рассчитываем сколько витков первички нужно разместить в одном пазе. Мотаем 1/2 витков первички, потом вторчку и в конце на вторичку оставшуюся часть 1/2 первички.
формул расчёта трансов в серьёзных книгах и др. уйма. Гугл вам в помощь.
при росте температуры обмотки хоть люминий, хоть медь, хоть... увеличат своё сопротивление и, например, при разнице в длине 3...5см и длине провода в 9-ти витках существенного влияния на работу транса не окажут. Но, если вопрошающего разность сопротивлений всё-таки напрягает, то ясен перец, пусть выверяет длину провода обмоток.
ЗЫ. Пмсм, использование магнитопровода эл.двигателя в трансе не есть гут, ибо в обоих случаях при размещении обмоток на зубьях и в пазах увеличивается индуктивность рассеяния. На зубьях - удаление от основной части магнитопровода, в пазах - частичное рассеяние и замыкание магнитного потока через зубцы.
Видимо по сей причине и любит народ ваять варилки на железе от эл. двигунов.
Кстати, AWW3107, при размещении обмоток в пазах оные можно залить эпоксидкой для облегчения и выравнивания теплового режима всего транса.
Ну, с сетью ничего поделать уже нельзя - что есть, то есть. :) Поэтому надо максимум выжать из транса! :)
Площадь сечения посчитана как будто пазов нет. А если обмотку разместить в пазах, то площадь сечения получится переменной. Там, где пазы, меньше, а между пазами больше. Зато в пазах провод будет внутри железа - магнитное поле усилится. То есть, получается, что и надо все обмотки разместить только в пазах.
Конечно, я понимаю, что напряжение под нагрузкой упадет, но не в 5 раз.
По поводу формул, так пробовал посчитать по 5 методикам - результаты отличаются в сотни витков! :)
Кстати, а чем можно обмотать железо перед намоткой? Сейчас у меня просто тонкая фанера подложена под изолированный провод первички(может быть, поэтому еще жесткости не хватает из-за небольшого расстояния между проводом и железом?). Потому что как бы не окончательная конструкция.
По поводу параллельных обмоток можно насчет длины вообще не париться. Делал так. Наматывал примерно такое же число витков, соединял начала обмоток, а затем по вольтметру контролировал 0в между концами обмоток.
Видимо вы тоже непонимаете, в сети нет стабильного напряжения, и ваши 6 вольт всеравно будут плавать.Неужели так трудно взять тр-тор ОСМ1-1.0, которых как грязи, и намотать нужным сечением 6витков?В общем, читая все ваши посты, прихожу к выводу, что вы только на клаве можете работать, руками нет.
Речь не о сопротивлении, а о компенсации т.н. токов циркуляции, которые возникают в параллельных обмотках разной длины вследствие простой арифметики - скорость тока / длина проводника. Интересно, умеет ли симулятор показывать эти вещи, чтобы хотя бы примерно прикинуть их влияние.
