Я не буду себя бить в грудь и говорить что у меня самый лучший ослик, но для любительских задач он совсем не плох.
Ради интереса на днях возьму его на работу подключу к генератору HP и погоняю на всех частотах.
На что мне обратить внимание? Я просто не понимаю что вы увидели не хорошего в осциллограммах.
При 46 КГц управляющих импульсов и токе в среднем 17 мАм на затворах не маловато будет?
Из за этого затянуты фронт и спад управляющего импульса. Это плохо. На затворе Q3 200 Вольт это не куда не гоже и как Q3 ещё живой?
Также и на затворе Q4 8,8 Вольт маловато будет. По всем этим причинам и нагрев.
Нормальный ослик.
Григорий Т. наверное просто завидует. Но может у него есть за 2 000 000 руб. сертифицированный ослик?
Запитай IR от отдельного блока питания от 12-18 Вольт и ток не менее 0.5 Ампер. Скажем компьютерный подойдёт.
С начало подаёшь питания на IR, а потом включаешь силу. В место трансформатора лампу накала 220 В 60 Ватт. И смотри осликом что твориться на затворах.
Да, должно быть 300.
Лучше возьми АКБ для запитки IR, а то минус твоёй схемы соединён с сетью 220 Вольт
Ведь кто то придумал на балласте для газорязрядных ламп собирать БП для питания усилителей звуковой частоты. Шняга полная.
Только на Q3, разумеется. На Q4 амплитуда около 12 Вольт.
Скажите, а как вы расчитали ток в 17мА? Насколько я знаю IR2153 может обеспечить на выходах до 200 мА.
Григорий Т.
А Вы я вижу все никак не угомонитесь? :) Ей богу, как школьник. Уважайте труд модераторов. Не засирайте пожалуйста форум подобными сообщениями.
foster08, а вам я уже однажды ответил. Можете сказать что-то умнее - скажите. А просто пи@деть на других - занятие не благодарное.
Господа, товарищи давайте жить дружно :drinks:
У меня возник ещё вопрос. Можно ли в этой схеме заменить мосфет на биполярный транзистор E13009L?
Просто на этих экспериментах, я закончил весь запас IRF740.
Григорий Т.
Вы были кое в чём правы по поводу моего ослика. Дело в том что я пользовался щупом х100, именно он давал такой пологий подъем.
После замены на щуп х10, картинка намного красивее. К сожалению не успел снять график так как сгорела очередная пара ключей :(
Изменено пользователем Zahar
У низ затвор более чем в три раза тяжелее. Будут гореть ещё ярче.
А если поставить IRFP460, что то менять надо?
Можете в качестве драйвера использовать MAX4420
Григорий Т.
А вы, батенька, то ещё хамло оказывается..
По крайней мере, в отличие от вас, не даю глупых советов. :)
Видимо это вас больше всего и раздражает :lol2:
1) преобразователь двухтактный , а защита применена однотактная (ПМСМ защита на токовом трансформаторе лучше )
2)транзистор Q2 в схеме нарисован не правильно (поменяйте местами коллектор с эмиттером)
Если не прав поправьте
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
    • @Less Если между собой созванивать контактные площадки мест под конденсаторы, то в обе стороны, и созванивается на GND. В районе антенны блютуз подозрения сняты, там проходит жёлтая дорожка, это не КЗ Остаётся подозрение на конденсатор в районе диодов, они звенят в обе стороны 196, сниму и проверю позднее. Резистор звенящий в 003 не звенит на GND.
    • Да скорость в модуле я сразу переключил на 9600 при помощи терминала из компа.
    • Для таких целей существуют фотоамперметры.  В основе  лампочка , световой поток которой при прохождении тока сложной формы фиксируется фотоэлементом. Затем неизвестный ток заменяется известным и добиваются тех же показаний фотоэлемента, но при уже известном токе.
    • Функция, например назовем ее cmpcmd сокращение comparison of commands. На вход данной функции передадим два аргумента (массива) str1, str2, а возвращать она нам будет 0 или 1, тогда имеем функцию: char cmpcmd(char[] str1, char[] str2) Теперь нужно внутри функции сравнивать два массива (в цикле), если хоть один элемент не совпал - возвращаем 0. Если перебрали все элементы (до появления символа перевода каретки) то возвращаем 1.  Попробуете написать?
    • @tifaso скорость самого модуля вы поставили 9600?
