Переделка Выпрямителя Tec 12-3-Ht В Регулируемый
paaev
Здравствйте.
Очень прошу помочь переделать блок питания tec 12-3-ht в регулируемый, хотябы в пределах 1-12 вольт.
Подскажите пожалуйста ,что нужно изменить в схеме. По умолчанию r10 (100 ом) изменяет напряжение в пределах 11-14 в.
Всем большое спасибо.
наверх
наверх
в закладки
В результате он не только перестает быть стабилизатором, но и будет вести себя крайне нестабильно, т.к. любые изменения вх. напряжения в `бетта в кубе` раз усиливаются и передаются на выход, и кроме того будет иметь очень интересную регулировочную характеристику - при вращении R10 с максимума вниз процентов на 10 он будет полностью выключаться, т.е. когда напряжение на движке R10 будет ниже примерно 12В, при этом "болтающаяся" база Т2 очень хорошо работает как антенна и ловит наводки (если конечно "стабилитрон на 12В в цепь базы Т2" это имелось в виду именно то, что так называется, а не что-то другое).
Это будет интересный выключаемый генератор на 100 Гц :wacko:
paaev, это в каком радиотелефоне такое чудо?
Изменено пользователем bvj
Это БП от радиостанции "Лён"...
Вопрос изначально поставлен некорректно, читай неопределенно, и без указания требований к другим основным параметрам БП (макс. ток нагрузки, стабильность по току и напряжению) попросту беспредметен. Если нужно чтобы он выдавал абы как, хотя бы на х.х. с никакой стабильностью, то да, сойдет и так
Для начала заменить R10 на 1-2 кОм.
Если же речь идет об изготовлении лабораторного БП, то на одном регулирующем транзисторе (Т2) сделать стабилизатор на 1В с удовлетворительными характеристиками невозможно, для этого как минимум нужен ОУ или специализированная микруха для построения стабилизаторов. Даже в ширпотребных микрухах типа 317, 1117 и т.п. минимальное напряжение 1,25. Не зря наверно? Меньше уже будет заметно дороже, т.к. требует особых дополнительных мер.
  • 5 месяцев спустя...
От одного вольта регулировать не получится. Примерно от 4v. Надо заменить R9 на 5-10ом, R10 на 330ом, и еще -0,5v если заменить диод Д5 на любой шотки или германиевый.
