Диагностика Симистора
Гость НеТроллейбус
Гость НеТроллейбус
Симистор BTA08. Собрал схему ниже. При подаче в цепь +5В светодиод горит. Если замкнуть клюс, то горит, но менее ярче. Какой вывод о состоянии?
Гость НеТроллейбус
Я уже как то начинаю побаиваться этого, когда у меня изоляция сигнальных поплавилась. Разве при подаче питания светодиод не должен быть в состоянии выкл?
ну или голова.... что тут не ясного... если при подаче питания светодиод светит, то явно же пробит... а немного пригасает он только из за того, что ты плюс на минус коротишь через провода и кнопку.... потому провода и поплавились....
Гость НеТроллейбус
Весело у вас тут. У меня там 330Ом стоит. Поменял несколько точно рабочих светодиодов - они горят при подаче питания. А ведь до подачи управляющего импульса цепь должна быть разомкнута?
Кто же бл. светодиодом проверяет такие вещи?
С токами светодиода может и не получиться удержание в открытом состоянии,мощные тиристоры симисторы может даже не удержит ток от "лампочки фонарика",
ну а здесь как минимум лучше применить "лампочку фонарика".
Гость НеТроллейбус
Да проще уже купить новый и не париться с этим((( Просто подключал его ч/3 оптрон, но в какой то момент что-то пошло не так... дымок даже легкий от изоляции был в цепи ~24V. Хотел переменку коммутировать.
А что пошло не так? Давай полный расклад
Гость НеТроллейбус
Собрал эту схему. После трансформатор-ра ~24В. Для R8 кнопки у меня не было, поэтому я его в цепь +5В воткнул. Не надолго правда - пошел дым из проводки(красная цепь). Похоже конденсаторы захотели зарядится, там 470микро 50В. Теоретически после симистра тоже проводка попортиться должна была, но там ничего (она короче в раза 2 по длине). Где-то да точно накосячил наверное. Вот хотел у Вас узнать - как можно проверить состояние симистра.
Если был дым,то проверять уже смысла нет.
Гость НеТроллейбус
Так от изоляции ведь. Неужели симистор 8А 600В не смог зарядку конденсаторов пережить? Да не, не верю)) И что теперь, завтра я соберу эту же схему - и опять? Не не, так не пойдет.
Гость НеТроллейбус
Мда. Люди, людям верить нужно. Может Вы тут и привыкли друг друга тролить, но не все такие. Кроме того будущи новичком понятия не имею о вашей традиции троллинга. Простите за назойливость, но в чем троллинг? Я пока не понимаю. Возможно мои знания в этой области Вам смешны, но тогда простите уж... мне больше нечего сказать или спросить, а совета/ответа так и не было. Разве после этого этот форум не бесполезен?
1. Симистор на корпус прикрутили без прокладки.
2. К/з после моста.
:bye:
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
В схеме 15-го сообщения низкоимпедансная цепь – вторичная обмотка Т1, A1-G (VS1), 4(U1)2, корпус, правое верхнее плечо моста, вторичная обмотка Т1.
В цепи управляющего электрода симистора или тиристора должен быть балластный резистор. И при проверке тоже. Нагрузка должна обеспечивать ток несколько сотен миллиампер. Лучше использовать лампу накаливания, например 6 вольт 0,3 ампера. Светодиод может светиться и при исправном, закрытом симисторе, от тока утечки.
При проверке можно обойтись и без балластного резистора, если открывающий импульс подавать с A2 на G. Тогда сама нагрузка выполнит роль балластного резистора.
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
Только серьезно, пожалуйста. Купил сегодня новый симистор. Сначала собрал часть 220 - вывод а1 - вывод а2 - нагрузка(мост + конденсатор) - 220. Включил в сеть - мультик показал, что конденсатор не заряжается. Ок, симистор закрыт и все правильно, я подумал. Далее я добавил оптрон и обвязку (питание +5В). На оптрон ничего не подавал, только подключил. Включаю сеть - конденсатор начал заряжаться. Все так и должно быть? Можно подать на оптрон импульс при условии, что все собрано верно?
Это, конечно, очень мудро и полезно, но также тупо и не оригинально. Зачем разводить каламбур? В чем смысл вашего поста? Наверное он есть, и только избранным, как и Вы, дано это понять.
