_С_Л_О_Н_ Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Все привет! Хочу все таки сделать свой первый ламповый усилитель, а точнее переделать из готового. Хотел спросить стоит ли повторять его? Для пределки хочу убрать усилительный какскад на первой лампе и ФНЧ+ФВЧ, оставить остальные три лампы. Выходная мощьность у него 4,5 ватт канал. Собственно интересно, его пробовал кто нить делать? Каково его звучание? Стоит ли овчинка выделки? Или стоит попробовать сделать такой усилитель? Буду признателен любым советам и критике по поводу данных схем Изменено 16 апреля, 2016 пользователем _С_Л_О_Н_ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Все привет! Хочу все таки сделать свой первый ламповый усилитель, а точнее переделать из готового. Хотел спросить стоит ли повторять его? И где вы берёте схемы неработающих усилителей!? И ещё вопрос. А что Вы, вообще, собирали, прежде чем задуматься об изготовление лампового усилителя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Во вех справочниках сопротивление 4ГД5 дается 8 Ом. Бестрансформаторному усилителю на 4,5 Вт на лампе 6Н5С нужен динамик сопротивлением 900 Ом. 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Низкочастотный высокоомный динамик 4ГД-5. Низкочастотный высокоомный динамик 4ГД-5 с бумажным дифузором. Применялся в качестве низкочастотного динамика в высококачественных ламповых радиоприёмниках, радиолах с бестрансформаторным выходом. Каркас ЗК бумажный. Магнит колцевой, литой, из сплава АНКО-4. Диаметр керна 25 мм. Ширина магнитного зазора 0,9 мм. Число витков намотки ЗК 576, число слоёв - 6. Высота намотки 6 мм. Провод диаметром 0,05 мм. Омическое сопротивление 420 Ом. Имеет высокую чувствительность. Подобные головки в настоящее время - ценнейший раритет. Производилась также разновидность этого динамика сопротивлением 8 Ом. Экспонат представил наш коллега Diesel Диапазон воспроизводимых частот 63 - 5000 Гц; Неравномерность частотной характеристики не более 10 дБ; Уровень характеристической чувствительности не менее 93,5 дБ; Номинальное сопротивление 440 Ом; Номинальная мощность 5 Вт; частота основного резонанса 45+-10 Гц; Габаритные размеры 202х90 мм; проэкт был размещен и на паяльнике http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117884&hl=6%D1%8119%D0%BF&st=0 Вес 0,60 кг. http://devicemusic.ucoz.ru/blog/bestransformatornyj_lampovyj_usilitel_v_sostave_vysokoomnogo_audiotrakta/2011-06-01-10 Изменено 16 апреля, 2016 пользователем ЛЕСНИК 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_С_Л_О_Н_ Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 Спасибо всем, кто откликнулся! Собрал я не мало конструкций за свою жизнь, в основном на микросхемах и транзисторах, на лампах впервые. А так как с ними дел особо не имел, поэтому возникли некоторые вопросы. По поводу схем, первая взята из журнала радио, и я склоняюсь к мнению, что она работает, вторая из инета, в ней я ещё толком не разобрался, хотя есть несколько интересных моментов, ну то такое, потом... Если есть какие-то конкретные моменты, прошу пояснить, на мой взгляд там все хорошо, буду признателен. На счет акустической системы, а буду делать 4 дина последовательно соеденять, думаю так могу хоть немного поднять сопротивление акустики. Бестрансформаторному усилителю на 4,5 Вт на лампе 6Н5С нужен динамик сопротивлением 900 Ом. Все эти схемы усилителей имеют обратную связь, я думаю она тоже влияет на выходное сопротивление и уменьшает его, в не больших пределах, или я ошибаюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Ошибаешься, ООС не может заставить усилитель работать вопреки законам природы. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Igel 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) На счет акустической системы, а буду делать 4 дина последовательно соеденять, думаю так могу хоть немного поднять сопротивление акустики. Прикинуть то можно хотелки . Раз опыт некоторый имеется ... 4 динамика по 16 ом = 64 ома. 5ватт - 18 вольт , ток по переменке в нагрузке 0,28 ампера . Ессно ток по постоянке порядка 0.6 ампера. Транзисторные токи ... 0,6 А - 250ВОЛЬТ ! по верхней схеме 24 вольта на резисторе 240ом , ток 0.1 А , ответвить переменного тока получится не более 50-60ма 20 вольт на 440ом ток 0,045 А ... голосую за 900ом ... добавим http://klausmobile.n...irclotron_r.htm всего лишь 8 баллонов 6н13с для вашей нагрузки http://shemopedia.ru...l-mamont-1.html Изменено 16 апреля, 2016 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_С_Л_О_Н_ Опубликовано 16 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 У меня все же однотактная схема, с каскодным включением выходных триодов, не двухтакт, и не перекресные источники питания! Мамонта вопреки делать не стану, разорюсь на блоки питания, да и лампочек многвато выйдет... как ни как не дискач качать, для комфорта и 5 Ватт с головой хватает. Все же не на пределе выходной каскад работает, и там не 24 вольта, а порядка 150 вольт на катоде верхнего триода, а вот 24 уже на катоде нижнего триода. И как это понимать "транзисторные токи"?? И все же, склоняюсь к мысли, что ООС снижает выходное сопротивление, у транзисторныз УМЗЧ это так. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) Низкочастотный высокоомный динамик 4ГД-5. Магнит колцевой, литой, из сплава АНКО-4 Номинальное сопротивление 440 Ом Разобрался. Оказывается их выпускали двух разновидностей. У меня 8-ми омные. Примерно такие: А высокоомные сейчас, видимо, редчайший раритет. Что касается второй схемы, так по мне это бред. Уж лучше тогда делать полностью "каменную". А начать эксперименты можно и с таких вот схем: Это усилители от Пронина. Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alkarn Опубликовано 16 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2016 (изменено) И все же, склоняюсь к мысли, что ООС снижает выходное сопротивление, у транзисторныз УМЗЧ это так. При чем тут выходное сопротивление? Максимальный ток лампы 6Н13С - 130 мА. Мощность для синусоидального тока определяется формулой P=1/2*Jm^2*R = 0,5*0,13^2*(3*8)=0,2 Вт. (3 динамика по 8 Ом последовательно). Изменено 16 апреля, 2016 пользователем Alkarn 0 Отыщи всему начало, и ты многое поймешь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_С_Л_О_Н_ Опубликовано 17 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Что касается второй схемы, так по мне это бред. Уж лучше тогда делать полностью "каменную". Это схема гибридника (крутого Японского, так в инете было написано), хотя многие спорят каков жлджен быть гибридник на самом деле, на мой взгляд это обычный гибридный OTL, или все же должен на выходе стоять транзистор и на входе лампа?? Тогда в чем "фишка" лампы в таком случае?? Полностью "каменных" я уже не мало собрал, пока не интересно ]При чем тут выходное сопротивление? Максимальный ток лампы 6Н13С - 130 мА. Мощность для синусоидального тока определяется формулой P=1/2*Jm^2*R = 0,5*0,13^2*(3*8)=0,2 Вт. (3 динамика по 8 Ом последовательно). Что Вы хотели этим сказать?? 3 дина много или мало??? Или стоит искать высокоомный раритет?? Я чес говоря впал в ступор... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 Человек хочет сказать, что без превышения максимального тока лампы Вы получите 0,2 Ватта на нагрузке 24 Ома ( 3 динамика по 8 Ом последовательно). Вам, даже, формулу дали. И значения в неё подставили. Что не понятно? OTL на лампах можно строить только при острой форме трансформаторофобии и на лампах, способных отдавать Амперы. Если на 8 Ом. И напрочь забыть про КПД. Впрочем, если уж очень хочется, не надо кланяться японцам. В нашей истории тоже были наши русские БТУ. Или УБВТ. Недавно совсем. В 1958-м. Цельных 20 Ватт. Правда, на нагрузке в 128 Ом (16 х 1ГД-9 последовательно). Потребление ~ 110 Ватт на канал, с учётом накалов. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) Полностью "каменных" я уже не мало собрал, пока не интересно Или стоит искать высокоомный раритет?? Я чес говоря впал в ступор... В развёрнутом виде оконечник представляет собой топологию SRPP , гуглани много интересного обнаружите . https://www.yandex.r...nt=1460890729.1 Ессно без высокоомного раритета никак . 24 вольта смещения превысишь , (но уже по входу оконечной ступени) , получишь ток управляющей сетки . Для 600омных ушей самое оно . Изменено 17 апреля, 2016 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 17 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2016 (изменено) Это схема гибридника (крутого Японского, так в инете было написано), хотя многие спорят каков жлджен быть гибридник на самом деле, на мой взгляд это обычный гибридный OTL, или все же должен на выходе стоять транзистор и на входе лампа?? Тогда в чем "фишка" лампы в таком случае?? Для меня "фишка" гибридника - это лампы, усиливающие сигнал по напряжению на входе и полупроводники, усиливающие сигнал по току на выходе. И, заметьте, безо всяких ООС! Человек хочет сказать, что без превышения максимального тока лампы Вы получите 0,2 Ватта на нагрузке 24 Ома (3 динамика по 8 Ом последовательно). Alkarn немного ошибся. Схема, как разъяснил ПРАЙМЕР, представляет из себя SRPP, а значит при токе покоя в 100мА способна отдать в пределе 200мА (причём без тока управляющей сетки). И выходная мощность будет аж 0,5 Вт. Ну и плюс приличные искажения. Изменено 17 апреля, 2016 пользователем Alex-007 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_С_Л_О_Н_ Опубликовано 18 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Человек хочет сказать, что без превышения максимального тока лампы Вы получите 0,2 Ватта на нагрузке 24 Ома ( 3 динамика по 8 Ом последовательно). Вам, даже, формулу дали. И значения в неё подставили. Что не понятно? OTL на лампах можно строить только при острой форме трансформаторофобии и на лампах, способных отдавать Амперы. Если на 8 Ом. И напрочь забыть про КПД. Впрочем, если уж очень хочется, не надо кланяться японцам. В нашей истории тоже были наши русские БТУ. Или УБВТ. Недавно совсем. В 1958-м. Цельных 20 Ватт. Правда, на нагрузке в 128 Ом (16 х 1ГД-9 последовательно). Потребление ~ 110 Ватт на канал, с учётом накалов. Опять же высокоомный дин, а хотелось обычный Трансы это не страшно, а вот кол-во ламп да, многовато выходит... Японцам даже в мыслях не кланялся, привел схему в качастве примера... и только. В развёрнутом виде оконечник представляет собой топологию SRPP Ессно без высокоомного раритета никак . Для 600омных ушей самое оно . Топология это понятно, и что уши потянет тоже понятно, хоть и многовато будет оглохнуть тож не охота))) И все таки же там будет высокое напряжение, можно и без "ушей" остаться... А если применить к примеру понижающий трансформатор, то тогда смысла нет в безтрансформаторном выходе... Хотя просится. Ну то такое, вобщем сам буду думать. Для меня "фишка" гибридника - это лампы, усиливающие сигнал по напряжению на входе и полупроводники, усиливающие сигнал по току на выходе. И, заметьте, безо всяких ООС! В там решении я вижу несколько приимуществ, это выход на низкоомную нагрузку, и своеобразная простота.. ИМХО. Есть ООС нет её, хуже она не делает... Только пожалуста, не стоит говорить о том, что ООС портит звук и все такое... Вот есть еще один вариант, тоже OTL, попроще немного, в статье говорится о возможности работы на низкоомную нагрузку, и не сильно замудренная, выношу на обозрение для критики: Чуть позже попробую найти полный перевод, если он есть конечно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 Да, Бог с ним, с переводом. Так разберёмся. Выходные лампы раскачиваются дифференциальным каскадом на EF86 (6Ж32П). Очевидный "косяк" - разные напряжения анод - катод. у V3 150 Вольт, у V2 - 300. Лучше бы их подровнять, включив между анодом V2 и сеткой V4 3 стабилитрона 1N5262. Автор в статье по этому поводу пишет - а, пофиг (this does not really matter much). Второй момент - автор получает 25 Ватт на 8 Ом, что требует 2,5 А амплитуды тока. (The obvious choice of output tube was the Russian designed 6C33C triode, because a single pair can deliver 2.5A into an 8Ω load from a moderate 150V rail) Это означает 0,8 А потребления от источника 150 Вольтю На полной мощности канал усилителя потребляет по аноду 0,8 х 150 х 2 = 240 Ватт, отдаёт 25. На аноды припадает 215 Ватт. Или по 107,5 на лампу. При допустимой мощности в 60. К стати и 2,5 А при 150 В анодного - тоже вопрос. 2,5А х 8 Ом = 20 Вольт. На лампе упало 150 - 20 = 130 Вольт. Это 130 / 2,5 = 52 Ома внутреннего сопротивления (очень грубо, не учтено напряжение спрямления). А по паспорту - 80. Кто то врёт. К стати, анодный силовик, заложенный в схему, имеет номинальную мощность в 625 Ватт. Плюс 225 Ватт накал 6С33С и 15 Ватт накал остальных ламп. В покое имеем 170 Ватт тепла от накала и ещё 120 от тока покоя. Ничего не делая, генерируем 300 Ватт тепла. Если построите к зиме - будет актуально. На полной мощности - 650 Ватт потребления, выход 50 (2 х 25). КПД 7,5%. Ничего не хочу сказать, но может, стоит вернуться к трансформаторам? Единственное преимущество конструкции - низкие заявленные КНИ - 0.007%. Полная версия статьи. AudioXpress 2010 02.rar 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЛЕСНИК Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 (изменено) 25 ватт при 8 омах это 1.75 ампера в нагрузке. Брал 14 вольт . непосредственная связь во всех каскадах головняк . имхо обратите внимание на латералы 2SK1058 (N-канальный) можно однотакт соорудить с стабилизатором тока раскачка на лампах . проще-лучше обеспечить работу на 16ом. Изменено 18 апреля, 2016 пользователем ЛЕСНИК 0 ФАЗА - девушка - капризная ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 18 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2016 25 ватт при 8 омах это 1.75 ампера в нагрузке - как говорил ребе - и ты прав, и ты прав. Я про амплитуду. Это прямо указано сразу за цифрой. ...что требует 2,5 А амплитуды тока. непосредственная связь во всех каскадах головняк - ну, транзисторы же как то работают. Другое дело, при включении, за счёт разного времени разогрева, можно "хватануть" нехороший режим. Правда, временно. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_С_Л_О_Н_ Опубликовано 19 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Выходные лампы раскачиваются дифференциальным каскадом на EF86 (6Ж32П). Очевидный "косяк" - разные напряжения анод - катод. у V3 150 Вольт, у V2 - 300. Лучше бы их подровнять, включив между анодом V2 и сеткой V4 3 стабилитрона 1N5262. Автор в статье по этому поводу пишет - а, пофиг (this does not really matter much). Что скажу, такой "косяк" как бы свойство многих OTL с таковым выходным каскадом, как-то читал в статье одной что необходимо делать определенные действия, к примеру разное усиление драйверов+воротилово со смещениями, т.к. там и будут нужны разные напряжения на упр. сетках чтоб добиться равномерного усиления, ИМХО это я по памяти... и статья была на английском. Второй момент - автор получает 25 Ватт на 8 Ом, что требует 2,5 А амплитуды тока. (The obvious choice of output tube was the Russian designed 6C33C triode, because a single pair can deliver 2.5A into an 8Ω load from a moderate 150V rail) Это означает 0,8 А потребления от источника 150 Вольтю На полной мощности канал усилителя потребляет по аноду 0,8 х 150 х 2 = 240 Ватт, отдаёт 25. На аноды припадает 215 Ватт. Или по 107,5 на лампу. При допустимой мощности в 60. К стати и 2,5 А при 150 В анодного - тоже вопрос. 2,5А х 8 Ом = 20 Вольт. На лампе упало 150 - 20 = 130 Вольт. Это 130 / 2,5 = 52 Ома внутреннего сопротивления (очень грубо, не учтено напряжение спрямления). А по паспорту - 80. Кто то врёт. Тоже странно, хотя потребление анода в пределах 550 ма, 800 многовато... может автор и преувеличивал... К стати, анодный силовик, заложенный в схему, имеет номинальную мощность в 625 Ватт. Плюс 225 Ватт накал 6С33С и 15 Ватт накал остальных ламп. В покое имеем 170 Ватт тепла от накала и ещё 120 от тока покоя. Ничего не делая, генерируем 300 Ватт тепла. Если построите к зиме - будет актуально. На полной мощности - 650 Ватт потребления, выход 50 (2 х 25). КПД 7,5%. Ничего не хочу сказать, но может, стоит вернуться к трансформаторам? Единственное преимущество конструкции - низкие заявленные КНИ - 0.007%. Про силовик это понятно, тут как ни крути, а достаточно мощный нужен и 225 Ватт накала-сказка, максимум 40 Ватт одна 6С33С! К трансформаторным тоже присматривался, но в виду того что 99% качества звука это сам трансформатор, то я от этой идеи отошел, не получится "на коленках" сделать нормальный трансформатор, нет у меня такой возможности, и КПД будет у него не на много больше, если гнаться за КПД то проще на камнях сделать. Вот в Кни я оч сомневаюсь... не каждому каменному такое под силу непосредственная связь во всех каскадах головняк . имхо обратите внимание на латералы 2SK1058 (N-канальный) можно однотакт соорудить с стабилизатором тока раскачка на лампах . проще-лучше обеспечить работу на 16ом. Эта связь между драйвкром и выходными лампами... может так надо было ИМХО. В принципе можно попробовать, на крайняк... Я такое решение у Кремера видел, святая простота называлась статья и у него была непосредственная связь между анодом лампы и повтоителем тока на 827-ом транзисторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex-007 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Второй момент - автор получает 25 Ватт на 8 Ом, что требует 2,5 А амплитуды тока. (The obvious choice of output tube was the Russian designed 6C33C triode, because a single pair can deliver 2.5A into an 8Ω load from a moderate 150V rail) Это означает 0,8 А потребления от источника 150 Вольтю На полной мощности канал усилителя потребляет по аноду 0,8 х 150 х 2 = 240 Ватт, отдаёт 25. На аноды припадает 215 Ватт. Или по 107,5 на лампу. При допустимой мощности в 60. К стати и 2,5 А при 150 В анодного - тоже вопрос. 2,5А х 8 Ом = 20 Вольт. На лампе упало 150 - 20 = 130 Вольт. Это 130 / 2,5 = 52 Ома внутреннего сопротивления (очень грубо, не учтено напряжение спрямления). А по паспорту - 80. Кто то врёт. Тоже странно, хотя потребление анода в пределах 550 ма, 800 многовато... может автор и преувеличивал... Лампы, похоже, были отобраны. Так что автор, возможно, ничего и не преувеличивал. Да... Японцы в своём стиле. Но, интересно, однако! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) Нам попроще понароднее надо . Как вариант для творчества и переделок РАДИОХОББИ 2000/5 продолжение через 7 лет 2007/5. -------------------------------------------------------------------- Какая уж там (святая простота ) по кРЕЙМЕРУ . -------------------------------------------------------------------- Тупо повторять нельзя , идея неплоха. Ессено с своим взглядом и модернизацией . Изменено 20 апреля, 2016 пользователем ПРАЙМЕР 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 225 Ватт накала-сказка, максимум 40 Ватт одна 6С33С! - не вопрос, ставьте на 40. Правда, лампы там 4-ре. Да, пофиг. 225 Ватт - это по спецификации. Реально хватит 180, с учётом потерь в трансформаторе. не получится "на коленках" сделать нормальный трансформатор, нет у меня такой возможности - про не получится - возможно. Хотя, не боги горшки обжигают. Там будет очень низкое R a-a - 250 - 600 Ом, что резко снижает сложность намотки. Просто потребуется толстый провод. Так им мотать легче. и КПД будет у него не на много больше - переход на трансформаторный выход даст 37 Ватт при тех же 150 Вольтах и КПД по анодной цепи 33% С учётом накала - 19 %. Сравните с 25 Ватт и 7,5% у англичанина. На тех же лампах. Выигрыш по КПД в 2,5 раза, по мощности - в 1,5. Наверное, это и есть не на много больше. А, если взять не 150, а, скажем, 200 Вольт - получим 70 Ватт и общий КПД в 25%. 240 Вольт - 106 Ватт и 28%. Понятно, не КПД единым. Но смысл плодить "печки" с КПД хуже, чем у паровоза, ради 20-ти Ватт выхода и вдвое перегружать лампу по допустимой мощности анода ради сомнительного удовольствия отказа от трансформатора? Это, уже, вопрос религии. Или принципиального - а я хочу! P.S. 6С33С в одиночку отдаст 15 - 18 Ватт в SE. 25 Ватт с пары - из пушки по воробьям. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_С_Л_О_Н_ Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Нам попроще понароднее надо . Как вариант для творчества и переделок РАДИОХОББИ 2000/5 продолжение через 7 лет 2007/5. -------------------------------------------------------------------- Какая уж там (святая простота ) по кРЕЙМЕРУ . -------------------------------------------------------------------- Тупо повторять нельзя , идея неплоха. Ессено с своим взглядом и модернизацией . Креймер тоже из народа))) По-моему на данный момент любое аудиофильское творчество это народное творчество!)) В РХ-2007/5 на 18 стр. есть схемка посолидней вашей)) вполне ничего такая)) А по поводу вашего "тупо повторять нельзя" , , смысл собирать всякое гавно, если вполне не мало хороших и нормально работающих схем??? P.S. 6С33С в одиночку отдаст 15 - 18 Ватт в SE. 25 Ватт с пары - из пушки по воробьям. Во второй схеме в первом посте, на выходе получается 40 Ватт при 8-ми омах, в другой да, 25 Ватт выходит. По секрету говоря, я не видел усилков на 6С33С с трансформаторным выходом на мощьность 50-100 Ватт, лично знаю человека с таким усилом, так у него выходная всего 30 Ватт!!! Не более!! Как-то так... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
I_Avals Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Во второй схеме в первом посте, на выходе получается 40 Ватт при 8-ми омах - Вы в этом лично убедились или просто поверили вольному переводу с японского? Извините, немного математики. 40 Ватт, 8 Ом -> Um = 25 V, Im = 3.16 A. Питание 150 Вольт. Открываем книгу Г.С.Цыкин Электронные усилители на стр.257, находим формулу Подставляем значения Pa = 0.318 х 3,16 х 150 - 0,25 х 3,16^2 х 8 = 130 Ватт. Цифра не смущает? Поправьте, если что. Вся математика перед Вами. 0 Гуглите и обрящете! No one is perfect. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПРАЙМЕР Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Коллеге СЛОНу какой уже пост... талдычат о ТОКЕ проходящем и должном (протекать-присутствовать) через нагрузку? Надежда на понимание сохраняется . 0 Измеряемых величин много ... всё не измеришь... Если упал , быстренько отжался. Платон мне друг, но истина дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
