Света. огромное спасибо. только у меня ьез буквы "М" а там нет ничего кроме 6 цифровых индикаторов(((
Изменено пользователем Bars-ik
В Радио №2, 2003г. есть ИЛЦ1-6/7Л без ничего, может его цоколёвка подойдёт...
женек а ты думаешь по такому фото можно что то понять :blink:?? Уж лучше опиши попонятней.
длина корпуса 4мм,d2мм,присутствует белая полоска.
Вот сделал фото получше
Ну только полоску и видно что белая,корпус какой стекло или пластик?
всё нашел это сталибитрон д818а (стекло)
спс за помощь
Изменено пользователем женек
Это какие-то свои пометки изготовителя, возможно кодированное обозначение даты изготовления.
а как его описывают в той схеме, в которой такое чудо используется?
данная схема(устройство) покупалась в Америке. В прилагаемой схеме, нарисовано схематично и стоит номинал. Это активная схема для электрогитары. А вот пиндосы напутали вместо 25к, поставили 250к.Вот теперь стоит задача найти подобный с меньшим номиналам
Как Вы определили, что поставлено не то комплектующее? Производитель имеет право в ширпотребе менять комплектующие и не отображать изменения в документации.
схему в студию, пожалуйста.
а с другой стороны, с чего бы вдруг производитель стал дарить патентованные схемные решения нам, покупателям, чтобы мы у китайцев заказывали их копии за пол-бакса...
взяли да нарочно схемку чуть от фонаря нарисовали...
Это не ширпотреб, оборудование профессионального уровня(звукосниматели и активная схема) для эл. гитары. И цена соответственная. Если даже производитель комплетухи кЕтай, то качество ооооочень высокое, хотя продавец(называющий себя производителям) утверждает что всё mode in ussa.
Путать(нарочно) номиналы, прерогатива фирм боящихся подделки, а вот изменения без уведомления конечных покупателей, может быть... Там схема чисто сборочная(к сожаления у меня ее нет), все самое главное залито в небольших корпусах(на них схемы нет) и наружу торчат только провода идущие к переменникам и звукоснимателям.
На сборочной схеме стоит номинал 25к, на самом переменнике написано 250к. Все бы ни чего, но при среднем положении(это регулятор громкости) идет фон, в крайних положениях такого нет. Поэтому я осмелился предположить, что это из за высокого номинала...
Хотя это уже не актуально, так как проблему решили и причина была совершенно в другом... :D
в среднем положении регулятора расстояние до крайних выводов (земли и выхода предыдущего каскада) и соотв. сопротивление - максимально, поэтому любые наводки на кабель на выходе устройства - максимальны, вне зависимости от их природы, т.к. не шунтируются низким выходным сопротивлением.
над этим ржал просто до икоты
Помогите плз найти полный(с описанием как ею управлять) даташит на LCD панель Sharp LM10V331.
И может кто-нибудь знает, совместима ли эта панель полностью с LM10V332, на которую даташит нашелся?
Товарищи! Подскажите пожалуйста, микросхема в корпусе sot23-6. Маркировка SO3A или S03A (о вместо ноля?)
Изменено пользователем denizziop
Это LM2664M6
ilmeko, Слово ширпотреб, подразумевает изделия широкого потребления,или по ГОСТ с приемкой "1". Есть изделия специального применения, т.е с приемкой "5","7", "9". Я надеюсь ваше изделие не предусматривает применение в военных целях? За бугрм также различается аппаратура и детали, только у них еще больше градаций.
Изменено пользователем noise1
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
