Продаю Натали V2012Pro
Привет! Меньше чем за 27000 рублей я не вижу вообще смысла его продавать. А раз нету на него покупателя, то он снят с продажи. За 27000 рублей плюс доставка, забирай!)
В виду финансовых затруднений и моего большого сожаления, придётся возобновить торги. Обновим цену, пусть будет 26000 плюс доставка.
16 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
При  финансовых затруднениях не торгуются как на базаре, а скидывают как минимум в 2 раза.
Мой брат продал квартиру в 3 раза дешевле ее стоимости, лишь бы хватило жене на операцию. зато продал за 2 дня. Вот это финансовые затруднения.
на авито за 15-шку наверное можно закатать, если внутрянки фото не выставлять
5 часов назад, Sergej сказал:
Это называется отдать за дарма. Какая бы не была ситуация, за даром отдавать не собираюсь. Финансовые ситуации решаются, а усилитель за копейки потом не соберешь. Его себестоимость идёт более чем 15000. Если не найдётся покупатель я сильно не растроюсь.
5 часов назад, mail_robot сказал:
знач с финансами полный порядок, нечего ныть
Я не ною, а озвучиваю причину продажи. Это разные вещи!
Эсли этого дела хватает, то ты как минимум Векслер или Лебедев. Остальным приходится выкручиваться с завидным постоянством. (в качестве апа)
Предложу 20000 р
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
