Электро Шкаф В Гараж
Привет.
Нужно провести в гараж свет. После похода в энергосеть и собрания документов для данной операции стало известно, что установка счетчика вводных автоматов ограничителя мощности (ом63) делает хозяин данного гаража то есть я. Мне как бы не сложно это сделать но есть ряд проблем а именно куда включить перфоратор чтоб повесить все это (покупать на аккумуляторе это не совсем правильно что мне потом с ним делать? остается взять в прокат). Вопрос есть ли какой шкаф который можно повесить на стену после вмонтировать в него все оборудование (счетчик с журналом событий, вводные автоматы,ограничителя мощности, выводные автоматы и т.д )?
Изменено пользователем zhilenkov
Ну так, любой шкафчик под 35 мм ДИН рейки, потом всё оборудование вешается на них.
хотел еще уточнить как правильно собрать схему включения (водной автомат-> счетчик -> ограничитель мощности (ом63 или ом110) -> выводные автоматы )?
Возьми в снабжающей организации техусловия на подключение и оборудование узла учета, к ним должна прилагаться схема. По ней и подключай. При пломбировке счетчика, будет подписан заодно и акт выполнения этих техусловий.
А по поводу пластика, в гараж он предпочтительнее, не гниет, и долго держит эстетический вид. По прочности не уступает металлу, и АСБ пластик не поддерживает горения. Ну и неэлектропроводен.
У меня еще вопрос кто должен промерять длину кабеля от столба до объекта (гаража)? Мне сказали что должен я. Ну тут возникает куча вопросов от какого столба мерить от какой точки мереть как будет натягиваться кабель какой угол будет у кабеля (может они хотят этот кабель вокруг столба обмотать) и т.д,
Это расстояние, обычно, измеряется с целью выяснения нужна ли промежуточная опора в пролете.
Не я это понимаю. Не могу понять кто должен измерять ? Тут получается от столба до гаража примерно 15-20 метров. Но как будут натягивать монтажники провод мне не ясно. видь если натягивать от макушки столба до гаража длина будет одна, а если спускать сначала провод по столбу потом натягивать до гаража то другая. А в тех документе не сказано как будут тянут провод. Также не сказано нужен ли крепежный крюк для провода. Наверное проще показать фото гаража чтобы проще было вам понять (да вот только сфотать смогу только в субботу ). Ах да провод покупаю я и если куплю больше то че мне с ним потом делать а если меньше то будут стоят гильзы что тоже плохо.
Анекдоты про зоопарк:
- А здесь у нас удав... От кончика хвоста до морды шесть метров, а от морды до хвоста четыре!
- Как так ?
- А наш удав, как хотим, так и меряем!
Напомнило.
Провод, всегда берется с запасом! Наверняка будет СИП, так вот излишки потом скручиваются в колечко и являются резервом при обрыве, или отгорании.
...Но как будут натягивать монтажники провод мне не ясно...
По кратчайшей прямой. На столбе СИП соединяется проколами (их Вам тоже надо будет купить) по кол-ву жил. Далее цанговый зажим (Ваша забота) и линия кабеля спуска. Есть еще условие. Ваша линия не должна опускаться ниже 5 метров над проезжей частью, если таковая будет проходить под кабелем снижения. Если высота будет меньше указанного размера, то придется ставить столб около самого гаража (с целью поднять кабель). На него ставится второй цанговый зажим (между ними натягивается кабель), который будет крпиться либо на столбе, либо на стене (нужен крюк), а уж потом снижение по Вашему столбу или стене гаража до щита ввода. Да... чуть не забыл. С Вас еще, возможно потребуется, гофра из черного пластика (по стене до ящика), диаметр 32. Как-то так.
А почему всем этим не занимаются сами монтажники? Вид им проще приехали с кабелем с зажимами поставили что надо назвали сумму денег которая нужна и все.
Чаще всего занимаются. Но эта услуга платная и требует оформления соответствующего договора.
Либо выходите на монтажников напрямую и с ними договариваетесь мимо кассы.
Заказал счетчик из Москвы ce102. В г. Новосибирск его не оказалось. У меня вопрос нужно ли мне делать что то типа гусака для вводного кабеля сип2х16 или просто сделать крюк на крыше или ваще не чего не делать? Как завести кабель сип 2 в гараж? Или можно сип 2 соединить с медной жилой на улице. Если можно то какой использовать клеммник?
Сфотал кооператив гаражей.
Земляк, что ли? Новосибирск? Я бы понял, если ты богатый буратина из столицы, который ни хрена не соображает в электрике. Но Нск?! Счетчик из Москвы заказываешь... Вопросы твои детские на самом деле. Все решается просто. Ищешь электрика. Тот тебе и кабели намеряет и подскажет что делать. Могу я этим заняться, если есть еще надобность и желание. Прикидываешь что тебе требуется в гараже. Освещение, розетки и так далее. Обогреватели ну короче все учитываешь. Будет понятно сколько автоматов. Для переносок, освещения в яме нужно 36 вольт. Значит требуется трансформатор на 36 вольт. Продаются готовые такие шкафы. С автоматами, трансформатором.
Когда все голое и только подвод, берешь доску, кусок текстолита, стеклотекстолита, вешаешь счетчик, автомат, чтобы подключать инструмент. Когда все будет готово под шкаф, монтируем и подключаем шкаф, то есть теперь можно убирать времянку.
Изменено пользователем demiurg1978
Самое интересное что я тоже понимаю в электрике и прекрасно знаю что нужно делать (была бы моя воля залез бы сам сделал и все ). Ну тот есть ряд вопросов которые нужно согласовывать с энергосбытом и вот здесь начинаются проблемы. То им счетчик с журналом надо ce102m (еще вопрос кому программировать надо). То им ом63 надо потом уже не надо. То им заводить сип2х16 в гараж по нормам не льзя потом наоборот. Завтра заберу счетчик из магаза. На выходных повешу. Позвоню пусть приезжают смотрят. свет в яме мне пока не надо. Хорошо подметил живем мы с тобой в г. Новосибирск
Давай я тебе дам контакт человека, который занимается электромонтажом, подключением. Короче профессионально занимается подобными вещами. Если потребуется, сделает согласование, чтобы к тебе не было лишних вопросов. Если нужен контакт, пиши в личку. Тот человек когда-то был моим непосредственным начальником. Гл. энергетик. Я так, могу провести электромонтажные работы, не более. Вообще моя специализация - пром. оборудование. Электронщик, КИПиА. Электромонтажные работы, сборка, монтаж шкафов различного направления.
demiurg1978, в электрике как в футболе - у нас разбирается каждый.
Это так кажется. Боже упаси, когда чистый слаботочник лезет в электрику. И наеборот. Я сам, по большому счету, слаботочник, но у меня и свои жизненная история и опыт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
