2)транзистор Q2 в схеме нарисован не правильно (поменяйте местами коллектор с эмиттером)
Если не прав поправьте
Прав :thank_you2:
Можете в качестве драйвера использовать MAX4420
MAX4420 дороговато. 11$ на ибее
foster08 хотя да не 17мА
IR2153 запитана через токоограничивающий резистор R2 18KOm который включен в цепь 220 Вольт и по закону Ома 220В : 18000Ом=0.012А.
Или во время Dead-time что обеспечивает IR2153 конденсатор C4 успевает полностью зарядиться и выдать нужный ток для полноценной работы всей схемы?
Какой ток понадобится что бы управлять IRF740
Знаем что максимальное Total Gate Charge IRF740 это 63 nC
Если частота импульсов управления IRFP740A 46 КГц то узнаём положительный полупериод для заряда затвора
(1сек/46 000Гц)/2=0.0000109сек.
теперь
0,000 000 63Ку/0.0000109сек=0,06 А потребуется что бы полностью зарядить затвор IRFP740A.
ir2153.pdfНе могу найти какую максимальную мощность выдерживает встроенный в IR2153 стабилитрон.
Изменено пользователем VladimirVU
Тоже неправильно. Там полпериода выпрямленного синуса за период. И ток нужно считать средний, а не действующий.
теперь
не правильно.
63 нК * 46 кГц = 2,9 мА.
на 2 ключа уже будет потребление 5,8 мА.
А в рассматриваемой схеме на питание МС идет чуть более 5 мА...
Отчего, интересно, никто не использует две цепи R-D цепи с противоположных диагоналей моста?
проще левый вывод R2 "пересадить" на плюс моста ;использовать дву хватный резистор и увеличить номинал до 22ком
Изменено пользователем proba
Мысль интересная ... R4 и R9 потребуются 4 Ваттные, к сожалению, хотя и демпфирование за бесплатно.
Это что же, вооружившись 2153, на киловатт замахнулись?
При сопротивлении 22кОм, резистор мощностью 4Вт, как минимум.
..все 740 спалил, остались только 460
..не смеем мешать,само пройдет.. :)...Сначала читаем #14,а не только пишем (и жгем!)--здесь про все *твоЁ..е-моЁ*.:--
http://forum.cxem.ne...4
Изменено пользователем kotosob
Не не пройдёт :)
Всё равно делать нечего. Я его добью. (или он меня) :yes:
Правда завтра улетаю в Минск, так что на две недели придётся приостановить эту стройку века.
Как раз хочу раскочегарить подобную схему на киловатт-полтора.
А можно ли в параллель поставить несколько полевиков (по 2-3 в плече) IRF840 (с сопротом в цепи затвора) или для надежности нужен драйвер?
Практически по первой схеме без наворотов, и со средней точкой из 2х1мкф тоже. Можно, через 47ом, 2х740 в плече - 1000 ватт дают. Больше нагрузку не давал - пока амперметр не тянет :unknw:
икает с частотой 1,2Hz
Однозначно просадка питания драйвера, такое бывает, если на ее питании будет больше 18ком... или сильно просаживается общее (300в). Обычно через лампу 25вт там будет где-то 265в. А это уже на грани. Если подождать несколько секунд иногда конденсаторы питания постепенно дозаряжаются и икание может пропадать. Микросхема войдет в нормальный режим. Защита еще съедает напруги немного...
Я больше практик :yes:
И еще недавно был в ситуации как Zahar, но вдруг нашлась кучка 740...
А тк плата была сделана без раскачивающих транзисторов, то решил попробовать. Конечно, есть идея замахнуться на сварочник :rolleyes:
Но тогда может лучше взять за основу схему раскачки из поста №61? А затем пробовать кучку 740 или 460?
Искр уже было много, они меня и натолкнули на эту мысль.
Не отбивайте руки у пытливого ума, еще немного и нобелевка в кармане :yes:
Рельсы варить нам не нужно, при 70в 15а скрепка 1мм просто стекает, гвоздь 2мм тоже белеет и варить может.
harvester а как можно получить нужную ВАХ сварочного процесса штучными электродами в обмазке?
На IR2153?
Схемку покежте.
Эксперты стали подтягиваться... :)
Нас таких большинство так что смеритесь :pilot:
Обмазку пока опустим. Я просто спрошу - почему нельзя, что в ней не так?
Нам же нужен ток и напряжение. Для 2мм достаточно 30в 60-70а - в общем и целом 2квт, так что я почти у цели :yes:
Со схемами беда, все в голове держу, только печатки рисую.
Схема - аттач. Попробую словами: Средняя точка через 1мкф, на входе 2000мкф, +задержка на включение 4сек с дальнейшей блокировкой термистора, 2 кольца К40х25х11, без защит дросселей и снабберов, 2хIRF740. На выходе просто диодный мост, корочу пока через шунт. На хх 170, под нагрузкой 70-80, конечно, все это ерунда. Очень большое напряжение, а ток наоборот, гвоздь рассыпается в искры. Но диоды пока до 16а. И дуга хорошо поджигается :yes:
Пока экспериментирую :dance2:
