admin
ИК паяльная станция своими руками
2 162 сообщения в этой теме
jam_yps    29
@nikko10 А в чем, собственно говоря, исключительность? Зачем было на контроллер печки ставить 18-й пик, если вся программа влезет в 2кбайта?
nikko10    6
Да я ,в общем-то,не об исключительности...Простота схемы,дешевизна деталей,а функции выполняет те же .У нас на Космодроме в Харькове 530 гривен индикатор стоит на обсуждаемую  на этом форуме ИК станцию.Может что-то полезное можно взять из этих вариантов,спрашиваю потому,что я не схемотехник.Вот  и хотел спросить,подойдет какой-то из вариантов для пайки плат-нижний и верхний нагреватель..А куда Эдди вогнал программу,ему виднее.Вот слова автора -
Исходя из этого нарисовал схему. Деталей - как кот наплакал. Так как некоторые вещи занимают много времени (сушка фоторезиста), решил добавит динамик для оповещения окончания циклов. В остальном традиционный минимализм без излишеств. Начинал программу писать на PIC16F690, когда у него закончилась свободная память, переделал на PIC16F886. Увы - не хватило и его. Проект пришлось закончить на PIC18F2320. К счастью, всё влезло. (позже добавилась прошивка для PIC18F2520).
Изменено пользователем nikko10
mitya_stb    132
А, что, на Космодроме свет клином сошелся? Последнее время космодром стал очень дорогим магазином.  Тот же индикатор, правда без поддержки кириллицы  на OLX или SkyLots можно купить за 120грн. Энкодер за 20 грн. Остальные детали можно купить например в Имраде. Как пример PIC16F876 стоит около 100 грн., AD8495 я купил у них по 130 грн. Это ни в коем случае не реклама, это просто пример того, что не нужно зацикливаться на одном  (не самом дешевом) магазине.
jam_yps    29
@nikko10 Фраза " Начинал программу писать на PIC16F690, когда у него закончилась свободная память, переделал на PIC16F886" уже грустно звучит. Я подобный функционал, притом с простеньким ПИДом вкладывал в половину памяти 16F687, отличие - один выход был. И ресурсов оставалось полно. Включая пару десятков профилей, зашитых в EEPROM.
Фраза " переделал на PIC16F886. Увы - не хватило и его." - еще занимательнее. Под подобную станцию (как у ТС, схема изменена) у меня переделанная прошивка, которая занимает чуть больше половины PIC16F887. Со связью с ПК и возможностью внешнего управления, включая отработку термопрофиля с ПК, отдельным LED индикатором на температуру точки пайки (это советую - понравилось) и еще кучей всего.
slav0n    59
В 01.10.2017 в 14:41, Gennadiy Tkachev сказал:
При 100% не пробовал, т.к. прочитал что мощность нужно подобрать такой чтоб выбег температуры был не более 2-3 градуса выше максимальной температуры профиля.
это бред.
ПИД обязан САМ подбирать мощность. Но, я вижу не в этом случае.
Silicium    0
Привет всем. Ребята, а есть ли у кого печатная плата, которая адекватно экспортируется в GERBER - файл? И схема со всеми изменениями в проекте?
4uvak    180
@Silicium Не нужно цитировать целиком предыдущие сообщения, чтобы тему не захламлять.
Будет время - обновлю статью со всеми изменениями.
Silicium    0
Хорошо, спасибо. Я не захламляю тему. Это сайт... Я как понял, первое сообщение не дало отправить без указания темы... А по поводу печаток, хотел сейчас начать делать. Но подожду.
slav0n    59
В 04.10.2017 в 14:13, jam_yps сказал:
скажи мне пожалуйста, нафига тут ПК?
Armenn    166
On ‎01‎.‎10‎.‎2017 at 8:47 AM, nikko10 said:
с вылетом транзисторов ничего сделать нельзя,
Можно, самое дешевое решение на второй странице.
jam_yps    29
@slav0n графики рисовать, текущий процесс контролировать, можно задать правила управления и управлять нагревателями с программы на ПК. А чем это плохо? Автономная работа никуда не девается.
Сегодня разбирался с прошивками - оказывается фича, когда термопрофиль начинает выполняться с температуры до которой преднагрета плата нижним подогревом работает только в том случае когда низ находится в ручном режиме. В автоматике это не работает. Насколько я понимаю все кто собрал станцию работают с низом в режиме димера, поэтому раньше никто не заметил. Можно как-то это дело поправить?
DSCN2004.thumb.JPG.29b19206389b9d459414a5594d67860b.JPGDSCN2003.thumb.JPG.19e682cfd6931869aa0dbde93f2a279f.JPG
4uvak    180
@Silicium Да я как бы уже выкладывал печатки. Дублирую. На плате 2 переменных резистора, это контрастность 10к и регулировка напряжения питания на 5,12В 100 Ом. Мне для лицевой панели не хватает текстолита 300х100 мм. Только заказал его. Как получу -доделаю наконец-то свою станцию усовершенствованной версии
IK stantsiya (2).lay6 IK stantsiya.lay6
Изменено пользователем 4uvak
Выкладываю схемы и печатки по которым делал свою станцию, может кому-нибудь пригодится.59da20600a772_.thumb.JPG.7dd3aaf5cfcd24d765f408ae03ae1aee.JPG59da2087b8166_.thumb.JPG.14e9c09b2a25530a2e3449a24edfceac.JPG59da2141d199b_.thumb.JPG.ff601ff44f874945d574d97bd1b1a27e.JPG
ИК паяльная станция.rar
@4uvak , если будете заниматься прошивкой, не сочтите за наглость, очень хотелось бы увидеть прошивку под китайский дисплей с исправленным багом преднагрева, исправленным отображением градусов и отключением низа по завершению профиля, а также выключенный верх и низ при включении не зависимо от состояния при выключении.
slav0n    59
В 07.10.2017 в 15:20, jam_yps сказал:
ничего плохого, а зачем?! целый ПК! для такого простого процесса.
о, у меня тут завелся хейтер mitya_stb, ну-ну...
Изменено пользователем slav0n
mitya_stb    132
Да на твои минусы. Это же не поленился прошелся по моим постам, чтоб поминусовать :)
stetz.anton    37
Славон, хватит язвить в этой теме. Создай рядом свою тему, расскажи и покажи там свою мегакрутую паялку, а народ уже сам проголосует своим выбором.
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
slav0n    59
1 час назад, stetz.anton сказал:
зачем плодить сущности
в моей подписи ссылка
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Автор: Dubyk Volodymyr
      Здраствуйте.
      Разобрал я как то паяльнуя станцию для модернизации.Сделал фен через подключения 8 пинового конектора на фасад станции. после того как я собрал её она не включаеться. Разобрал сделал осмотр предохранителя. он цел и питания на два трансформатора подаётся. Первый трансформатор выдаёт 11 и 30в. Второй - 24.
      Проверил и заменит тиристоры и оптосемистр что не дало реакции. Заменил транзитор TIP 122, что ничего не дало . Проверил все конденсаторы и диоды , диодной мост всё целое. Реакции 0. мозги (наверное ) тут ATMEL1502 (8pin). Заменил операционники LM358. ничего не даёт толку. Дисплей иногда включиться и там мигает 100. но не реагирует ничего. паяльник - работает .
      ищу совет , так же инфу о схеме (может есть , вижу клонов хватает.) где начать делать замеры и где копать .
      P.s. ATMEGA 1502 грееться почему то .
      Так же , прошу прощение за граматические ошыбки.
    • Автор: Kuza
      Добрй ночи. Выбираю пыльник для дома. Пока пригляделись element 936 и Ссылка. Паять собираюсь в основном провода и ножки к платам, немного smd. Объёмы пайки небольшие (~1-2 раза в неделю). Какой лучше взять?
    • Автор: Вадим2423423
      Всем привет. Недавно купил за 5000 руб паяльную станцию Lukey 936d. Всё вроде бы хорошо, стоить оригинальный керамический нагревательный элемент Hakko 003, НОО расстояние до жала составляет целый 1,1 сантиметр, поэтому о пайке даже не очень больших компонентов стоит забыть
      незнаю что делать теперь
    • Автор: _Ёжик_
      Сейчас паяю электронику обычным паяльником на 25 Вт через регулятор мощности. Вроде бы ничего - нормально паяется...  но выявил ряд недостатков у этого паяльника:
      отсутствие стабилизации температуры - ручка через час перегревается(да и само жало тоже, канифоль прямо горит), неприятно становится паять, решается понижением мощности, но и то в таком режиме он все равно умудряется перегреться. жало постоянно выгорает - почистил вроде недавно, а оно опять черное(хотя и так можно паять, ведь оно у меня всегда залужено). долгий разогрев(5 минут - типа отрегулирован на  большую мощность и с перегревом; или 10 минут для нормальной пайки на маленькой мощности). слабоват для мощных полигонов и дорожек на плате(БП компьютерный распаивал и, естественно, те детали, что запаяны в эти массивные дорожки, выпаять не получается). отсутствие защиты от статики(заземления), вот уже приступаю к полевым транзисторам - не знаю, как паять таким. Если большинство недостатков некритично, то для меня гигантский минус это отсутствие стабилизации температуры. Думаю со стабилизированным паяльником паять будет в разы проще.
      И я вспомнил, что год назад хотел в начале или середине следующего лета(которое будет буквально через 10 дней) купить наконец-то собственную паяльную станцию. Его плюсы очевидны(стабилизация по температуре, ручка не перегревается, значительно меньше паяльник, разогревается очень быстро и т.д.), в общем, то, чего нету у моего паяльника.
      Изначально предполагал, что куплю в Чип и дип, ибо нормальных радиомагазинов по продаже такого оборудования почти нету, и то этот магазин в соседнем городе. Там я присмотрелся к паяльным станциям от 4 до 7 тысяч(они практически все одинаковые, жало у них серии 900М). Различаются разве что фирмами, мощностью и наличием фена или паяльника или все вместе(по крайней мере я так заметил). Но говорят некоторые, что на 900-ых жалах станции вообще плохие, остывают мгновенно на больших дорожках, зазор между жалом и нагревателем и т.д., я думаю каждому из вас это давно знакомо. Так что, это правда?
      Или вот что я ещё нашёл - на алиэкспресс продают супер-паяльники/паяльные станции: TS100 и Hakko T12. T12 мне больше понравился, чем тс100. Говорят, что он отличный, разогревается молниеносно, никаких зазоров и прочей фигни, что творится у Lukey и прочих похожих фирм. Но есть минус, что у T12 станции только паяльник, а фена нет. Вот я сам задумываюсь, нужен ли мне фен? Особо пока потребности в нем нет, никогда им не пользовался.
      Вот пока то, что из чего предстоит выбрать одно: Lukey и Element(936D без фена 4000 руб , 702 с ним 6000 руб); TS100(тоже 4000 руб.) и станция с AliExpress - Hakko T12(только собранную хочу заказать и не париться со сборкой). Ну и ещё можно добавить из этого списка https://alexgyver.ru/all-for-soldering/ (ещё немного регулируемых паяльников за 1-2 тысячи). Или можете предложить что-то другое, исходя из своего мнения.
      P.S. - считаю, что паяльная станция/паяльник должен быть обязательно с цифровым индикатором температуры(а не аналоговым регулятором), со стабилизацией темп.,  для пайки радиоэлектронных устройств и микросхем(ну ещё не забыть толстые дорожки и трансформаторы), компактность не требуется. Мда, уж много написал
    • Автор: DROZD01
      Решил таки заменить свою старую станцию на новую. Выбор пал на 992DA+. Пока что смущает паяльник с жалом 900М, т.к. опыт пользования ими уже есть, довольно негативный. Есть желание заменить стандартный паяльник на модель с жалами Т12, но у всех паяльников под Т12 пятиконтактный разъём, а на этой станции - шестиконтактный. Есть ли у кого-нибудь распиновка шестиконтактного разъёма?
