Мощный Трансформатор 220В/6В(Шесть), 100А С Жесткой Характеристикой
умеет ли симулятор показывать эти вещи, чтобы хотя бы примерно прикинуть их влияние.
Симулятор всего лишь инструмент, это как, например, топор-в одних руках и полено не колит, а в других создаёт произведения искусства, поэтому если сумеете создать корректную модель, то симуль сможет показать.
То есть, получается, что и надо все обмотки разместить только в пазах.
именно так.
Конечно, я понимаю, что напряжение под нагрузкой упадет, но не в 5 раз.
вам кто-то сказал, что при 6В на выходе на ХХ при 100А напряжение свалится до 1,2В ?
Не приписывайте форумчанам свои фантазии.
По поводу формул, так пробовал посчитать по 5 методикам - результаты отличаются в сотни витков!
так ить я сказал: формулы из серьёзных книг, а не с заборов.
Кстати, а чем можно обмотать железо перед намоткой? Сейчас у меня просто тонкая фанера подложена под изолированный провод первички(может быть, поэтому еще жесткости не хватает из-за небольшого расстояния между проводом и железом?).
Н...да... уж... Прав Старичок в части того, что вы не читаете и не понимаете свои перлы в постах.
Для тех хто в танке: чем плотнее провод прилегает к магнитопроводу тем меньше индуктивность рассеяния активные и др. потери и, как следствие, выше КПД.
Я уж не знаю как вас спрашивать и понимать, например: что вы подразумеваете под "изолированный провод"? Он просто в эмалевой изоляции или сверху дополнительная в виде тряпки, шёлковой нити или др.?
Что касается изоляции магнитопровода, то вы, батенька, задаёте вопрос опережая события. Определитесь с витками, сечением провода первички и вторички, выберите провод, измерьте геометрию паза и их количество, определите коэффициент заполнения медью одного паза от кол-ва витков и выбранного провода...., а уж потом можно трындеть об изоляции железа.
Речь не о сопротивлении, а о компенсации т.н. токов циркуляции, которые возникают в параллельных обмотках разной длины вследствие простой арифметики
вот и посчитайте, если 1м медного провода сечением 1,092мм^2 имеет сопротивление 0,0161 Ом при 20гр.С.
Интересно, умеет ли симулятор показывать эти вещи, чтобы хотя бы примерно прикинуть их влияние.
умеет, но не вижу необходимости ляпать даже простенькую модель ради такой чепухи, ибо 5см провода супротив 2,5...3,5м в 9-ти витках есмь ничто.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
Может, кто-то не знает, но при расчетах трансформаторов всегда полагают одну величину постоянной - это напряжение U1, потому что только при неизменном первичном напряжении рассчитанный трансформатор будет обеспечивать те режимы, на которые рассчитан. Если U1 не изменяется, значит, постоянным является и магнитный поток.
Насчет выводов, так, во-первых, никто не просил их делать(можно очень жестоко ошибиться), а во-вторых, для того, чтобы что-то сделать руками, надо сначала на клаве настучаться вот так! :) Да и нельзя исключать, что и матерый клавиатурщик может взять да и намотать трансформатор, может, еще как может! Зачем мне брать ОСМ1, если у меня есть свое железо?
Про 5 раз я для примера, то есть, типа упадет, но не так уж сильно.
Тот, кто в танке(а что, отличная машина!) понял :) - так у меня из-за пазов будет еще круче - провода будут внутри железа!
Изолированный провод - провод в резиновой изоляции.
Насчет перлов - так я не академик, да и у каждого можно столько накопать, если поставить цель! :) Я надеюсь, что мы здесь все же не для этого?
Есть такая птичка, лазит по деревьях и стучит-стучит, жаль как называется забыл.Самооценка это хорошо, и неболее, как намотаете покажете свой шедевр 600 ватного тр-тора на железе под 20кило. Изменено пользователем oleg1ma
AWW3107 воля ваша , но я бы все лепестки срубил нахрен зубилом и намотал всё по людски.
Предполагаю что провод в резиновой изоляции многожильный? И изоляция небось 2...3 мм. толщиной? Мне думается что такой вариант не прокатит. :unknw:
Вам-то, я смотрю, очень охота стучать по клаве(видимо руками делать тоже особо больше нечего :) ) да выпускать сообщения левого содержания не по теме. Еще раз - я не писатель и не академик(могу что-то не совсем точно изложить). Но это не повод. Не тратьте время зря - ваши сообщения ни на что не влияют, лучше что-нибудь другое руками поделайте.
Вот, приятно видеть сообщения от дельного человека!
Тимвал, тогда проще (на хрен :) ) болгаркой пройтись по всей линии существования пазов! :)
Не, вырубать я ничего не буду, намотаю прямо в пазы(люди посоветовали).
Изоляция примерно 1мм, а провод вторичный действительно многожильный.
Если при намотке в пазы удастся уложиться в один слой пожалуйста, а если нет ? "пухлая" обмотка сразу даст большую индуктивность рассеянья и жесткой ВАХ не получится. :unknw:
Может, кто-то не знает, но при расчетах трансформаторов всегда полагают одну величину постоянной - это напряжение U1...
это вы мне сударь? Блин, поберегли бы немощного, ибо от вашего ликбеза я чуть из кресла не вывалился от хохота.
Зачем мне брать ОСМ1, если у меня есть свое железо? ...так у меня из-за пазов будет еще круче - провода будут внутри железа!
ОСМ1 для уменьшения массогабарита и индуктивности рассеяния. Что касается "круче", то вы глубоко заблуждаетесь, ибо в электротехнике вы не особо, что видно по вашим вопросам и измерениям. Например, измерение напряжения на ХХ между двумя обмотками с равным кол-вом витков, но разной длиной провода.
А уж про резиновую изоляцию в трансе... я промолчу
нее... так делать низя, ибо нарушится изоляция между пластинами и возрастут потери. Опыт ужо есть. Отдавали двигуны на перемотку в одну фирмочку, так после перемотки 95% двигунов сгорало через 5-20 пусков. Оказалось, что на фирмочке обмотовки из пазов вырубают с выжиганием изоляции провода самым садистским способом не заботясь об изоляции между пластинами магнитопровода.
Интересно, окалина магнитится?
Он что, из Академии наук? На уровне Курчатова или Королева? Никто не имеет права выставлять других идиотами, тем более незаслуженно. Конечно, только он у нас шестирукий!:) Только он за всех этими руками работает! Мне до него, как Вы изволили выразиться, как до Луны(а может быть, и дальше) и до его высказываний тоже. Повторяю, собачиться ни с кем не собираюсь, просто держите свое мнение при себе, а то будет стыдно, если оно вдруг окажется ошибочным. Может быть, вы не так поняли.
Молчун, так было в нескольких источниках, поэтому все претензии к ним. Но то, что поток постоянен при постоянстве Uсети, здесь комментарии излишни. И в электротехнике я разбираюсь, не надо делать скоропалительных выводов, параллельные обмотки именно так и проверяют. И люди мотали обмотки проводами в резиновой изоляции и у меня так намотано(и работает). Работает на падающей характеристике.
Вот Тимвал, Вам спасибо за ответы, человек отвечает строго по теме, не придираясь к конкретным участникам.
Я попробую мотать так, чтобы обмотка получалась однослойная. Сейчас-то у меня первичка намотана на части железа, в несколько слоев(было сделано для падающей ВАХ), поэтому она и не дает нужной жесткости.
Очень уж здоровое железо, кмк. :yes:
Зяяя. Опыт тако же имеицца. Если замыкание пластин только с одного края пакета, то замкнутой петли не образуется и всё нормуль. Китаисы да же проваривают свои сердешники с одного краю и ничё!. :crazy:
P.S. извиняюсь за сленг.
Котенку
Спасибо за симуляцию! :) Но 83 витка первички - это ерунда!(Не обижайтесь!) Без всяких программ
U1=4,44*f*W1*Фm
Фm=242/4,44/50/83=0,013134 Вб
Максимальная индукция Bm=Фm/S=0,013134*10000/78=1,684 Тл
Слишком много для горячекатаной стали, для нее в литературе отведен промежуток 1....1,2 Тл
Да и Ixx=3А - это слишком много.
Еще читали, наверное, что у тора пазы идут по внутренней поверхности.
Если как бы исключить пазы, то сечение получается 60см2
3А- это не ток ХХ, это рабочий ток при полной нагрузке.
И считал не я, а программа уважаемого Старичка.
Загрузите, и считайте до посинения, подставляя любые данные.
П.с. хотя железяка действительно огромная для такой мощности.
Делал себе пусковое устройство- падение с 14,5 всего до 12-ти вольт при 300 (примерно) ампер, а трансформатор всего лишь киловаттник... ОСМ-1
оно и видно, ибо даже не понимаете о чём речь. А речь была о циркуляции уравнивающих токов между обмотками вторички с одинаковым кол-вом витков, одного сечения, но разной длиной провода обмоток и, как следствие, с разным активным сопротивлением. В одном из постов выше я дал ответ.
Что касается вашего ответа, то такие измерения проводятся для того, чтобы удостовериться в отсутствии косяков в кол-ве витков параллельно соединяемых обмотках, наличия/отсутствия КЗ витков и т.д.
Так шта, скоропалительные выводы делаете вы, а не участники темы.
И я видал магнитопроводы со сваркой.
А китайцы могут всё, даже зубную пасту обратно в тюбик всунуть через выходное отверстие зубной щёткой. Вот только не понятно: почему ихний ширпотреб так быстро накрывается медным тазом?
И вдогонку. Если опыт есть, то измерьте ток на ХХ до и после сварки магнитопровода, проверьте тепловой режим и др., а уж потом можно грить "Зяяя", т.б. вопрошающий ваяет "идеальный" трансформатор.
что-то с трудом вериться про 300А и 2,5В просадки, ибо даже на соединительных проводах первички и вторички при 10мОм напруга свалится на 3В, а если учесть переходные сопротивления контактов в розетке, на клеммах АБ, сопротивление транса и петли фаза-нуль, то можно говорить уверенно:
Вы лукавите, сэр!
Это Ваше мнение, свое я написал.Как вы не поймете, для получения жесткой ВАХ нужно, чтобы первичка и вторичка, как можно больше своей площадью прилягала к железу и между собой, а на таком огромном бублике это увы не реально, чтобы 4 витка вторички плотно прилягли к железу по всей площади, с первичкой более менее лучше.Совет примените другой сердечник, так как ваш в несколько десятков раз больше требуемого по мощности.. Изменено пользователем oleg1ma
Вы лукавите, сэр!
Сопротивление соединений мне и в голову не приходило измерять, ибо нет необходимости.
Т.е. Вы хотите сказать, что прикуривать "Москвича" в мороз- это выделять больше киловатта только на соединениях?
Я этим ранее постоянно занимался зимой. :yes:
да и хрен с ним, пусть падает на различных сопротивлениях...
на аккуме во время пуска тоже не 12 Вольт остается, а гораздо меньше.
Если вторичка получается внутри "бублика" с промежутками, тогда лучше применить медную ленту, шинку. ИМХО :yes: Кстати и по теплу предпочтительней.
Это-же какую ленту нужно, когда дырка в бублике 29см, длинна внутренней окружности получается 90см, а намотать нужно витка четыре??.И учтите еще тот факт, что пазы присутствуют, а значит, ни о какой штыковой ВАХ речи быть не может.
сопротивление проводов 10мОм от пускача до АБ привёл как пример и не более того. Оно может быть меньше/больше (зависит от сечения провода и его длины). Что касается переходного сопротивления контактов, то вы всё-таки измерьте, например клемма АБ и "крокодил" (ведь вы не прикручиваете концы от пускача каждый раз при пуске), дабы так смело-уверенно заявлять про 300А.
Методика измерений проста и её можете найти на любом заборе в сетке. А коль случится облом, то подскажу как провести измерения.
естественно, ибо при низкой температуре внутреннее сопротивление АБ увеличивается из-за падения скорости хим.процессов. В дохлой АБ оное сопротивление и при плюсовой температуре сравнительно большое.
Кстати, наверное, у многих был такой дефект, когда приёмник играет, фары светят, а стартёр даж не тронется, токо релюха клацает. Дефект устраняется простой очисткой контактного соединения на клеммах АБ.
Следует учитывать ещё несколько моментов: переходное сопротивление контактов релюхи в цепи питания стартера, которые со временем подгорают, переходное сопротивление щётки-коллектор, которые могут быть засраны и покрыты изморозью.
И вдогонку. Процедура использования пускача такова, что прежде чем включать стартер пускач уже подключен и за парочку минут разогревает АБ, тем самым уменьшая её внут.сопротивление и подзаряжая оную.
Так шта, о 300А в стартере Москвича не может быть и речи, ибо в противном случае, стартер выломал бы всю зубчатую часть заводилки авто.
именно так, о чём и постил ранее.
Вот кстати очень хороший индикатор плохого контакта. Самоделкину на заметку. :D
в свое время предлагали производителю оснастить сварочные аппараты термодатчиками на силовых разъемах кабелей "массы", т.к. ленивые сварщики порой втыкают штекеры кабелей без поворота с фиксацией, что приводит к перегреву и оплавлению разъема. Немцы так и не поняли, о чем речь и зачем на разъем вешать термодатчик. Нигде в европе и пр. они не оплавляются_)
Скажу так, крокодилов у меня никогда и не было. Брать гавняный китай- религия не позволяет, а нормальные- пенсия. :)
Обычно это медные наконечники прокованные молотком ставятся в клеммы на излом. :yes:
Ну я как бы в бытность свою автоэлектриком на предприятии и не такие токи в режиме плавного торможения стартера встречал на стенде. Стенд ещё годов 60-х, а блок питания современный, с трансформатором размером с ВДУ-506.
Для Москвича- Жигуля и 600-700 ампер не грех увидеть, для КАМАЗовского и 2000, для МАЗовского и 4000, или около того видел.
Плавненько так тащишь на себя рукоятку тормоза зубчатого венца во время работы стартера на стенде- а ток растёт... :bye:
