Помогите. Подпалил Газовый Котел. Что За Деталь?
Что это, и где можно такое заказать в Украине? Помогите плиз.
Я конечно извиняюсь, немного не там создал тему.
Изменено пользователем BederShtat
Информации - с Гулькин болт... и не видно толком нихрена.. мы не ясновидящие..
И по одной фотографии оторванного уха - фотороботы составлять не умеем..
Это котел газовый. У него есть два выхода для терморегулятора, если их замыкаешь то котел запускается, размыкаешь затухает, а я подключил к ним не тот терморегулятор, который не замыкает свои два выхода при включении а даёт 220. Аж свет вырубился в доме. Котел работает но теперь уже не надо замыкать эта два выхода для его запуска.
Шел бы ты... к специалисту, с газовым-то котлом.
Лучше чем так отвечать, ничего не пишите, или говорите что впервые вижу такую детальку.
Проблема тут в другом.. теперь уже нет разницы - как называется эта деталька, и можно ее заменить или нет..
Проблема в том - какой нанесен ущерб всей автоматике.. комплексно..
не факт что она будет работать - после замены этой отдельной штучки.. там рядом вроде как транзистор впаян - на сгоревших дорожках..
Поэтому и определить последствия может только специалист по этому типу котла..
даже если мы абсолютно правильно скажем какая это деталь - это абсолютно не даст гарантии, что - котел будет работать - правильно.. И не создаст огромную кучу проблем - не совместимых с жизнью..
А не наполнит ваш подвал газом - и не развалит ваш дом к чертям, похоронив и хозяев и соседей...
теперь понятно??
Специалист - подключит эту плату к стенду - и проверит все аппараты и защиты..
все цепи аварийных датчиков, всю защиту, всю автоматику..
дилетант - понадеется на авось и рискует потерять - не только свою жизнь...
Уж взорванных пятиэтажек от подвала до крыши - нагляделись изрядно..
теперь понятно??
А теперь более чем, спасибо за потраченное время, так и надо сделать а то еще придется котел новый покупать если я туда с паяльником полезу, а запал был большой. :drinks:
Подозреваю, что восстановление дорожек будет достаточным . А варистор жив-здоров .
Нет наоборот, он с другой стороны взорванный, а дорожки вроде просто почернели от его взрыва
Я профессионально занимаюсь ремонтом газовых котлов (только других фирм). Так мой совет как специалиста - не лезь в автоматику котла, если не желаешь "прославиться" в новостных рубриках "Происшествия"!
Весь котел не надо.. ни к чему.. А вот протестировать всю автоматику - и при необходимости заменить чисто электронику - надо обязательно..
Просто за ошибку с газовым оборудованием - цена слишком большая.. непомерно..
типа как - небрежно сложенный парашют..
тут как в автомобиле - достаточно например заменить блок зажигания, новый автомобиль покупать не надо..
"...Что это, и где можно такое заказать в Украине?..." - такое тебе не поможет ... а поможет МАСТЕР и СТОИМОСТЬ ЕГО РАБОТЫ - 50% от цены модуля + детали ... + пересылка за твой счет ... присылай ... пока есть что ... :)
50% Какого модуля, - целой платы? Так а сколько она стоит?
Всё это решите со спецом, только настоящим, по интернету такие вещи не определяют.
Жизнь человека-бесценна...
.. это решите со спецом, только настоящим, по интернету такие вещи не определяют.
"Это точно." (С)
На счет стоимости - ХЗ., но дознаватели МЧС (пожарные), судмедэкс.. тьфу! (3 раза), вроде как бесплатно, по крайней мере в России.
Автор! Если без шуточек - НА ТАКИХ "ВЕЩАХ" НЕ ЭКОНОМЯТ! :bomb: :bomb: :bomb:
Fiat lux! Да будет свет!
Не факт, т.к. неизвестно куда эта напруга "погуляла" дальше и чем это может обернуться в дальнейшем.
З.Ы. - полностью поддерживаю мысль о том, что ТАКИМ оборудованием должен заниматься спец, а не любитель, да еще и безграмотный...
Изменено пользователем Oberon64
Именно по этой причине всегда использую котлы исключительно с термопарой и электромагнитным клапаном без всякой электроники и завязки на сеть ... :)
И койку в ожоговом отделении забронировать.
Года 3 или 4 назад один спец "лечил мозги" у авт.газовой клонки (водонагреватель).
Как обычно: куча фоток, "спецы-доброжелатели" и т.д., тема листов на 5-7 была.
Ник автора не помню, но не новичок и тоже из Украины, на аве - Карлсон.
Я ему (и не только) несколько постов отправил, типа: "не играйся с гранатой".
Тема резко оборвалась, а автор с тех пор куда-то пропал.
Дай-то Бог, что жив-здоров..
Borodach, я, конечно, извиняюсь. Но "термопара", "электромагнитный клапан" и "без всякой электроники" - это что-то.
Проясните, пожалуйста. Может, у Вас используются регуляторы прямого действия?
Выкусывай варистор,очищай от копоти плату, и можешь пользоваться котлом.
Спас он тебя от попадалова на деньги.
Спас конкретно. Котел проработал всю ночь без отклонений. С той стороны где взорван варистор видна одна проволочка, и когда я ее отгибаю то котел как бы работает но не запускается, а когда назад прижимаю к мертвому телу варистора то работает. Подозреваю что когда удалю варистор то работать не будет.
",..когда я ее отгибаю то котел как бы работает но не запускается, а когда назад прижимаю к мертвому телу варистора то работает..." - ты ее еще лизни ... потом поплюй ... помогает :)
