Распознавание радиодеталей и устройств
1 час назад, Angler сказал:
Сток-исток меряется
А что будет, если затвор перемкнуть с истоком?
Сейчас проверил еще раз. Между затвором и истоком стоит резистор 100ком. Но в режиме "полупроводник" сопротивление И-З (+ на И) 740 ом.
Если перемкнуть З и И, то появляется сопротивление 900 ом между ЗИ и С (+ на ЗИ) .
Похоже полевик издох...
Изменено пользователем Angler
Добавка
всегда думал, что умею опознавать детали. Но в этот раз китайцы поставили меня в тупик...
транзистор, не транзистор. Может какой то стабилизатор тока. Стоит в плате прожектора маломощного диодного. Изнасиловал весь гугл, и ноль. Может кто подскажет кудой копать?
Маркировка вроде как EB999A. Нижняя строчка X1719 наверное код партии и дата
Что за кабель? Марка . Черный полиэтилен, мягкая резинка похожа на жвачку, экран,две жилы посеребреные (очень блестят) , сам кабель упругий как пружина.
а жилы не стальные случайно? Если да, то гугли на тему полевых кабелей связи
14 минуты назад, mail_robot сказал:
Нет не магнитятся!  Чистил ножом , медные жилы. Знакомый с военки принёс. ТССССС!!
1 час назад, mail_robot сказал:
Если у исправного поднять две ножки и прозвонить. Может можно почувствовать переходы. Хотя если составной, то это ничего не даст. В мотороловских блоках аккумуляторов переносных радиостанций встречал похожее. Где-то кусочек гибкого шлейфа валяется в коробке. Завтра попробую найти. Скорее всего это не транзистор и не ЕН, а что-то повышенной степени интеграции китайцы туда вопхнули своей разработки типа стабилизатора тока. Два резистора по 15 Ом скорее всего играют защитную функцию.
ну вот на транзистор вроде не похоже. Включены они последовательно с ниткой светодиодов прямо от сетевого выпрямителя без всяких конденсаторов и прочего. Просто прямо. Стоят два (опционально три) параллельно. Резюки 2х15 ом стоят от условного D до условного S, как если бы это был полевик. А на G идет питание от выпрямителя. Но это ниочемная схема и смысла в ней ноль.
То что я подниму лапы и прозвоню их на 147% ничего не даст. Надо знать что это такое
Это какой-то аналог SM2082, ZX9101 и.т.д. Линейный стабилизатор тока, со всеми вытекающими. В дешёвых лампах всё чаще попадается.
да, вот на это очень похоже. По крайней мере схема один в один. R2 как я понимаю некий задающий резистор, который высчитывается по некой формуле из даташита
Да. Обычно так два резистора и стоят в параллель. Один выкидываю и лампа ещё работает какое-то время на пониженном токе.
У меня все печальнее. Стопка дохлых прожекторов лежат одной известной фирмы на букву JAZZ. Проработали каждый не больше недели. А иные около часа-полутора. У всех один итог - диоды в угли, потому как под алюминиевой платой слой термопасты в палец толщиной. Теплоотвод ессно нулевой. Вот расковырял, думаю на место старой матрицы воткнуть какой нибудь 5-7 ваттный COG и использовать корпус. Единственное что там более менее еще можно использовать. А с тех плат что останутся повыдирать выпрямители да эти стабилизаторы. А так как их дофига, хотел вот узнать что это такое вообще.
Но я так думаю что толком родной листик на них найти будет не судьба. Только по аналогии.
Так то мне сами прожекторы нужны, для освещения территории двора. Эти мне достались даром, вся пачка. Взял чисто из-за корпуса
Знаем такую фирму. :wall:
Можно собрать тестовую схему, да вычислить формулу. Или, если есть ещё живой прожектор, померить падение на этом резисторе.
включаются то они все, только светят еле еле, потому как штук 10 диодов уже потеряли эмиссию, а у одного какого то сопротивление перехода полезло в небеса. Найти его несложно по наибольшему падению. А дальше перемычка и замеряем пока пациент еще дышит ) Самое главное - спасибо за наводку. Теперь я хоть знаю кудой копать
добрый вечер форумчане.
Помогите опознать транзистор. Корпус sot23 маркировка Δ03  (Δ с буквой Y внутри). Плата не отмыта, плохо читаются маркировки.
пациент не прозванивается вообще. другие на плате прозваниваются только один переход. Проследил по схеме - вроде должен быть транзистор.
Сначала думал A03. или искать по коду 03.
Помогите установить  неизвестную деталь, расположенную в красном кружочке. Монтажная плата от китайской видеокамеры
2  Gans Dakov : на https://audioportal.hi-fi.ru есть модератор Гэгэн, он же МАИ. Самый большой спец по кабелям. К нему сходите.
не дописал
8 часов назад, Профан сказал:
Стабилитрон 13 вольт
нет, это СУПРЕССОР ... SMBJхх - даташит я недавно выкладывал в теме про платы котлов.
если ему писец - дальше наверняка писец ...
Коллеги, здравствуйте!
Помогите опознать микросхему (обведена красным на фото). Стоит на мат.плате ASUS, около разъема USB. Обозначение, так понимаю, начинается с логотипа - треугольник с выходящим из него хвостиком. Далее идут буквы GJO или GJ0.
Приветствую форумчане!
Помогите определить детали. Маркировка RMLA4153J Восемь ножек.
Это плата останавливает оборудование по ошибке. Возраст примерно последнее десятилетие прошлого века:huh:
IMG_20181210_131536.thumb.jpg.b5a4aa9d63b84b042578df286c2eee45.jpgВот ещё одна
Вид платы. А это что такое, обведено красным. Маркировка отсутствует. Сразу опережу все вопросы, выпаять нельзя, начальник повесится. Оборудование работает круглосуточно. Схема в процессе перерисовки с печатной платы, как срисую, выложу
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
