Ам Передатчик
1.5км с наружней полноразмерной антенной и приём на деген ещё как то осилит.Модуляция реализована не совсем правильно.Тут и АМ и паразитная ЧМ в сиигнале будет присутствовать.Что повлечёт расширение полосы излучения.
Вот нечто подобное для примера способа подачи модуляции.
Останется или какскад УМ прицепить или ЗГ индуктивно с антенной связать.
На Деген(и любой другой),рядом,звук будет хороший..,модуляция(как правиьно замечено выше-никакая,точнее,это паразитная АМ).На 2-3 КМ нужен другой(продуманный подход-читай Стэна)...
Хороший, потому что оч . малая глубина амплитудной модуляции. Весь сигнал с модулятора коротиться на источник питания через низкое сопротивление катушки.
Изменено пользователем Шиклай
Собирал сына для диплома,потом сам для себя заинтересовался.Хотел себе такой же собрать, но сомнения и решил на форуме обсудить
Сделай на КВ, с кварцем с базы на коллектор и контуром в коллекторе. Например на 12 мгц (25 метров). Модуляцию на базу, через резистор. Схема примерно такая же по простоте и числу деталей, но хоть какакя-то дальность будет и стабильность.
как тс160 на анод снять напр -набери ТС160,распиновка-определишь сетевую и ,если там есть,анодную и накальную(с ТС160 дел не имел,только ТС180 и выше...).
Это я что зря вчера за него 800р отдал? Я ломал обмотки соединить и вместе получилось бы
post-196537-0-00085800-1450375485_thumb.jpgА если это соединить с унч.Если можно то,как?
ЧМ есть уже, маломощный.2км с ТВ антенной.Разговаривают и музыку кругу.АМ хочу для связи.В нашем городке таких как я нет.Это бывший военный городок.Со схем на схемы перепрыгивая из-за проблем с деталями
Смотри тогда Гречихинские передаватели(для лис) на старых добрых П605 и прочих П/МП...
Изменено пользователем fagotto
В моём распоряжении китайские приемники,видиомагнитафон,телевизоры samsung, трансформатор тс-160 и лампы.На лампах планировал собрать шарманку,но с трансом проблемы.Вот исходу с того что есть.
Шиклай, схема мне приглянулась. Буду повторять или нет,- покажет время. Может быть предложу одному азартному другу))).
Вероятно намоточные данные нужно поменять местами Тр1 и Тр2 :unknw: ...
Схема внизу страницы "Двойной балансный модулятор".
Если убрать ЭМФ и подобрать соотношение движков R1 и R6, по после C8 будет АМ.
БМ.rar
