Выбор Триггера
Гость alex
приветствую всех!
помогите в выборе триггера!
исходные данные: Uпит=12В. На входе - 0, на выходе - 0.
На вход приходит - 1, триггер опрокидывается в - 1. Далее, на входе - 0, а на выходе постоянно 1 (до выключения питания).
Т.е. триггер сработал по 1 один раз, и держит 1-цу на выходе, как бы не менялся вход (чтобы не приходило на вход, на выходе держится 1 постоянно). После выкл/вкл триггер в исходном положении: на входе - 0, на выходе - 0.
Я реализовал так (см. рис)
Но, во первых, ток потребления реле. Во вторых, "принудительная" 1 на входе не желательна: на вход будет приходить 1 с ключа устройства. В нормальном положении на выходе этого ключа - 0. А эта принудительная 1 чувствую может спалить ключ (не уверен, но х.з.)
Поэтому, прошу ткнуть в конкретную микросхему, которая реализует данную логику.
Заранее благодарен!
вы бы написали что вам конкретно надо... может проще будет поставить один тиристор, который откроется и все...
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Да вообще-то, RS-триггер с установкой в ноль при включении питания - как два пальца об асфальт:
Зачем такие сложности. Транзистор управляет включением реле. Реле берется с двумя группами контактов. Одна коммутирует нагрузку другая ставится параллельно транзистору и ставит реле на самоподхват. Вот и все
А в его случае RC-цепочку можно просто на вход R поставить...
сделал как порекомендовал musa56.
СпасиБо всем, кто отозвался!
АДМИНИСТРАТОРУ форума (сайта):
рекомендую заменить Проверочный код на более простое, но не менее эффективное решение:
http://www.google.co...ntro/index.html
