А как организовано ограничение тока?
...корочу пока через шунт.
Испытания с правильной защитой где 3-й вывод ирки (неправильная - питание) коротится на землю проводил. Не понравился звук транса, но ток падал. Ее б усовершенствовать, чтобы срабатывание было на пару сек, а потом опять отпускало, цены б ей не было :yes:
Для сварки вообще можно пойти другим простым путем - курим расчет трансов для контактной сварки, там оно всегда работает на КЗ. :dance2:Идея простая и ничего воротить не надо, главное - чтобы ток КЗ выдерживали ключи и диоды.
А эта самая ВАХ...
Придумаем что-нибудь. У мну диоды на 16а/600в, потому и напряжение задираю, чтобы кВт получить.
Вы мне лучше скажите где на бумаге есть расчет входных электролитов и выходных со средней точкой к трансу?
Если делать со средней точкой, то надо меди в два раза больше, не каждый сердечник такое позволит, а если делать на выходе мост, то надо 4 диода. Сомнительной пользы устройство. :) Особенно, когда есть косой мост.
Да, электролиты в сварочном на входе, пленочный на выходе - расчет есть где-нибудь человечий?
меди не больше - средняя точка на кондерах, см. первый рисунок темы. Там пленочные.
2 Дмитрий Вас
Вот так всегда, хотел Иван сделать трактор, а получилась ракета :umnik2:
Задача выполнена. Электрод в какой-то синей обмазке 2мм сгорел почти до конца. Но последний раз я варил еще при СССР, так что качество - просто нашлепки.
В середине трещина, шов там хрупкий, но я не сварщик :unknw: Верхняя нашлепка где блестит - бил молотком.
Изменено пользователем harvester
Я тоже не сварщик но опыт кое какой есть себе сварил ворота, забор и родителям навес. Скажу то что на фото лучше чем нужно, поскольку в угловых швах очень важно шов заполнить т.е. какраз наварить такую ляпоху.
У меня два сварочника (на обоих драйвера мосфетов сгорели) блюволт вроде называются один мне тесть спалил другой с работы забрал вот думаю их пустить в расход.
Вот вам товарисчи полумост. Если harvester не обманывает то сварочник хоть какой то получился на коленке, а в соседней ветке люди с "фиксатым мучаются" не по одному месяцу тратя целые состояния на силовые ключи.
harvester скоро буду собирать полумост на IRF460 с ТГР регулировкой напряжения и ограничением по току. Наработки выложу может вам сгодится.
Я грешным делом, некоторое время назад засматривался на сварочники, когда искал мощный блок питания. И фиксатый курил тоже.
Просто останавливают некоторые вещи. Транзисторы как крылья от боинга и работают на 30кгц (при этом максимально от них можно брать 8-15а) - это смешно! Потом покупаем килограммовые ферриты.
По первой схеме уже понаделал кучу импульсников на обычных советских чашках на 100-118кгц. Чем проще - тем лучше.
По Exellentit с двух моих колец при 30кгц имеем 1200вт, пр 120кгц - 1900! Да, потери и нагрев возрастают одновременно, но есть кулеры :unknw:
Меня радует простота схемы и универсальность от 1вт до... еще не знаю :umnik2:
ps
Давай, буду признателен. Регулятор 50в/10а у мну тоже есть схема.
По манулам мощность 1хIRF460 = 2х740 только обвязки будет меньше.
Откуда схемы?
Григорий Т. из интернета вестимо, а на моськах слизал со сварочника какого то забугорного.
Самому думать не получается сложно для меня полный мост.
На "моськах" вообще не вижу причин для его работы.
Амплитуда 2 с небольшим Вольта, это вы считаете работает?
И почему в симметричной схеме у вас разные диаграммы в полумостах?
Амплитуда 2 с небольшим Вольта, это вы считаете работает? И почему в симметричной схеме у вас разные диаграммы в полумостах?
R11 убрать R1 5 Ом сделать всё норма.
в (корень из двух) раза больше.
Я почему за электрод двойку спросил, в быту он самый ходовой. Например сварить паломатую тачку или стул там тонкие трубки да и труба профильная тоже ходовой материал, их варить удобней всего на малом токе примерно 50/60А и электродом двойкой самое то. А на тройку ток нужен 60/70А а такой прожжет тонкий металл. Я думаю если делать сварку-самоделку то на ток 75/80 за глаза.
Я и не думал, что "сварочник" получится, но идея мне понравилась! :D
Двойка или тройка на нижнем пределе - это где-то 2квт. Раскачаем :dance2:
Только разберусь сколько 1 полевик ест затвором...
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
