Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
Почти до собирал усилитель на TDA7294 с мостовым включением т.е расшитан на нагрузку 8-16 Ом но у меня есть только колонки 4 Омные можно ли включать 4 омные калонке + резистор на 4 ома получилось бы 8ом
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Я подключал 4Ом нагрузку(4динамика 4Омных по 25ватт каждый) в мостовой усь на 2х7294___нормально чирикало никто не взорвался.
К слову, в одну 7294 втыкал 2 Ома-тоже ничего!
Извините, возможно такой вопрос уже был, просто я поленился искать что- нибудь на эту тему)) Скажите, что зависит от того как соединены динамики в гитарном кабинете: последовательно или параллельно? И какие характеристики у кабинета, если там 2 динамика по 8 ом, по 75 вт каждый соединены последовательно. И ещё вопрос: какой мощьности нужна транзисторная голова и какой мощьности подойдёт лампа, чтоб прокачивала, но и не особо орала)) Будет стоять в помещении 6х4. 8)
Для 4-х Ом, проще изготовить или найти усилитель.
В нормальном режиме, разницы нет полупроводниковый или транзисторный.
В режиме перегрузки ламповый, звучит мягче, и на диссонансных интервалах сранья меньше. Усилитель для комбика, транзисторный, должен иметь коэффициент демпфирования, примерно 2, то есть он должен быть специальным. Ламповый усилитель обычно, уже имеет низкое демпфирование, как недостаток, но для комбика то, что надо.
Недавно восстановил пароль.
нифигасе ) никогда не знал. т.е. довольно большое выходное сопротивление, насколько я понимаю. а что это дает?
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
Объясните пожалуйста что такое "диссонансные интервалы" и "коэффициент демпфирования" :blink: Или лучше посоветуйте литературу где можно прочесть что- нибудь об этом. :rolleyes:
Изменено пользователем L.S.A.
L.S.A.
когда две ноты звучат одновременно, это называется интервал. они могут звучать приятно и не очень. приятные интервалы называют кансонансными. неприятные -- диссонансными
про это можно почитать в музыкальной теории (сольфеджио, например). правда все это довольно специфично
какое отношение это имеет схемотехнике? четные гармоники образуют кансонансные интервалы, нечетные -- диссонансные
а коэфф. демпфирования усилителя, если я правильно понимаю, это отношение сопротивления нагрузки, к выходному сопротивлению усилителя. считается, что этот коэфф в HiFi должен быть очень большим (т.е. Rн >> Rвых)
Это даёт звучание, сходное с ламповым, так как Лео Фендер в самом начале использовал ламповый усилитель. Звучание такого характера стало эталонным, к тому же такой усилитель легче согласуется с одним динамиком в области средних частот. Гитара 100...6000Гц.
Изменено пользователем korolkov24
Может дверь перепутал!
Транзисторы TIP:Делаю ус c питание +/-45В в схеме TIP142/147 можно поменять скажем на TIP141/146?
TIP141/146 - 80 V
TIP142/147 - 100V
TIP140 - 60V
Тоже самое с TIP41c можно поменять на "А"
TIP41c - 100V
TIP41B - 80V
TIP41A - 60V
TIP41 - 40V
Питание 45В а транзисторы на 100В... :unsure:
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
L.S.A.
Т.е. если я правильно понимаю малая секунда секунда - это кансонансный интервал, а большая секунда - это диссонансный?
Или же эти ( кансонансный и диссонансный) интервалы и составляют ту же, например, малую секунду между её гпрмониками?
Короче говоря я не очень понял))
Вот например: интервал малая секунда: С - С#. Нота "до" имеет частоту 261,5 Гц, а её гармоники: 32,7; 65,4; 130,8;523; 1047; 2095 Гц и т.д.
"До диез" : 277 Гц; гармоники: 34,67; 69,3; 138,6; 554; 1109; 2215 Гц и т.д. где тут чётные и нечётные гармоники, и как они взаимодействуют? :-)
1я гармоника - это основной тон
2я - на октаву выше,
3я - на квинту через октаву,
4я - на 2 октавы,
5я - на б. терцию через 2 октавы,
6я - на квинту через 2 октавы
7я - на м. септиму через 2 октавы,
8я - на 3 октавы.
и так далее...
Отсюда видно как влияют нечетные гармоники.
L.S.A. как то ты неправильно гармоники считаешь
обычно в пример ставят Ля 2й(вроде) октавы, обозначается A2, с частотой 440 Гц
первая гармоника 440 Гц (сама A2)
вторая 2*440=880 Гц (это на октаву выше, A3)
третья 3*440=1320 Гц (это не знаю что)
четвертая 4*440=1760 Гц (это A4)
здесь всё достаточно муторно ) вот теперь смотри, что написала Светочка
кансонансные интервалы это кварта, квинта и октава. все остальные - диссонансные
октава это звучание практически одинаковых нот, наименьшее на слух искажение
ну или почитай чтоли здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/Интервал_(музыка)
Ля 2й(вроде) октавы ... с частотой 440 Гц
Нет, это ля 1 октавы :rolleyes:
Правда существует еще Американский стандарт (у них всё, не как у людей :P), где ля 1 октавы равна 444 Гц
Ух... Как всё не просто))
В книге "Первые шаги в радиоэлектронике" даётся понятие, что гармоники - это частоты отличающиеся от основного тона на N- ное кол- во октав. Я понял так. Но! если я не правильно понял поправьте меня пожалуйста.
Мдаааа... А что написано тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Интервал_(музыка) я вообще не понял :-) Надо читать всё от начала и до конца. Потом займусь.
Спасибо за помощь :rolleyes:
... гармоники - это частоты отличающиеся от основного тона на N- ное кол- во октав. Я понял так. Но! если я не правильно понял поправьте меня пожалуйста.
Поправляю...
Гармоники частоты f - это n*f, где n=1,2,3,4,5,6 ...
А октава...применительно ля 1 октавы 440 Гц - 2 октава - 440*2=880 Гц. А 3 октава считается от этой частоты 880 Гц. То есть ля 3 октавы 880*2=1760 Гц, а ля 4 октавы 1760*2=3520 Гц и так далее. Как видите, между этими частотами еще куча гармоник исходной частоты 440 Гц.
Народ помоги как подключить машинные колонки на 150Вт 4 Ом к компьютору и схема усилителя для него и пожалуста очень простую которая не потребует много затрат заранее извините если это тема была уже затронута :unsure: просто поленился искать заранее благодаре
Как регулировать громкость при сохранении приличного качества звука? Изменением глубины ООС? Пока не придумал хороший усилитель 2*10Вт. Идея - хороший ОУ + выходной каскад на транзисторах одной структуры.
убрал пару ошибок
Изменено пользователем Mosfet 2007
Скажите пожалуйста, а что есть по сути сопротивление динамика? Это активное сопротивление его катушки?
Ещё вопрос: ) на http://cxem.net/programs.php мне потребовалась аутентификация... Что это такое и могу ли качать софт оттуда? :-)
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
