admin
ИК паяльная станция своими руками
1 745 сообщений в этой теме
верх на 99 надо поставить, и если будет тормозить значит верх слабоват
0
Да, сделаю из оцинковки.
Будет Метод сравнения.
О результатах отпишусь.
Только что, 4uvak сказал:
Попробую 99
0
До собирал наконец то контроллер до кучи, решил проверить точность показаний на термованне (поверенная), термопары разные взял специально, обе китайские, одна в стекловолоконной оплетке, другая в металлической, на ней раньше был металлический набалдажник с резьбой, я его убрал. Погрешность есть, возможно из за колхозного подключения термопар, пока так, потом переделаю. К сожалению прибор только до 150 градусов. Ну и собственно фото:
20170706_142508.jpg20170706_152726.jpg20170706_142905.jpg20170706_144105.jpg20170706_150310.jpg
Изменено пользователем виктор холопов
1
можно регулятором 5,12В подрегулировать точность.
У меня получилось настроить на 5,124В.
0
Можно немного подстроить под другое напряжение, чтобы температура 150 градусов совпадала с эталоном.
0
Да да, только сообразил))). У меня на плате предусмотрено место под подстроечный резистор, потом как нибудь попробую заморочиться!
0
Я решил проблему 5,12 в.
Как вариант: https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-Buck-Converter-KIT-Adjustable-Power-Supply-DC-DC-Step-Down-Adapter-3A-LM2596HVS-LM2596HV/32803672846.html?spm=a2g0v.search0204.3.39.wRyZTj&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10136_10137_10111_519_5360011_10060_10112_10155_10113_10114_437_10154_10056_10055_10054_10182_10059_303_100031_10099_10078_10079_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_142_10050_10125_10051-10152_10111_10080_10169,searchweb201603_2,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=75e2d3f2-60d6-4acb-a6ab-6ba6f81509a2&algo_expid=f4ad3bd7-af81-41bd-afe4-8c87521ee010-5&algo_pvid=f4ad3bd7-af81-41bd-afe4-8c87521ee010
В 30.06.2017 в 20:12, 4uvak сказал:
Поставил везде 99, Нагрев верха отстает в конце термопрофиля больше чем на три градуса.
Может есть смысл уменьшить расстояние между верхним и платой до 3-4 см.
0
@Николай Харламов вышеуказанный преобразователь не сильно пульсирует по питанию?
13 минуты назад, Николай Харламов сказал:
Если на 99 отстает, то да нагреватель слабоват. Можно расстояние уменьшить, но будет больше вероятности термоударом погубить чип, если нагреватель неравномерно греет. А отставание в три градуса разве критично? Или термопрофиль сильно по времени растягивается?
0
термопрофиль начинает растягиваться после 180 градусов, там секунды задержки ( может не более 5 секунд до конца профиля), а как правильно замерить?
Но ещё до конца профиля чип начинает плыть равномерно.
Может просто надо привыкнуть,"руку набить"
Изменено пользователем Николай Харламов
0
Если секунд на 5 отстает, то ничего страшного. Эти секунды ничего не решают. Главное что не выбегает температура вперед и чип плывет равномерно
0
@Николай Харламов мощность низа чуток увеличьте, отставание уменьшится. Главное - не на много, - контролировать вначале температуру, чтоб плату не перегреть снизу.
Изменено пользователем jam_yps
0
Пульсаций по вых. 5.12 в. наверно нет, стоит ещё конденсатор 1000 мкф. плюс куча керамики согласно схеме.
Отставания верха у меня было и с кренкой 1805.
На этой плате стоит многооборотный резистор 10 ком. , включен реостатом. Для более плавной, точной регулировки 5.12 в. я поставил 2 ком.
При настройке Получилось где то посередине - около 1 ком.
10-pcs-LM2596HVS-font-b-LM2596HV-b-font-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power.jpg
0
Информация для размышления, а именно автору данной статьи - 4uvak -ку.
Собирая ИК станцию по аналогии профессиональной станции ТЕРМОПРО ИК 650 ПРО , увидел что на самом керамическом нагревателе установлен датчик температурный. Возможно ли и в вашей станции внедрить еще один датчик температурный для контроля от перегрева самого нагревателя ? Так как столкнулся с такой проблемой как поползли трещины в нагревателе, немного выше постом я выкладывал фото первой трещины моего нагревателя, сегодня я его опять перегрел и у меня полезли еще трещины, более глубокие. С таким успехом он у меня может в скором времени вообще рассыпаться.
Я думаю многие могут столкнутся с такой проблемой. Хотя, может это зависит от качества самого нагревателя.
0
Термодатчик на термопро стоит не для защиты нагревателя от растрескивания! Хотя да, он ограничивает температуру верха 400 градусов. Писал ранее. Сам нагреватель к примеру и 900 градусов сколь угодно долго выдерживает
0
@sda-titan у меня установлены термопары в верхнем и одном из нижних излучателей, в верхнем - как раз для ограничения "скорости" набора температуры и нагрева "не больше", чтобы работал в более длинноволновой части спектра. В нижнем - тоже самое. Надо учесть, что они имеют достаточно большую постоянну времени, через что возникает погрешность.
Трескаются через воду либо невозможность расширения при нагреве. Либо брак.
0
7
Ответить в тему...
×   Вы вставили отформатированное содержимое.   Восстановить форматирование
×   Ваш предыдущий контент был востановлен.   Очистить редактор
  • Похожие публикации
    • Автор: markbsurd
      Здравствуйте.
      Несколько месяцев назад начал я, значит, заниматься ремонтом всякой нехитрой аппаратуры. В итоге, после часов пайки и выпайки сухих электролитов и дохлых транзисторов, я таки понял, что обычной паяльной станции мне мало, т.к., к примеру, демонтаж компонентов с медной оплеткой превращается в довольно не быстрое и муторное занятие. Теперь передо мной стоит довольно тяжелый для меня выбор, что же все-таки купить:
      ВАРИАНТ 1: Паяльная станция с демонтажным пистолетом
      ВАРИАНТ 2: Паяльная станция с феном, аля Lukey 852D+
      Вопрос ветеранам паяльной деятельности, что же все-таки лучше? Основная цель - максимально сократить время демонтажа и сделать этот процесс максимально удобным и ненапрягающим. Выпайку всяких конденсаторов, транзисторов и прочих 2-х и 3-х ногих компонентов, как мне кажется, удобней будет производить пистолетом. Но удобно ли им будет демонтировать микросхемы? Smd компоненты, к слову, паять в ближайшем будущем я не собираюсь.
      Судя по всему ошибся веткой, надо было тему создавать в разделе "Выбор паяльного оборудования"
    • Автор: queit
      ZD-929C. Паяльная станция.
      В рабочем состоянии. Немного б/у. Состояние на 4+.
      В комплекте: прибор, коробка, инструкция, набор жал (немного б/у).
      Цена: 2500 руб.
      Возможен торг. Отправлю ТК или почтой при условии полной предоплаты. Оплата пересыла на покупателе. Посылку хорошо упакую.
      Оплата на карту СБ.
      Нахожусь в г.Новосибирск.
      Все вопросы, предложения и обсуждения пишите.
    • Автор: Andrev
      Собрал плату паяльной станции Solomon SL-10
      Кто пользовался такой, той знает станция стабильная и долговечная, но не дешевая, поэтому решил собрать ее сам, прикупив только сам паяльник от нее. Кто то собирал такую?
      Все работает, но не сразу определился с питанием, пробовал сначала с трансформатором, но присмотрелся в сторону компьютерных блоков питания - 24 вольта как никак не сложно получить с него, еще и средняя точка, все как надо.
      Блок питания взял на шим-2005В, сделал чтоб выходное напряжения можно было подкорректировать - поставил переменник вместо штатного резистора 33к с 12 вольт на 2 ножку ШИМ
      На плате защита по всем напряжениям, так что обошелся минимальной переделкой - в придачу к 12-вольтовым шотки добавил два диода кд 213а, все это естественно на радиаторе, и впаял эти диоды вместо штатных по линии -12 вольт
      Напряжение на двух линиях отличалось, вместо разных по номиналу штатных нагрузочных резисторов в конце линий - поставил одинаковые по номиналу на 180 Ом 2-ватные (греются палец не поднесешь)) но вроде должны держаться.
      Но как оказалось на проверке "под электронной нагрузкой", 2.5 ампера (столько потребляет станция) напряжение на той линии которая была -12 проседает где то до 11,7 возможно проблему решит перемотка дросселя проводом потолще (как на второй линии) но у меня возникла мысль а что если питать паяльник напряжением взятым прямо с диодов ведь по сути то нагрузка у паяльника индукционная зачем ему фильтрация дросселями?
      Подключать к плате станции еще не пробовал, и не все понятно, симистор в данной схеме все же работает как диод в одну сторону, так? То есть на паяльнику уже не переменка? Как будит правильно подать полярность через семистор?
    • Автор: VisualNT
      Доброго времени суток, господа!
      Подобные вопросы уже поднимались, но всё же...
      Какую дешёвую паяльную станцию лучше взять не совсем начинающему - Lukey 702/868/852D+ ? Или, может быть не lukey? Есть ли что-нибудь подобное до 7 т.р., с паяльником, феном и цифровой индикацией температуры, и достаточно качественное, чтобы не развалиться за полгода?
      Знаю, что в 868 нагревательный элемент керамический, а в 702 - нихром в керамике. Про то, что в 852D+ компрессорный фен, а в 702/868 - турбинный тоже знаю. Но почему такая разница в цене между 702 и 868?
      А вот какой нагревательный элемент в 852D+? Настоящая керамика? Я так понимаю, если шланг компрессорного перетрётся, то фен можно будет выкидывать, а может быть, и всю станцию.
      А в 702 нагревательный элемент в паяльнике заменить возможно? Можно купить 702, нагревательный элемент для 868, и получить хотя бы паяльник от 868?
      Ещё в фене вроде как говорят, что датчик находится слишком близко к нагревателю, и сообщает станции совсем неверную температуру (нагревателя, а не воздуха, по сути).
      И чем вообще отличается компрессорный фен от турбинного в плане удобства работы?
      Вообще, с паяльником я давно работаю, а вот с феном - никогда. Хочется научиться паять хотя бы QFN-32 и BGA64 / BGA100. Ну, и TQFP им удобнее паять, всё же...
      И какие жала, кроме микроволны имеет смысл сразу покупать?
    • Автор: ИBAH
      Здравствуйте,
      помогите с выбором. менеджера во всех магазинах куда я звонил по спб и мск не знают ни шиша...
      У меня производство светильников, так вот одна из задач - паять к контактной площадке провод 1*0,75 пугв, но площадка эта располагается на
      алюминиевом радиаторе.... и тепло очень быстро отводится..
      OKI 50Вт просто прилипает....
      Сейчас еле-еле справляется соломон 30смс с 625 жалом.
      Задача следующая:
      паять в промышленном масштабе(малого бизнеса)
      ценовая категория до 17тр
      не прогревать 3 и более секунд, а паять быстро, как обычный проводок к обычном контактной площадек- 0,75-2,0 сек
      заранее спасибо
