Усовершенствованный Усилитель На К174Ун7
Morty
Вторая,имхо,практичнее,т.к. заточена под широкий спектр излучателей,тем более уже с предусилителем.Первая с претензией на широкополосность,но извините,если это активная колонка,то приведите параметры резонатора(собсно колонки)...
У меня возможности ездить в магазин нет
А по-почте в интернет-магазине есть возможность заказывать?
Изменено пользователем MiSol62
А почему во второй схема так странно подключен с9
Смотрите дополнения в ж. Радио, там есть еще один вариант включения где С9 на привычном месте.
Поддержу товарищей, отписавшихся выше. Вторая схема звучит лучше. Исходя из опыта 86 года.
а это вообще зачем?
я это к тому что теряюсь в догадках - либо у автора мешок УН7 либо чтото тут не так. Микруха для своего времени была нормальной, но сейчас же есть 2030 за 100 рублей... и нормы 80-х уже давно в прошлом
Все понял как соберу отпишусь
Нормально-играбельный УНЧ(схема 2) . Ток желательно увеличить радиатор. и ОБЯЗАТЕЛЬНО ! предусмотреть хороший контакт корпуса МС с радиатором ибо лепестки для отвода тепла малы.а сама МС не имеет защиты от перегрева и КЗ. И последнее. Рисунок платы из ж.Радио. надо зеркалить.(или нет ? Ибо уже забыл).
пост №3 - внимательно прочтите
это не повод заниматься убогим хламостроительством
беда в том, что одна ошибка и эта супермикруха может убить все желание строить чтото более стоящее. По крайней мере 2030 простит намного больше косяков и позволит понять что можно реально получить от интегрального звука. УН7 для новичков не самый лучший вариант
свой первый опыт имел именно с этой микрухой как то прокатывало хоть и с ошибками :heat:
Вот именно - первый опыт, но в современных условиях имея интернет и почту можно приобрести наборы, КИТы и все что угодно, поэтому - совет автору темы - забей на этот пережиток "недостроенного коммунизма" и купи хотя бы ТДА2030 - мороки меньше, а удовольствия намного больше. Это микра порадует не только простотой сборки но и звуком. А вот потом - ТДА2050 - она еще лучще.
