Диодный мост для ЗУ из подковы
Здравствуйте! Как-то нашёл подкову с диодами (8 силовых и 3 не очень) от генератора. Прозвонил, всё нормально звонится. Собираю зарядник, возникла мысль применить подкову. Подключил к трансформатору 2 из 4-х диагоналей без нагрузки, за секунд 10 подкова превратилась в утюг. Причём пробовал подключать разные диагонали моста, всё равно греется. Почему? Неужели по частоте? Или как минимум половина диодов полудохлые, звонятся мультиметром нормально, а под напряжением пробивают?
какая частота у автомобильного генератора??? даже на ХХ, при обычном явлении шкив генератора в два раза меньше шкива на коленке.....
может все же где накосячил в схеме?
http://www.moris.ru/~sztp/d4a.html
хотя пишут что от 50 до 1500 гц... хз.... косяк или дохлые...
Изменено пользователем m593ak
там не стандартная схема. это не диодный мост..
у генератора три фазы и диоды включены в звездочку..
переделывать схему надо
и куда подключал выход из трансформатора?
подставку под утюг делал?
Изменено пользователем Хасан
я знаю что ты знаешь что я знаю
К любым двум из трехфазных входов. Мост Ларионова-частный случай многофазных мостов, прекрасно работает и на одной фазе.
Банально превращаясь в мост по схеме Гретца.
Это смотря куда он пихнул свои провода от транса..
Греться он просто так не будет.. а для зарядки и одного диода будет достаточно.. если правильно использовать.
Напряжение с трансформатора 20 В. Подключал разные диагонали их там 4. Подправил картинку, но не могу вставить. Пока рисовал посетила мысль: достаточно одного полудохлого диода чтобы мост адски грелся. Надо будет распилить пополам на два полноценных моста и попробовать их подключить, может что нибудь прояснится.
Вобщем мои предположения не подтвердились и всё плохо. Распилил подкову на два полноценных моста по 4 диода в каждом. Без изменений: при подключении любого из них к тр-ру 20 В переменки жрёт ток и греется. Получается или 20 В для него много или 50 Гц...
Там еще, помнится, стоят диоды разной цоколевки. Либо подключил неправильно, либо часть диодов пробита.
В первом посту нужно было выложить фото подковы или ссылку на фото (продажи).
Еще не угадали какая подкова, как задана другая задача, как распилил - на два моста или на две пластины плюсовую и минусовую.
Если подкова такая.
Переменку подавать на эти клеммы (можно на любые) , выход с пластин, верхняя плюс, нижняя минус.
Для проверки подключить через лампочку 24В выбрать рабочий мост.
В подковах - два типа диодов.. прямой и обратной полярности...
на одном куске радиатора подковы - никак мост нельзя собрать..
мост собирать нужно - выпилив два диода с одного радиатора, и еще отпилить два диода - от другого радиатора..
вот эти радиаторы и будут - плюс и минус.
На диодах ничего не написано. Если бы сайт не был антишпионским, выложил бы фото в первом посту. Пробую ещё раз. Лампа горит заметно тусклее чем напрямую к трансформатору, много рассеивается на диодах и они греются. Предвидя недоверие, сразу оговорюсь, колодки плюс и минус не закорочены. Со второй полуподковой ситуация аналогична. Похоже поджарилась так, что деградировали все восемь диодов.
Изменено пользователем JOHN
На фото лампа по переменке последовательно мосту? Похоже, деействительно диоды пробиты.
Да.
он же тестером проверял.. правда в сборе :unknw:
как он проверял?
Проверял уже раз 7. Нормально проверял. Мультиметром (исправным). Падение напряжения примерно у всех одинаково по 840 мВ. Похоже диоды стали стабилитронами.
"голь на выдумку хитра", у вас что нет нормальных 10А диодов?Извращаетесь блин не по детски пока из транса дым повалит.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
  • 6 лет спустя...
Есть такие диоды- стабилитроны в автомобильных генераторах. Ограничительные называются( буква О в маркировке подковы, у импортных почти все). Они работают как стабилитроны при напряжении более 15,6 вольт. Возможно вам просто повезло на такие наткнуться. Возьмите подкову с маркировкой БПВ, без буквы О
  • 11 месяцев спустя...
Потому что это диоды зенера, стабилитроны, как выше указали. Нужны они там чтобы погасить генератор в случае пробоя в регуляторе. Чтобы не дать 30-40 вольт в 12 вольтовую сеть.
мощные диоды Зенера для выпрямительно-ограничительных блоков автомобильных генераторов. Аналог КД2972, КД2978, КД2977. Для поставки в виде кристалла или в корпусе DO-21;
ОАО «Восход» - Калужский радио-ламповый завод
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
    • Ток в выходной цепи тиристорного ЗУ - импульсный, однополярный, т.е., Direct Current (DC). Он характеризуется не одним параметром, а несколькими. Разные приборы просто показывают разные параметры, в зависимости от их схемы измерения. И конечно, надо измерять в режиме DC, постоянного тока, а не переменного. Переменным вы аккумулятор не зарядите. С целью контроля залитых ампер-часов нужно измерять средневыпрямленный ток, а не тру рмс. С целью контроля нагрузки на провода и теплового действия тока в аккумуляторе - тру рмс. А еще существует и амплитудное значение тока, которое может быть в несколько раз выше действующего. Представляю вашу реакцию, когда вместо 0,6 А вы увидите 6 ампер )) Короче, первые две картинки с точки зрения средневыпрямленного значения, скорее всего, верны
