Доброго времени, Уважаемые
Столкнулся с проблемой выхода в интернет для вышеупомянутой сборки. Плата - Arduino Mega(китайская),
шилд, тоже копия.. С платы можно звонить и слать смс.. т.е это работает
void DialVoiceCall()
Serial1.println("ATD + +79161234567;");//dial the number
delay(100);
Serial1.println();
void SendTextMessage()
// Устанавливает текстовый режим для SMS-сообщений
Serial1.print("AT+CMGF=1\r");
delay(100); // даём время на усваивание команды
// Устанавливаем адресата: телефонный номер в международном формате
Serial1.println("AT + CMGS = \"+79161234567\"");
delay(100);
// Пишем текст сообщения
Serial1.println("789");
delay(100);
// Отправляем Ctrl+Z, обозначая, что сообщение готово
Serial1.println((char)26);
а вот с со следующим кодом результата нет.. "AT+SAPBR=1,1" - ответ ERROR.. плюс ко всему через терминал идет очень много
мусора..
void setup()
Serial.begin(19200); // USB port
Serial1.begin(19200); // serial port
delay(2500);
void setint()
Serial1.println("AT+CSQ");
delay(100);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+CGATT=1");
delay(100);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"");
delay(4000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet.mts.ru\"");
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"mts\"");
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"mts\"");
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+SAPBR=1,1");
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPINIT");
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"CID\",1");
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://pustota.su/d7t.php?
c=ZAZ_276&lt=55.4&lg=31.7&v1=401&v2=402&v3=403&v4=404&v5=405&v6=406&v7=407&v8=408&v9=409&v10=410&v11=411&v12=412\"
delay(2000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPACTION=0");
delay(1000);
ShowSerialData();
Serial1.println("AT+HTTPTERM");
delay(1000);
ShowSerialData();
void ShowSerialData()
if (Serial1.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield
while(Serial1.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=Serial1.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
void loop() {
ShowSerialData();
if (Serial.available())
while(Serial.available()) // reading data into char array
buffer[count++]=Serial.read(); // writing data into array
count = 0;
okornot();
setint();
терминал
AT
OK
UHшAT+CSQ
+CSQ: 20,0
OK
TQQх1
AT+CGATT=1
ю
OK
APBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"
AT+SAPBR=ымЧьPе‰,"internet.mts.ru"
AT+SAPBR=3,1,"APN","iояPBR=3,1,"USER","mts"
AT+SAPBR=3,1,"USER","mts"
ERROR
APBR=3,1,"PWD","mts"
AT+SAPBR=3,1,"PWDв,‘[Ч‰
ERROR
(%Iх1,1
)*ЉХAT+SAPBR=1<эяAT+HTTPINIT
ERROR
KD",1
AT+HTTPPARA="CID",1
ERROR
Iх"URL","http://pustota.su/d7t.php?c=ZAZ_276&lt=55.4&lg=31O=0
AT+HTTPPARA="URL","http://puыOMMнAT+HtяCЎ”%хI5TTPTERM
AT+HTTPTERM
ERROR
Питание внешнее.. Выход в интернет нужен для передачи данных на сервер, пока в максимально простом виде.. но и это не идет.
Ваши предложения..
Рабочий пример включения жпрс для украинского мтс, Ответы не анализировал, просто включил задержки. Все работало.
void sim_gprs_on(void)
putsf("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"\r"); delay_ms(500);
putsf("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"internet\"\r"); delay_ms(500);
putsf("AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\" \"\r"); delay_ms(500);
putsf("AT+SAPBR=3,1,\"PWD\", \" \"\r"); delay_ms(500);
putsf("AT+SAPBR=1,1\r"); delay_ms(5000);
разбил код на инициализацию и отсылку на сервер..
первая часть
   while (sendATcommand("AT+CREG?", "+CREG: 0,1\r", 500) == 0);
   // sets APN , user name and password
   sendATcommand("AT+SAPBR=3,1,\"Contype\",\"GPRS\"\r", "OK", 500);
   snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"%s\"\r", apn);
   sendATcommand(aux_str, "OK", 1000);
   snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+SAPBR=3,1,\"USER\",\"%s\"\r", user_name);
   snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+SAPBR=3,1,\"PWD\",\"%s\"\r", password);
   // gets the GPRS bearer
   while (sendATcommand("AT+SAPBR=1,1\r", "OK", 10000) == 0)
    delay(1000);
//char apn[]="internet.mts.ru";
//char user_name[] = "";
//char password[]  = "";
результат в терминале
AT
OK
”Uy
AT+CREG?
+CREG: 0,1
yycR=3,1,"Contype","GPRS"
?A Io3,1,"APN","internet.mts.ru"
CPBR}w?”•bj
A Io3,1,"PWD",""
A Io1,1
AT+SAPBR=3,1,"yQU?ee•”?sbSb’y—N?µNI?EO‰n?AT+SAp?y7¤?AT+SAPBR=3uAT+SAPBZyu
A Io1,1
AT+SAPBR=1,1
S
OK
отсылка на сервер
 Serial1.println("AT+HTTPINIT\r");
 delay(2000);
 ShowSerialData();
 Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"CID\",1\r");
 delay(2000);
 ShowSerialData();
 Serial1.println("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"http://pustota.su/d7t.php?c=QAZ_276&lt=55.4&lg=31.7\"\r");
 delay(2000);
 ShowSerialData();
 Serial1.println("AT+HTTPACTION=0\r");
 delay(1000);
 ShowSerialData();
 Serial1.println("AT+HTTPTERM\r");
 delay(1000);
 ShowSerialData();
и результат..
AT+HTTPINIT
OK
QQAAYobCID",1
AT+HTTPPARA="CID",1
OK
MEIo"URL","http://pustota.su/d7t.php?c=QAZ_276&lt=55.4&lg=3rU
Q%=9o0
AT+HTTPPARA="URL",&ittp://pustiy—‰6aAT+HTTPACTuR
U”O5
AT+HTTPTERM
OK
вроде пишет ОК.. но на сервере пусто...
  • Похожий контент
