Симметричный Усилитель На Германиевых Транзисторах.
Собрал на макете питание +\-14в выхлоп п214 все резисторы на 30% меньше по схеме, вместо стабилитронов в транзисторах диф каскада светодиоды. Играет не плохо, но схема сыровата еще, частенько заводится. С п214 не хватает верхов, ставил по 6шт мп37-мп40 верхов было больше, думаю гт806 будет в самый раз. В общем мучаю его на макете пока.
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
Не, ну германий, ну для чего? Кремниевые современные транзисторы уделывают его. Да, было время, были сложности с изготовлением мощных кремниевых p-n-p транзисторов, но сейчас-то?
По советскому германию была статья в журнале радио. С испытаниями на высоких частотах. На частотах выше указанных в таблице германиевые транзисторы начинают потреблять значительно больший ток и сильно греются
Изменено пользователем Dominno
Ага ... ГТ402-404 забыл еще на раскачку 806
Видимо их нет у аффтара и он параллелит МП-шки.
именно так много мп шок.
Как памятник потерянному времени и кладбище деталей
Все работает уже 2 дня, и звучит не плохо.
Кремний и лампы уделает, но все равно видь делают усилители на лампах и звучат они реально по другому. На кремнии у меня есть несколько усилителей, хочу вот на германии собрать на 20-30 ватт попробовать че за фрукт, а вот симметричных схем в интернете нема да чтоб еще на выходе два р-п-р . И кстати у германия есть один плюс это низкое напряжение п-р перехода.
Самое главное - быть уверенным в своем выборе, верить своему Богу и своим ушам. А если без сарказма, то тема эта многажды поднималась на разных форумах. Смотри материалы, выбирай лучшее и повторяй.
Удачи в освоении германия!
Если не стоит задачи построить усилитель "чистанагермании", то я бы сделал гибридник.
УН на кремнии, драйвер ГТ402/ГТ404 и выхлоп на "тонких" кремниевых же транзисторах. Что то типа MJE15032/MJE15033.
sonyyy
Смущают токи какой ток дифференциального каскада. А именно ток через VT1,VT2 нагруженный на резистор в 10 кОм. А ток УН сколько в железе получилось ?
И что то подсказывает что C6,C7 можно убавить, а свистит выходной каскад.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
ток покоя 90мА ток VT1,VT2 0.00148мА 0.0016мА но у меня резисторы 2.7к стабилитрон 15.5в
C6,C7 без них заводится.
транзисторы тока мп37А мп40 мп25б мп26б мп9А мп15а других нет дальше тока мощные. п214 п213 п217 и т.д. хочу чисто германий думаю что из этих транзисторов норм можно сделать. на пред выход по несколько мп и все делов.
Был КИНАПовский усилитель (к 16-мм кинопроектору) на П-210 на выходе. И схемотехника была 60-х годов, выходные трансформатором раскачивались. Неубиваемый зверь, но частотка только до 7 или 8 килогерц. Уж как мы его на репетициях ансамбля не мучали - всё вытерпел. Даже короткое замыкание в кабеле от него до акустики (ну чего на концерте не бывает, когда по сцене носишься как шатоломный, ногами кабель растоптать - обычное.дело). А вот с КТ808 на выходе горели моментально при таком издевательстве, так и держал за кулисами включенный паяльник, чтобы по быстрому, в перерыве между песнями либо оторванный шнур запаять, либо выходники в усилителе поменять. Эх, где ты бурная молодость клавишника и звукооператора...
99% слушателям на концертах - по барабану, лампы, германий , кремний, транзисторы, микросхемы...
Фальшивить не надо или тексты хорошие....
А все остальное - это только либо понты, либо прикрытие бездарности и халтуры...
Искусство и талант - оно вечно.. и не важно в каком качестве!!!
Изменено пользователем m593ak
Конечно, если автору хочется повторить подвиг, аналогичный Туру Хейердалу, совершившему путешествие на "соломенном" кораблике "РА" вокруг света, то, как говорится "флаг в руки и барабан на шею". Однако, то что раньше делали УНЧ в т.ч. и на германиевых транзисторах никому доказывать не надо. Достаточно взять военные образцы тех лет (Каштан, Радиус, МШГС-5/1-ИХ и т.д.), сплошь и рядом - германий . Другое дело, если, к примеру, топология схемы требует применения подобного артефакта. Но и это не так. Подобные топологии давно известны (например, интересен исторический экскурс по симметричным схемам, представленный в 62 посту Сан Санычем http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72485&st=62 ). Отсюда вопрос: Зачем? Если имеется много лишних германиевых транзисторов, то и в этом случае целесообразность изготовления, по моему личному мнению, весьма и весьма сомнительна. Даже в далекие 70-е года, усилители, сделанные на германиевых транзисторах, подобный был установлен в Веге-101, существенно проигрывали по качественным характеристикам сделанным на кремниевых тр-рах тех же годов . Кроме того, кремниевые транзисторы, в это время, считались большим шагом вперед в эволюции полупроводников. Конечно, игла, выточенная в каменном веке, каменным же инструментом из слоновой кости, вызывает восхищение у специалистов. Но изготовленная в наше время подобным способом- вызовет только недоумение.
А так, желаю автору больших творческих успехов. К сожалению, возможные достижения автора в данной теме будут бесполезны для абсолютного большинства опытных и начинающих радиолюбителей.
