9 часов назад, KRAB сказал:
Гугль подаст массы подобных дисюкоФФ ... есть база по ним на Аудионете ...
Ищу второй день,
Пока не нашёл на 5.5В в таком корпусе с такой распиновкой (если это он - BD49E55G...)
1 час назад, KRAB сказал:
Ты ее смотрел?
Да, спасибо, база говорит, что это Step-Up DC/DC Converter AP1522
Нашёл на Али 10 штук за $4.
Изменено пользователем serge vr
Добрый вечер.
Не подскажите, что за деталь под порядковым номером D7 (падение 607mV на нем, прозванивал как диод). Стоит он параллельно выходному электролиту, на конденсатор приходит 24В и на нем тоже 24В. Черточкой на + кондера, а другая часть на минус. Импульсный БП на 24В.
Склоняюсь, что это стабилитрон, так как не вижу смысла ставить параллельно кондеру диод. Да и на плате везде стоят диоды М7, зачем производителю усложнять список компонентов в таком случае.
Документации я так и не смог найти на него, буду признателен за помощь.
CG23A
Корпорация Mars
@Yanshun , существует куча клонов защитных диодов, и на половину из них нет документации в принципе.
Если хотите, чтобы всё было "по фэншую", то купите какой-нибудь оригинал любой известной фирмы в SMD-корпусе на напряжение 27 - 32 В.
51 минуту назад, slonik сказал:
На торце голубой цвет, а сверху желтая точка.
украинский - в цвет флага - достаточно?
Сам не в состоянии набрать в Гугле "цветная маркировка диодов" и не парить мозги? Если там нет такого - выбрось и забудь!!
1 час назад, slonik сказал:
мне надо знать точно
и нАКУЙ это не нужно .... любой из серии HER207, FR207 и.т.п. там будут работать без проблем.
Изменено пользователем KRAB
В 04.07.2018 в 18:14, slonik сказал:
Что за диод?На торце голубой цвет, а сверху желтая точка. Помогите определить марку диода.
Похоже на КД221Е: https://tech.wikireading.ru/4336
2 часа назад, slonik сказал:
Это точно он.
https://www.google.com/search?q=КД221Е&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
 :lol:
тебе его замена сразу названа была, а ты голову морочишь!
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
