Как Можно Использовать Трехфазный Трансформатор На Одной Фазе.
Прошу прощения просмотрел форум не обнаружил подключения трехфазного на одну фазу.
Мой случай есть трехфазный латр как можно его подключить на одну фазу.? Судя фото можно но как синхронизируется разница по торам или то по фазам?
Кмк, если магнитопроводы не зависимые- подключается как три трансформатора параллельно.
А если и общий. Обмотки в звезде, нейтраль вроде выведена, так и цепляй к N и любой фазе.
Если магнитопровод общий- все три катушки уже не подцепишь.
Схема трехфазного и однофазного латра. На других форумах наткнулся что если будет разница в каждом торе в два вольта это уже не хорошо. Чем это грозит при общей мощности в 7 - 9 кВат? Что это за коробочки на лицевой панели латра? Бывают однофазники из одного тора из двух и трех. Но какая схема соединения? Не может быть так все просто? Параллельно и все?
Вот именно, что только две можно, в противофазе.
Переделывал 3-х фазный трансформатор уже на однофазный.
Естественно, это плохо. А точно нужен режим ЛАТРа? Может просто трансформатор? Тогда есть варианты.
А если ЛАТР да на 3 фазы- то только токовыравнивание.
Там три однофазных латра на торе в одном корпусе .
Вопрос то в том можно ли соединить на одну вот так или нет ?
Да нужен режим латра. В трехфазном моем латре характеристики 9кВА на 12Ампер. Хочу получить теже характеристики на одну фазу. То есть те же 9кВа на 12 Ампер только на однуфазу. Понятно что в моем латре стоят три тора каждый по 3 кВа на 12 ампер.
Можно. А по вопросу
...что если будет разница в каждом торе в два вольта...
возможно придётся применять токовыравнивающие (очень мощные!) резисторы от поводков каждого ЛАТРа.
Можно. А по вопросу
Может что то здесь установлено?
У Вас нет отвёртки? :shok:
И нельзя у нас давить кнопку "Ответить с цитатой" пока не научитесь, пользуйтесь окном внизу страницы.
Если трансформатор у Вас уже есть, то проверьте есть ли отличие на выходах в пределах нагрузки. Думаю там всё должно быть точно. Если и будут отличия 1-2 Вольта в районе сетевого значения (мало вероятно, т.к. несколько витков на вольт и поэтому такой угол разброса ползунков мало вероятен ),то выдающий сердечник большее значение будет больше нагружен под нагрузкой и эта разница упадёт на внутренних потерях. Лишь бы не было больших отличий в значениях.
Прошу прощения если нету кнопку нажал только зарегился на Вашем сайте только учусь Easy Rider. Отверка есть только у моего латра таких коробочек нет и он трехфазный. Спасибо.
По внешнему виду-у Вас три магнитопровода(сердечника),с независимым регулированием каждой фазы.Для дальнейших консультаций необходимы фото внутренностей..,особенно,уделите внимание изображению платы управления.
Алло.... 9кВт с одной фазы - это никак не 12 Ампер.... Это около 40 Ампер.... где и что включать собрался???
Мультицитирование приравнивается к цитированию предыдущего поста, что так-же наказуемо.
Ну выделил нужный кусок- и цитируй.
Изменено пользователем kotenok
Так 9кВа это примерно 7,2 кВата . Так как мы имеем трехфазный латр это как минимум три латра в одном корпусе т.е каждый в моей ситуации по 2,4 кВата и 12 Ампер. То есть если их посадить на одну фазу параллельно это будет 7,2 кВата на 36 Ампер. Может что то напутал ?
А что мешает нам включить все обмотки в параллель при россоединенных выходах да замерить менее-более нормальным вольтметром напряжения на оных ?
И ежели какая-то из них разбалансирована - при помощи пассатижей, зубила да молотка да какой-то матери пытаемся подогнать ползунок к балансу. А разного рода токовыравниватели для такой мощности - вариант не из лучших.
Изменено пользователем igorillich
+1, Можно даже просто посмотреть разницу на поводках на более низком пределе измерений... :yes:
НЕЛЬЗЯ включать все обмотки параллельно!
Т.е., три отдельных трансформатора нельзя включать? Поясни? :shok:
Андрей, ты же сам писал в самом начале:
можно только две катушки из трех, как уже тут было показано Бородачом в посте №7.
то есть, только две крайние катушки в показанной фазировке.
или я не понял, о чем была речь?
Потом же выяснилось, что внутри этого трёх- фазника три отдельных тора. Сердечник не общий.
ну, тогда отдельные можно включать как угодно...
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
