Распознавание радиодеталей и устройств
Как его зовут? И как его проверить. Потому как почти все кроме него проверено. Кз нет а страховочная лампочка загорается.
40 минут назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
как его проверить
стандартно - осцилом
он не при чем, вопрос - дилетантский. прочти КАК работает и ремонтируется ОХ ИИП !
Подскажите номинал резистора 5 полосок (красная, красная, серебристая, золотая, белая), на схеме R411, это дежурка с комп. БП. 0.2 Ом, 2.2 Ом или 22 Ом?
Изменено пользователем kt118
Подскажите пожалуйста что это за радиодеталь?
Черный цилиндрический изолированный корпус без надписей, три ножки, а под изоляцией тонкая обмотка. (Не помну от куда отковырял)
Прилогаю фото:
3 часа назад, Borodach сказал:
Это дроссель.
Спасибо
А почему так три ножки а не две? К одному из выводу введет две тонкие проволки(от обмотки) а к остальным двум одна.
Помогите опознать. Первые 2 - предположительно оптопары, остальное - вроде как микросхемы. Если плохо видно - на третьей надпись "АХ6", на четвёртой - "АВ6", на пятой - "БХО". Все советского производства
Все законы-имитация реальности
В 16.04.2016 в 19:35, Vovik13 сказал:
Ребята, эта микросхема "задрала" уже! Её опознание происходит чуть ли не через страницу. И где вы только находите их?post-172051-0-33441800-1460824462_thumb.jpg
Это последние три.
Изменено пользователем Vovik13
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
1 час назад, TUNGSRAM сказал:
ага ---- https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=7688
"....Это не м/с, а оптроны АОТ128, буква - это и есть индекс на конце маркировки. Кажется Ульяновского завода.
Те, которые в рыжей пластмассе, закрашивать (заклеивать) от внешнего света очень желательно. Это на случай работы на открытых платах.
Оптроны той же серии Орловского завода маркировались полностью и стоял знак-эмблемка, напоминающий подковку. Некоторое время выпускали постепенно "слепнувшие" оптроны.
Так что у Вас, Gong, довольно качественные оптроны 128 серии.
Хотел бы немного поправить. АОТ128 маркируются одной черточкой, а с двумя чертами - это АОТ127. Так что на фото АОТ127А + две штук АОТ127Б + АОТ128Б.
И с заводами как раз наоборот. С черточками - это орловские. А вот с полной маркировкой - Ульяновского радиолампового завода...
По количеству черт ничего не могу сказать, на ещё старой части "моей" пром. техники идут только 128е.
Про то, какой завод как маркировал - "как купил,так и продаю". От авторитетного человека, он вещал на аудиторию специалистов, человек так 10. Но и он мог в "понедельник" попутаться .
Вот здесь, на форуме истину и уточним. Ведь кто-то же работал напрямую с этими заводами....."
Оптопары и твердотельные реле - фирма.PDF
Оптопары и твердотельные реле - совок.PDF
Добрый день !
Помогите опознать деталь - та которая в ТО220 справа.
Прибор - адресный диммер Bticino F414. Слева в ТО220 = Триак. Название читаемо.
А у этого в середине корпуса круг с выдавленной надписью "P25". На мет подложке слева выбито "5", справа "J". На корпусе вертикально трудночитаемо B218, BZ18, 8218... На корпусе вверху горизонтально (только при солнечном свете в очках с лупой угадывается) 630N60, 610N60, G..NGO.
Диод Шоттки ? Тестером меряется 900 ом "плюс" на 3-й ноге, общий на 2-й ноге. Во все остальных комбинациях измерения - бесконечность.
Что это ?
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
    • На предыдущей страницы есть мое фото, так там радиатор 150*56 или 60мм высотой, подошва 8 или 10мм и ребра по 30 вроде, питание +/-32В на канал ,всего я снял на 8Ом 37Вт синуса с каждого канала. АС у меня 851 Александрова, так вот ручку громкости от 0 до комфортной громкости я не крутил более чам 20 градусов, это где-то на 1,5 часа от нуля. Радиатор при работе часов 8 в день не нагревался даже до 40 градусов наверное. ТП точно не помню - 80 или 100мА. Настроил один раз, прогнал все и забыл. Это я к тому, что нужно еще наверное учитывать как громко будет слушаться устройство.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
