Часто Задаваемые Вопросы (аудио для начинающих)
... могу ли качать софт оттуда?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10660
Собираю ламповый усилитель по схеме. Там используется электролит. конденсатор 20мкФ/450В. Посмотрел на сайте Чип Дипа, у них нет в наличии. На митино ближайшее время не собираюсь (для этого надо очень много времени, я в Дмитрове живу). Могу ли я заменить этот конденсатор двумя к примеру 10мкФ/250В соединив их параллельно?
Изменено пользователем L.S.A.
Можешь, если он стоит в цепи с напряжением 250 вольт и ниже.
Изменено пользователем aen
Я далеко не опытный в этом деле, но очень хочу разобраться в электронике...
А, я кажется понял... В параллельной цепи ведь напряжение на всех ветвях одно и то же? Получается что можно заменить параллельно 2- мя 10мкФ/500В? Так что ли?
Собственно вот эта схема меня интересует.
И есть ещё вопросы:
1) подойдёт ли вместо кондёра 50мкФ/500В конденсатор 47мкФ/450В?
2) Что за дроссель 4Гн/0,5А? Как его изготовить? Или где купить?
В твоём случае подойдёт.
Это значит, что индуктивность дросселя при протекании через него постоянного тока 0,5А д.б. 4Гн. Он наматывается на трансформаторном железе, только сердечник собирается по другому, что бы в сердечнике был зазор.
Эм... А где можно посмотреть значение конденсаторов ( маленьких, бледно- желтеньких фирмы NTM)? На них числа: 474; 271; 224; 104; 101.
474 - это 47 и четыре нуля пф, т.е. 47 0000 пф=0,047 мкф
271 -это- 27 и один ноль, т.е. 27 0 пф.
и т.д.
Ещё давным давно, я разобрал китайский приёмник... В нём было много маленьких (4 мм и 6 мм) кругленьких светло- коричневых ( я так понимаю дисковых) конденсаторов. На них была маркировка 103 и 203. Значит они соответственно на 10000пФ и 20000 пФ?
Пока что на страницах книг мне не встречалась формула для рассчёта индуктивности :( не подскажете?
Светлана, я вам очень признателен! Не в первый раз выручаете :)
Мне кажется что вы знаете где можно найти характеристики электронных ламп используемых в УЗЧ. Точнее я почти уверен :D
Скажите пожалуйста, а что есть по сути сопротивление динамика? Это активное сопротивление его катушки?
Или же это его импеданс? Как рассчитывается?
1м*10^-2 :D
Светлана, "Б.В. Кацнельсон, А.С. Ларионов. Отечественные приемно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги" у меня почему- то не открывается.
Библиотека Ихстика что-то в последнее время часто не работает...
Ссылку перенаправила на свой сайт.
Впитываю материал из "Кризе С.Н. - Расчет маломощных силовых трансформаторов и дросселей фильтров" и появился такой вопрос: в книге сказано, что амплитуда пульсаций анодного напряжения не должна превышать определённого процента... Могу ли я как- нибудь, после рассчетов и изготовления фильтра проверить практичесски: в действительности ли фильтр отвечает моим требованиям?
И ещё такой вопрос: как повлияет на работу и срок службы лампы: а) амплитуда пульсаций анодного напряжения немного превышающая допустимую (на 10- 30%) б) значительно превышающая допустимое значение ( на 50- 100%)? Может ли работать лампа с ещё большей амплитудой пульсации?
Осцилографом под нагрузкой посмотри или вольтметром переменного напряжения, который лучше включить через конденсатор большой ёмкости, что бы отсечь постоянную составляющую.
Может. Ничего с лампой не случиться.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
  • Похожий контент
