Радиация- Источник Свободной Энергии
Я давно был заинтересован устройствами качером Бровина и резонансным трансформатором Тесла. В резонансном трансформаторе возникают торсионные поля, что способствует конденсации ионов из атмосферы и созданию зоны низкого давления эфира и возникновению магнитных потоков внутри катушки. В качателе реактивностей также происходит генерация свободной энергии за счёт резонанса микроструктур феррита. Я предлагаю идею о использовании в качере Бровина сплава урана и феррита.
а шо це таке???
ну с ураном понятно... а ферит это шо тоже металл???
:) масло масленое... план по валу, вал по плану...
ШО - опять?!!!
В похожей ветке же пациентов сей темы собрали. ТСу сюда - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=156112&hl=
А вообще лучше на турник, то-се. Девочки распускаются одновременно с почками на деревьях. Красота.
Зачем уран?
Упс...Если модераторы участвуют во всеобщем флуде,то поддержу.
Люди с высшим образованием давно придумали РИТЭГ.
Без всяких необъяснимых полей работает.Десятилетиями. И не заморачивает форум и пользователей всякой ересью, помноженной на ерунду.
Радиация не может быть источником энергии сама по себе.. Она должна работать в генераторе, который необходимо разработать. Разработка генератора свободной энергии происходит в этой теме. Там же сосредодочены специалисты, родственные идеи и интересы.
А разбрасываться по разным разделам форума оч. непозволительно и равносильно рапылению творческого потенциала, направленного на создание такого генератора. Ваша идея использования, в качере, радиации совместно с ферромагнетиками, заслуживает более серьёзного к себе отношения. А работая в этой теме вы не добьётесь ничего, кроме незаслуженного минусования, огульной критики и падения рейтинга. Так что .. подумайте о смене дислокации :)
Изменено пользователем asdwerq
тс, пока не прибили тему - перенимайте опыт! в "курилке" один уже замкнул эфир со всеми торсионными полями на розетку..аш свет моргнул и холодильник заикаться начал.
и прошу заметить, не используя магнитопроводы из урана!
Вы сделаете больше для этого форума не воззваниями, а тупо игнорированием подобных тем.
А тему не закроют, не ссыте, они специально для "тех, кому не все равно", ага...
Изменено пользователем Igel
Feel the difference! ©
