Зарядка З.И.Л. - Зарядка импульсная лечебная автомобильных АКБ
Завершил я свой проект Зарядного Устройства.
Все проектные блоки пересены на одну общую плату, всё упакованно в стандартный БП от компа.
На фото попытался подловить все моменты работы Универсального Зарядного Устройства.
Порадовал показометр на светиках - очень информативный получился, вкупе, глядя на все светики, можно понять - что за батарейка перед вами.
post-102218-0-02873800-1445064391_thumb.jpg post-102218-0-25878400-1445064403_thumb.jpg
post-102218-0-63631700-1445064411_thumb.jpg post-102218-0-95932500-1445064418_thumb.jpg
Изменено пользователем Drevnii
Мда, похоже форум выродился - нет здесь больше спецов, с кем можно обсудить данный проект - все набирают очки в песочнице, а здесь - а здесь идут тупые качалки выложенных схем доверчивыми дураками типа меня или другими такими же дурачками.
В этой схеме, ампеhметр вообще не показатель, он будет постоянно выдавать максимальный ток - это ни о чем не будет говорить, а вот как вольтметр, он говорит об очень многом - жаль видео нельзя вставить
Амперметр, он на авто несет большую инфу, но на авто его применение закончилось - длинные провода большого сечения и подгорания контактов амперметра списали этот прибор с авто, а жаль.
Drevnii, а можно подробнее о пользе импульсных токов при заряде свинцовых АКБ.
Сам вот на распутье.
Импульсные токи разрушают сульфатную пленку, а активную массу не цепляют?
Если это аналогия процессу восстановления эмиссии кинескопов, то можно не напрягаться с описанием.
Лично у меня нет научных трудов по химии процессов происходящих в АКБ и у вас их нет и ни у кого их нет.
Есть труды ещё советских времён столетней давности и есть современные труды Алекса Сороки, он наверное единственный, который реально занимается химией процессов современных АКБ.
В пост № 13 я уже делал сноску на него.
http://adopt-zu.soroka.org.ua/vosst.html
Конечно, без МК сегодня уже не обойтись для полноценного заряда АКБ, но и полноценную прошивку никто не даст, на основании того что волей неволей проболтались я попытался приблизиться к зарядкам на МК, но на обычных компонентах
Я имею в виду не только "эту" схему ... :)
Схема вольтметра - показометра супер пупер простая.
post-102218-0-21367300-1445192424.gif Печатка 25Х42мм post-102218-0-23855900-1445192569_thumb.gif
Информативность более, чем на высоте.
Для определения ёмкости АКБ, а точнее для сравнения результатов, замутил простейший разрядник:
Необходимый разрядный ток подбирается галогенами по амперметру мультиметра, затем мультиметр убирается и остаются только лампы, время фиксируется электромеханическими часами.
После разряда АКБ до 11,5В всё отключается и часы останавливаются.
Уже испытал - очень удобно, не нужно сидеть часами и ждать конца разряда.
Древний, у тебя опять шило в заднице?
или ты каждый раз ожидаешь, что твоя очередная тема будет сверх популярна?
вот я недавно выложил свой новый вариант "хитрой" электронной нагрузки. но там тоже нет активности, но я же не комплексую по этому поводу.
кстати, и ты тоже не высказывался по этой новой схеме. так я что, должен на тебя обижаться за это?
Мне не нужна популярность, мне нужна активность, чтобы не я один пыкался с вопросом десульфатации и выдавал готовый ответ, я пытался завести разговор в теме Фалкониста, но там мне чётко дали понять - не лезь - частная територия, поэтому открыл свою тему - пусть все говорят что думают.
Вашу хитрую электронную нагрузку я просмотрел, это конечно вещь, но я свою нагрузку упростил до нельзя - просто и со вкусом, что нужно оно выдаёт, тонкости не нужны в принципе.
То что я не высказывался по вашей хитрой нагрузке? это да ваше право, можете обижаться, тема то моя, а держите её Вы - извините, я уже как и все - тупо смотрю.
Схема конечно очень нужна для маленьких АКБ, но для АКБ 90-190А/Ч это не актуально, сдувать с полевика всю мощность разряда, зачем?, повесил лампочку и всё, тепло само рассеится.
  • 4 недели спустя...
Всем доброго вечера.
Drevnii, подскажите, насколько реально повторить вашу схему без осциллографа и тп??
Изменено пользователем AustinPowers
Если вы про схему десульфатора, то ее не надо собирать, она работает, но на данный момент - это далекое прошлое. Если вы про Силовой блок, то, ДА, его можно собрать имея в руках мультиметр и крайне желательно с функцией измерителя индуктивности.
Эммм. С момента последнего поста, вроде прошло не больше месяца...???
Буду очень признателен если выложите подробности по силовому блоку. Насколько понял, большинство з/ч с бп атх?
Это на форуме прошел всего месяц, у меня же наверное целый год прошел т.к. испытания идут непрерывным потоком. На данный момент прижился только силовой блок вместе с защитой от переполюсовки, плюс очередная пыкалка. Сам силовой блок состоит из двух частей; платы управления размером с полспичечного коробка и остальных компонентов в основном от БП компа. Все это занимает 3/4 корпуса от БП компа, остальную 1/4 оставил под пыкалки.
Основное направление, не заряд, а разряд АКБ, именно в этом режиме визуально замечено очищение отрицательных пластин от яичной скорлупы, заряд он сам по себе неизбежен после разряда. При заряде визуально очищаются только положительные пластины. Мож здесь и порыта собака неудач.
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
