KT117
Нужна Схема На Сварочный П/а Ever Weld Mig200G
21 сообщение в этой теме
KT117    386
Принесли посмотреть на предмет восстановления после неудачных реанимаций на стороне полуавтомат Ever weld MIG200G. Схема силовой полный мост. Ранее видимо выгорела дежурка. Что то там восстановили-но, как я понимаю, неправильно и завести аппарат не смогли.
Ко мне он попал в таком состоянии-в дежурке на панельке установлена UC3845, силовой транзистор-F40N60, есть замены в резисторах, диодах, про коммутацию проводов на входной мост промолчу-видимо кинули как попало и отдали.
В аппарате ключи целые, не паяные, а вот с выходными диодами паяли много-то ли с радиатора плату не могли снять, то ли погорели.
По дежурке кое что нашел из похожего-но хочется все таки на оригинал схемы глянуть-может кто сталкивался.
Изменено пользователем TUNGSRAM
KRAB    4 908
Это "фуфлокитаеза", схемы фрагментарно будут похожи на "Трехэтажную САИ-этажерку, Z7" и т.п.
KT117    386
Да, скорее всего именно так и сделано :D
C дежуркой разобрался , запустил. Схема примерно такая, только MCP мониторит напряжение на электролитах
Какая токопроводящая паста может применяться под выходные диоды? Они были прикручены к радиатору через толстый слой КПТ, радиатор и диоды SFR25U20 на подложке имеют каверны от плохого контакта и искрения.
KRAB    4 908
никогда такую не клали ... но если так хочешь - с компа - для радиаторов - "серебрянная"
тимвал    712
Ого! Значит катоды и радиатор не были электрически соединены помимо "теплового зазора". Если такой контакт сделать не удастся, то про пасту придётся забыть, тем более толку от неё не много. Тщательно выровнять и крепко прижать будет достаточно . :yes: Алюминиевый радиатор можно смазать трансформаторным маслом дабы не окислялся. На контакт обычно не влияет.
KT117    386
Да, так и есть. Плюс выхода снимается с радиатора, а диоды контактируют с ним только своей подложкой (соединенной с катодом) , а при наличии толстого-толстого и густого слоя щоколада термопасты контакт будет проходить через неровности рельефа радиатора и через микроскопический контакт будет прокачиваться вся моща сварочной дуги. Тут всякому поплохеет. Вот и появился вопрос применения токопроводящих теплооотводящих паст. И это актуально не только в моем случае-но и конструкциях самодельщиков (хотя там и применяют различные методы улучшения контакта катода с радиатором).
Значит про применение специальных токопроводящих паст в сварочных инверторах никто не слыхал-поищу тогда "серебрянку"
тимвал    712
Можно применить графит. Хорошо проводит и тепло и электричество.
Я бы не стал мазать вообще нечем. Это как клеммы на аккумуляторе. Почистил, литольчиком мазнул и спокойно ездий. :yes:
Serg247    21
В похожем аппарате отрезал выходные диоды и поставил два 150EBU04. Снабы родные перепаял. Год полёт норм.
KT117    386
Serg247, а схемы управления не сохранилось? Изменено пользователем KT117
KT117    386
Всё, аппарат заработал, все сигналы в норме. Проблема была именно в дежурке, и чего там с нею делали девять месяцев? Это не шутка, аппарат в мастерской в ремонте продержали именно 9 месяцев, пока клиент не забрал насильно :D
KRAB    4 908
"... чего там с нею делали девять месяцев?..." - НИЧЕГО, ДЕЛАЛИ ТЕКУЧКУ И "СЛАДКИЕ РЕМОНТЫ" :)
KT117    386
Ну и как после этого вы можете рекомендовать отдать аппарат специалисту? :D
KRAB    4 908
Специалист должен быть проверенным и заинтересованным ... частник, другими словами ... :)
  • Одобряю 1
Serg247    21
Схемой не пользовался. Подчищал за "ремонтником". Диоды поставил на слюду! А мне как раз STTH6003 были нужны. А ЕБУшек хватат. Заодно апгрейд. Правда через полгода кондёра два рванули, Оказывается их меняли. Похоже в аппарате на фото та же хрень. Не знаю как, может диод какой пробивается в сборке. Но чуйка подсказала и поменял 2510 на 3510 и ещё полгода полёт нормальный.
ПыСы Счас глянул фото и вспомнил,что похожую схему, только трёхфазную, с двумя субмодулями на материнке забирал на Барнауле. Если будет сильная нужда пошукаю.
Изменено пользователем Serg247
KT117    386
спасибо-аппарат уже в работе
Serg247    21
Посоветовал товарищу избавиться от него. :)
KT117    386
В 05.03.2016 в 13:54, Serg247 сказал:
:D Опять попал ко мне такой аппарат.  Поиск схемы управления вновь актуален
Serg247    21
Какой дефект на этот раз?
Многие китайцы соответствуют этой. Похожее есть?
Схема MIG200.pdf
KT117    386
Сгорела дорожка от кнопки к разьему на плате, не показывает индикацию тока и не ререагирует на крутелку ( светят одни нули)  Был сгоревший предохранитель 5А на кнопку (сначала умельцы воткнули вместо него лом, а потом и вовсе провода от него оборвали и напрямую скрутили). Дежурка и сила целы. На выходе в ММА имеется напряжение. Про ток-не скажу, не проверил ещё на баласте.
Serg247    21
Была и в том аппарате что делал такая засада выправленная до меня. Был поставлен термистор с положительной характеристикой между разъёмами кнопки и другим в плату. Не помню точно убирал эту приблуду или нет,  дело было в другом. Одно выяснил, что засада есть там. Какой-то транзистор таки менял мелкий по управлению ПА.
    • Добрый день. Необходима не большая консультация. В общем, я хочу научиться разработке различных радиоэлектронных устройств с использованием микропроцессоров и микроконтроллеров и все с этим связанное. На данный момент планирую поступать на факультет радиотехники и электроники местного политеха. Выбрал специальность 11.03.03 "Конструирование и технология электронных средств", хотелось бы узнать, подойдет ли эта специальность для того, что мне нужно? Я понимаю, что программа в вузах не самая свежая, но знания в фундаментальных вопросах в любом случае должны, тем более осваивать современные технологии придется самостоятельно.
    • Имеется 3 дистрибьютора питания 48 В, от стоек базовой станции сотовой связи. По прямому назначению я думаю они никого не заинтересуют, на вот начинка возможно кому-то и понадобится. В ценах не ориентируюсь, надеюсь кто нибудь подскажет.
    • Нет, схема с опторазвязкой не привязана к питанию датчика - на то она и развязка.   Один npn транзистор и два резистора и не нужно ничего мудрить. Сигнал брать с ноги микросхемы.
    • Спасибо, он изолирован тестолитовой шайбой, небольшой. Кстати обычный кт кверху жопой отлично держит ток покоя, стабильно как и выставил 50ма, при хорошем прогреве(более 70) падает. Только с бетой поискал более 200.
    • Настраиваю с ним а что, надо без него? не хочу показаться дремучим, ток ни где в просмотренных видео не говорили что без него надо.. параметры катушки - 45 витков проводом 0,5 мм Это то, которое идет от U8 в каскад ТХ? 4.91В
      если это важно, питание от трех 18650
    • Не совсем понял куда ее?   Ну это понятно. Вот тут немного не понял. Это у меня сенсорный выключатель. Потребляет порядка 10-15мА. Включен по несколько часов. Вы предлагаете питать от конденсатора схему пока она включена или я не так понял? Лучший ответ) Но, надеюсь, я Вам не родной) Тут тоже не понял) Как связано на сколько я зажгу лампу? Это вот на рисунке рабочая схема. На вывод 1 подаю L
      На 2 N со второй выход так же на лампу
      3 - еще один вывод на лампу
      я бы хотел избавится от подводки N. То есть 2 и 3 вывод соединить, тем самым N будет идти через лампу. Нагрузка включена между выводами 2 и 3. То есть в выключенной схема на ноге 2 у нас 0 от лампы. Если я убираю ногу 2 и подключаю ноль напрямую на лампу, то на ноге 3 я получаю N прошедший через лампу.
      Я подключаю ногу 2 туда же, и схема запитывается. Но как только симистор включится, я же получу что на ногу три пойдет L. И в результате на ноге 2 уже не будет N для поддержания питания схемы
