Неопознанный Ламповый Объект (нло)
Гость Mr. Goldfinger
6р3с совершенно не редкая лампа. Только покупать ее не надо, и делать на ней ничего не надо, поскольку непригодна она для усиления звука :)
Спасибо за совет :rolleyes: ... только я уже купил... у нас в магазине за 135 рублей шт
У 6р3с разброс параметров бешенный - +-50% между лампами и +-50% между половинами внутри одного баллона. Для двухтактного усилителя нужно подбирать пары и с 6р3с это будет очень непросто. :) Для отбора ламп нужно иметь несколько десятков ламп и перед отбором тренировать их не менее суток. У новых ламп параметры убегают от прогрева. И ладно бы, если бы это все имело смысл. :) Они еще и звучат так себе.
Кстати, схемы из которых вы выбирали, совершенно разные. Верхняя на 6п3с, нижняя на 6р3с. Межу этими лампамы две большие разницы. 6п3с, в отличие от 6р3с, это вполне прилично звучащая лампа, пригодная для усиления звука.
Изменено пользователем Mr. Goldfinger
Это неправильное мнение, а 6р3с и гу-19 совершенно разные лампы и по назначению, и по конструкции, и по ВАХам, хотя по параметрам относительно похожи.
Что касательно 6п3с, хоть я и не большой поклонник этой лампы, но это лампа сконструированная специально для звуковых применений в двухтактных усилителях, причем в отличие от 6р3с, сконструирована не в СССР, а просто перерисована один в один, что крайне важно. Эта лампа пракически не пригодна для однотактных усилителей, пэтому от людей которые ее пытались использовать в однотактах, очень часто можно услышать мнение что она плохо звучит. В двухтактных усилителях она звучит очень даже хорошо, хотя по звуку похожа на транзистор. :) Я 6п3с в шутку называю "самая транзисторная лампа".
А вот 6р3с, это мутант совковой конструкции, разработанный на закате лампового производства, специально для завода Кинап, как дешевая лампа для киноустановок. Разработан и делался этот мутант из отходов военпрома, и не пригоден вообще ни для чего. Даже если не обращать внимания на огромный разброс параметров, эта лампа посто не звучит вообще никак, и ни в каких включениях. У нее гудящий кашеобразный звук.
  • 4 месяца спустя...
Наротт! У меня аналогичный объект но на 3 6Р3С... И называется примерно так же... Дело в чём, я его включал, слушал, звучит кстати норм. Есть два факта: он имеет малое выходное сопротивление, ибо фазоинвертор звучал почти н7е размазывая картины ударнков, что не скажешь об усилке без ООС, во вторых у него выходное сопротивление ок 8 ом. Но переделываеть стоит. Если нада, то могу выложить паспорт со схемами и характеристиками трансформаторов.
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
Что значит, звучит, не звучит?
Что значит транзисторный звук?
Если усилитель имеет верное воспроизведение, а не (улучшает) звук, значит, он не звучит?
Я думаю, что большая разница в звуке главным образом не из-за ламп, а из-за инженеров, не умеющих правильно сконструировать схему, для конкретной лампы. Другой вопрос насколько сложно будет достичь равных параметров звука, используя разные лампы.
А нафига схема транзисторноого преда к нему? Выкладывай основной усил. А если включать это дело, то без транзисторных каскадов. Коэффициента усиления ему хвататет.
  • 4 года спустя...
Коллега.Я сам нашёл 2 таких же усилка. Лампы есть, всё есть. единственное, у вас он уже переделанный немного. нет передней панельки родной, хотя в принципе она совершенно не нужна.. у меня всё более оригинальное, один работает, один нет. звучит достойно. приятно. я очень доволен. а вы так и не обнаружили что это за усилитель?
Я тоже купился было на название, а даты не посмотрел:). А когда увидел 6р3 - сразу мысль это у-100. Я из них делал гитарные усилители на ел34. Т.е. из трансов. А эти 6р3 замучили, - почему то горели как спички, а в годы исторического материализма их достать было сложновато. Легче было достать ел34 из аэропорта (с локатора рп3г):).
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
