Термометр 400 На Термопаре К-Типа
Yanshun
Добрый вечер форумчане.
Предлагаю Вам Термометр до 400 градусов на ATMega 8 и термопаре К-типа, оригинал тут. Усилитель термопары служить дешевый ОУ LM358, вместо дорогих специализированных ОУ MAX6675 и др.
Все началось с того, что мне понадобился термометр на духовку, "битва" за мультиметр, у него есть возможность измерять температуру, мне надоело, все время проигрывал, покупать не вариант, а я в этом направлении еще не работал и начал я "шустрить" сеть т.к. я сам такое устройство создать не смог, в программировании не разбираюсь, а хотел компактное устройство, а оказалось что в сети шаром покати в таком направлении. Пришлось брать схему с паяльной станции, убирать все не нужные мне обвязки, чтобы получить нужное устройство, при этом пообщавшись с автором проекта, чтобы получилось эта схема. Погрешность показания прибора составляет 1-3 градуса, меня это устраивает.
Печатная плата односторонняя.
Все радиокомпоненты в Dip-корпусе.
Размеры печатной платы - 73х51 мм.
Минимальный зазор между дорожек и контактов - 0,3 мм
Минимальная толщина дорожек - 0,3 мм
Минимальный поясок контактов - 0,3 мм
Устройство питается от переменного напряжения 7-9В.
Индикатор 0,56 дюймов, Общий Катод только.
TL 431 может иметь зеркальную цоколевку, будьте внимательны, в архив приложил способ определения цоколевки.
Калибровка датчика осуществляется двумя подстроечниками R10 и R15, при этом нужны "эталонные" температурные показатели: 0-градусов, можно взять кусок льда или снега, у кого что имеется, и 100 градусов, достаточно поставить воду на печку и дождаться ее закипания.
Печатная плата, как принято у меня в последнее время, в Gerber, DipTrace и Lay6. Добавил 3D модель печатной платы, для просмотра со всех ракурсов. Схема в Pdf. Прошивка в hex, исходника нет.
Gerber.rar
Термомет на термопаре K-типа, Схема-pdf, Печатная плата в DipTrace, прошивка-hex.rar
Термометр 400 на термопаре K-типа, Схема-Pdf, Печатная плата в Lay6, прошивка-hex.rar
Корпорация Mars
Здравствуйте собрал я данный термометр и столкнулся с тем что один сегмент Е не работает скажите пожалуйста а дело в прошивке не может быть?
Тогда какой смысл это тут постить?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
Добрый вечер.
COKPOWEHEU если Вам нужен исходник обратитесь к автору ГУБЕРНАТОР
fylht_fylht Вы правильно зашили, без ошибок, фъюзы выставили? Возможен не пропай индикатора или бракован индикатор, проверьте все.
Корпорация Mars
Мне - нет, но я не вижу смысла выкладывать немодифицируемую схему здесь. Это же ни печатную плату не поменяешь (в том же 7-сегментнике лучше сначала развести как удобнее, а уже потом назначать соответствия сегмент-вывод), ни ошибку не исправишь, ни компонент не заменишь (тот же индикатор с ОК на ОА и с другой цоколевкой). Хотя бы пометили в начале, что исходников нет.
  • 4 месяца спустя...
vocha Добрый вечер.
Вся необходимая информация присутствует в оригинальной схеме, сылка в первом сообщений, так-же она доступна и в архиве.
Если Вы не смогли найти это, тогда лучше приобретите термометр на газовой трубке, дешевле выйдет и проще.
Я использовал такой вариант, стоят в духовке, единственно, пришлось гильзу в конце отрезать для оголения "носика" трубки газовой, для повышения точности.
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
vocha Добрый вечер.
Ответ на Ваш вопрос лежит тут http://radioskot.ru/forum/16-2486-148637-16-1379779228
Удачного творчества, все-же я Вам рекомендую присмотреться к газовым термометрам.
Корпорация Mars
  • 3 месяца спустя...
Добрый день.
Нашел наконец прошивку к термометру на Max 6675
Прошивка в Hex файле, печатка в Lay6, исходника не смог достать. Попробую выйти на автора проекта.
Данная статья с журнала Радиоаматор за Март 2015г, страницы 15-17
ПО скачано с сайта Радиоаматор
Цифровой термометр на микросхеме MAX6675 (прошивка от автора vintik).rar
Корпорация Mars
Цацка, конечно, неплохая, но дядюшки Ляо делают существенно дешевле (за $2,4, а в Поднебесной, наверное, еще дешевле) http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/355-аквакомбайн/
К сожалению, конечно, т.к. убивает на корню всякое творчество.
У этого измерителя нет компенсации температуры холодного спая. Без нее это просто "показометр" и ничего более. Даже для измерения температуры в духовке погрешность в 10 и более градусов черезчур велика.
Изменено пользователем Sergey-Ufa
А нахрена ему компенсатор??? Он выполнен на терморезисторе.
Вот зачем было постить, если не в теме?
1 час назад, Sergey-Ufa сказал:
Если про эту схему:
То это не верно.Макс- имеет компенсатор в своем составе.
Тогда извиняюсь. Пост был сразу после моего - я подумал, что о моем.
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
    • Доброго всем времени суток.Столкнулся с такой проблемой: нужно синусоиду в диапазоне от2 до 40 вольт ввести в МК для синхронизации.Собрал такую схему(см вложение).Но оказалось,что при напряжении выше 9 вольт импульсы на выходе оптронов приобретают постоянную составляющую(отрываются от земли) и чем дальше ,тем хуже. Тогда был сделан вывод о взаимовлиянии транзисторов оптопар и разъединены эмиттерные резисторы-всё заработало нормально.Затем мы купили оптрон с переменным входом (pc-814),дабы сэкономить на корпусах, но он вёл себя опять неправильно-как первые два с соединёнными эмиттерами.Собственно вопрос: почему оптроны ведут себя так? pc814-817.pdf
    • Подскажите, кто применял с РГ Никитина, как согласовывали: как Rвх = 51 кОм, или с шунтирующим вход резистором под другое Rвх? (Где-то видел с 12-13 кОм под Rвх=10 кОм)
