Питание Пельтье. Зависимость Температуры От Мощности.
Господа, хочу снять зависимости температуры (горячей и холодной стороны) от подаваемой электрической мощности на элементе Пельтье. Подскажите как лучше собрать схему питания с регулировкой напряжения (тока).
В наличии есть следующее оборудование:
- БП DRP-240-24 http://www.meanwell....RP-240-spec.pdf
- вольтметр-амперметр SVAL0013NW-100V-I10A http://www.smartmodu...W-100V-I10A.pdf
- Пельтье TB-127-1.4-1.15 http://kryothermtec....27-1.4-1.15.pdf
Замер температур будет организован на модуле МР707 и датчиках DS1820.
На модуль Пельтье по паспорту макс можно подать 15,6В и 7,9А, вот на эти цифры и будем ориентироваться, с регулировкой как можно ближе от нуля. В голову пока пришла только такая схема регулировки на биполярном транзисторе (см. приложение).
Однако остались вопросы:
1. С БП DRP-240-24 идет уже стабилизированное напряжение (со всякими защитами) и к тому же у него есть регулировка выходного напряжения в пределах 10%. Вопрос - может можно в самом блоке что-то заменить/добавить, что бы можно было регулировать напряжение от 0 до 24 В прямо с блока питания. Речь идет не о конкретной переделке, а о добавлении/замены нескольких элементов, т.е. без внесения серьезных изменений в конструкцию (выкидывания действующей платы и изготовление\установка новой).
2. Посмотрев в ЧипиДип ассортимент у биполярников на мощность 125Вт и выше выбор мал по сравнению с MOSFET, тогда вопрос какую применить схему на MOSFET?
3. У меня мало опыта практического расчета номиналов элементной базы, поэтому буду благодарен если предлагаемые Вами схемы будут с рассчитанными номиналами элементов.
Полагаюсь на Ваш опыт.
Транзистор структуры n-p-n нужен.
Блок питания имеет регулировку по обратной связи, поэтому больших пределов регулировки не сделать, в лучшем случае 25%.
Транзистор что биполярный, что полевой, в таком включении будет из себя представлять печку. Выделяться на нём будет не менее 66 Вт, так что радиатор нужен громадный.
Лучше поищи БП на 16 вольт и питай пельтье ШИМ.
Изменено пользователем oldmao
Согласен с печкой, однако ШИМ не подойдет, сам еще не пробовал, но литобзор говорит что Пельтье боится токовых ударов, т.е. импульсного питания. Правду говоря некоторые авторы утверждают. что это не так страшно и даже приводят "безопасные" частоты и скважности, но экспериментировать что то не хочется)))
А кто говорит об ударах? Шим разный бывает. Сделаете step-down ШИМ регулятор, и подключите между вашим БП и Пельтье.
вот это http://masterkit.ru/shop/smarthome/executive-devices/1370278 step-down ШИМ?
если нет, то схему или ссылку на описание. я электронике учился 20 лет назад, мне проще язык Наави из Аватара выучить, чем наверстывать упущенное))))
