Распознавание радиодеталей и устройств
@Александр Ищук , а что, в Гугле Вас уже забанить успели? Первая же ссылка: https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1608-D.PDF
18 часов назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
Что за контроллер
подозреваю, что со струйника..
14 часа назад, Дмитрий Мамедиев сказал:
интерисует не ремонт а использование
где??  и главное -зачем??  Библиотеку не найдешь,... масочное с флешью узкого применения.
8 часов назад, Falconist сказал:
Не забанили, потому и спрашиваю). По схеме 8 ножка идёт на затвор, а в инфе по ncp 7 ножка идёт на затвор). Разное подключение, не вяжется что-то.
Кто знает, подскажите, что это за плата ? Интересней даже не сама плата , а загадочный компонент со стеклышком U3 (по обозначению микросхема). Еще интересует блок питания. От чего ? Хочу восстановить , но нет нескольких резисторов.
Помогай советом-не возносись при этом
 vg155, благодарю. Далее буду искать схему Сонара.
Предложу на опознание еще неизвестное устройство на следующем фото
 Сзади есть ушко для крепления.
В 15.01.2019 в 19:21, Charlie сказал:
сканер - выбрось нафиг
54 минуты назад, Charlie сказал:
из фена - генератор аэроионов - лохотрон для клиентов.
Сколько у тебя еще мусора с помоек?
18 минут назад, Charlie сказал:
только про стеклянную микруху интересно
поколение лентяев ... сказал же ---
20 минут назад, KRAB сказал:
сканер
Сложно самому в Гугль сходить?
CCD-матрица
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1440&bih=781&tbm=isch&sa=1&ei=cIM_XNnDGcqGwPAP27qP8Aw&q=CCD-матрица+сканера&oq=CCD-матрица+сканера&gs_l=img.3...30188.31714..32082...0.0..0.172.1180.0j8......0....1..gws-wiz-img.......0i30j0i24.awpJDPRxZ8w
http://skanworld.ru/kakoj-vybrat-skaner-ccd-ili-cis.html
В 16.01.2019 в 21:55, KRAB сказал:
 но ведь он для профилактики здоровья, должен улучшать умственную и физическую активность, т.е. вещь полезная.
Сколько у тебя еще мусора ?
 Много.
44 минуты назад, Charlie сказал:
от ДОЛЖЕН до УМЕНЬШАЕТ - ПРОПАСТЬ, как говорят в Одессе - ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ :)
АВ   n-p-n транзистор CW60B  корпус SOT23
Зелёный корпус, жёлтая точка - диод  КД-103Б
На Третьем фото надписи на деталях не просматриваются.
Изменено пользователем rocker60
4 часа назад, Harakat сказал:
в какую сторону капать?
не знаю как насчет "кАпать", а вот "копать" - в сторону танталовых конденсаторов бескорпусных ...
31 минуту назад, TIMIK74 сказал:
@Harakat http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm это ко второй детали.  а первая деталь, либо диод, либо конденсатор.
Спасибо. Но там нет обозначений на кирилице. На транзисторе вроде бы написанно "БГ"
В 16.01.2019 в 20:55, KRAB сказал:
я бы не был так категоричен. в умелых руках очень даже полезная вещичка https://hackaday.io/project/12724-handheld-vnir-spectrometer
2 часа назад, p486 сказал:
в умелых руках - и БУЙ - балалайка ... но судя по вопросу - аФтару его даже на стенку прибить - не просто ... :D
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
