Здравствуйте. Объясните пожалуйста:
1)Для чего предназначен C3 и на что влияет его ёмкость?(рис.1)
2)Ориентировочно выходную мощность можно представить как 1 мкФ емкости первичного питания на 1 Вт мощности нагрузки?(рис.1, рис.2)
2а)Имеется ввиду емкость С4 или С13 и С14?(рис.2)
3)В схеме реализована защита от перегрузки БП на основе токового трансформатора TV1. Но я всетречал схемы где вместо него используется низкоомный резистор. В чем разница между токовым тр-ом и обычным резистором с сопротивлением 0.5-1Ом? Я пока что вижу разницу лишь в том, что резистор будет рассеивать значительно больше тепла чем токовый т-ор.(рис.2)
​4)Верно ли я понимаю что обе эти схемы питают первичку тр-ра напряжением по 150V на каждое из плеч?(рис.1 и рис.2)
1) Вольтдобавка - bootstrap по английски. Создание вспомогательного плавающего источника напряжения, превышающего напряжения вывода 6 на фиксированную величину питания. Конденсатор должен иметь достаточную емкость, чтобы в течении положительного импульса (когда нет подпитки через диод) не слишком разряжался.
2) Емкость входного фильтрующего конденсатора имеется в виду? Конденсаторы, включенные последовательно в мостовой схеме, могут выполнять эту функцию по совместительству - тогда их емкость нужно удваивать, хотя с батарейным питанием она большой не требуется. Это эмпирическое отношение 1мкФ/Вт для постоянного напряжения 300В. - Более-менее, при своих недостатках с изменением в обе стороны.
3)Токовый трансформатор, помимо минимального влияния на силовую цепь, меньших потерь и большего сигнального напряжения, дает удобство приложения последнего в любой точке схемы. В данном случае, сигнал переносится от выходного напряжения к общему проводу.
4) Верно.
Доброго времени суток.
Не хотел создавать новую тему, поэтому спрошу в этой.
Собрал импульсник по этой схеме
Подключил БЕЗ нагрузки, через лампу 40W, он почему то икает с частотой 1,2Hz.
Сначала думал что срабатывает защита, отключил лед, всё равно продолжает икать. Напряжение между первой и четвёртой ногой плавает от 10 до 9V.
Причём если отключаю трансформатор то напряжение становиться нормальным 15V, на ключи приходят пульсы на частоте 50kHz.
Подскажите куда копать?
Отключи защиту--цыкает?Отрегулируй ее,будет работать..Также может не хватать питания для 2153 с гасящей цепи--проверь --должно минимум 14,5в на 1-ой ножке.А с трансформатором ключи запускаются и может быть что угодно--либо косяк с транса и ключей начиная ,либо защита выставлена на малый ток,либо питания не хватает..
Изменено пользователем kotosob
Так я же написал "отключил лед" - то есть отключил защиту.
Без трансформатора на первой ножке 15в, с трансформатора проседает до 9в. Я не понимаю как трансформатор может влиять на просадку напряжения на ирке?
Поправьте если не прав, но варисторы разве не параллельно источнику питания ставятся? Там скорее должен термистор стоять..
А у меня тоже вопрос. Можно ли ставить ключи с напряжением от 200в между стоком-истоком? Ведь как сказал уважаемый J_Ohm
На каждый ключ приходится примерно по 150V. Или выбросы с первички без снаббера способны пробить полевик?
Изменено пользователем foster08
Будьте добры, объясните ещё пожалуйста следующий момент. Есть 2 схемы:
Мне не совсем понятны различия между включениями кондеров C9,C10,C11. Почему в первой схеме используется 1 конденсатор а во второй их 2? В чем преимущество первой и второй схемы?
А можно ли в параллель поставить несколько полевиков (по 2-3 в плече) IRF840 (с сопротом в цепи затвора) или для надежности нужен драйвер?
Нужен.Для 2153 и пары тяжеловато--фронт тянет и Миллер хорошо виден.
А если на затворы не будет хватать тока, я смогу это увидеть на осциллографе на затворе-истоке и как будет выглядеть такая осциллограмма ?
Как то я погорячился по поводу того что "всё заработало".
Во первых защита не хрена не работает, ну это может подождать.
Во вторых - С выхода выходит 25В, нагружаю резистором 12Ом = 52Вата. Почему ключи в течении 1-2 минут греются 70-80°С и сгорают?
И ещё вопрос, на 5 ножке 15В на 7 100В, так должно быть или что то не правильно?
Честно говоря этот БП уже за трахал, если бы не нужно было двух полярное питание, купил бы на ибее что нибудь готовое :wall: :wall: :wall:
Zahar,
У меня на затворе верхнего ключа напряжение тоже больше, чем на нижнем но это не сказывается на работе. Емкости С9 и С10 по 1мкф? Попробуйте их уменьшить.
Zahar
А снаббер на первичной обмотке где? И на вторичных тоже надо снабберы.
100 Вольт на 7 ноге не должно быть.
Источник питания на IR2153 (1).pdf
А на 8 ноге сколько Вольт?
А у вас есть, что добавить?
По вашему, лучше писать чушь, вроде этой?
