Распознавание радиодеталей и устройств
On 22.08.2018 at 9:53 PM, Серый96 said:
на ней маркировка SMFGG
судя по обвязке это микросхема импульсного преобразователя. Скорее всего step-down. Дальше смотреть по цоколевке и сравнивать. На мониторе помнится была целая коллекция цоколевок с маркировками
43 минуты назад, citramon сказал:
Кроме надписи ACX на них ничего нет. В инете не нашёл
Даже этот, сохранившийся у меня, шеститомник не в курсе. Какая-то внутризаводская маркировка.
@citramon , а зачем Вам эта информация? Если "лишь бы было", то лично я неопознанные компоненты просто выбрасываю, либо подобные диоды складирую в отдельную коробочку - вдруг понадобятся, к примеру, зашунтировать обмотку реле.
4 часа назад, citramon сказал:
это что за диоды
полупроводниковые ... по падению на них - узнаешь обычные - фаст или германий или Шоттки ... а потом - выбрось его к БУЯМ ...
Надоело помоечные компоненты опознавать ...
12 часа назад, KRAB сказал:
Всё наверное у тебя фирменное. Кстати с помоечных как раз и нет подделок. Тебе совет, общайся нормально без своих выкрутасов, ты понимаешь к чему я написал это, тут форум, а не базар, кто умней и круче, лучше помогай советами и не отбивай желание тех у кого мало знаний.
В 24.08.2018 в 21:01, Falconist сказал:
А вдруг это какой-нибудь редкий варикапчик!? Или ещё чего ценное...
Был бы в единственном экземпляре - выкинул бы.
Да и вообще - любознательный я!
Изменено пользователем citramon
Не могу понять что за микросхема. Стояла в УФ лампе для сушки ногтей с 2 разрядным сегментным индикатором модель.
23 минуты назад, Петр Смирнов сказал:
Дешевый китайский контроллер с прошивкой для этого индикатора. Поиски такого же не имеют никакого практического смысла.
В 26.08.2018 в 01:47, citramon сказал:
Такой же редкий и всем нужный, как неуловимый Джо из анекдота.
7 часов назад, виталий чумичев сказал:
Стоит на плате телевизора.
какого?
в какой цепи?
Включен "ключиком"судя по всему!?
Изменено пользователем KRAB
45 минут назад, KRAB сказал:
какого?
в какой цепи?
Телевизор самсунг UE32H4270AU
В какой цепи честно не понял, горелка не выдает изображение. Подсветка горит в пол накала. Других явно поврежденных элементов не обнаружено
21 час назад, виталий чумичев сказал:
оставь его в покое - подсветка и майн - две большие разницы ...
Здравствуйте, вот такая штука была в старом дедушкином радио.
Нет никаких надписей, 3 ножки белый корпус, радио "сокол 304"
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
