Здраствуйте! У меня вопрос по цепи цобеля. В версии 5.1 стоит простейший, последовательно соединенных R24(10 ом)  и С26 (0.1мкф). Тут понятно, можно соединить прямо на выходные клеммы + и -. Вот в версии 6 и 7 непонятно. Там добавляется еще в разрыв  L1(R34). Куда вы устанавливаете эту цепочку? Посмотрел схему и плату защиты, там нет. Там силовая часть выхода сигнала даже не заводится. И на схемах 6-й и 7-й версии указано, R33 и C16 подключаются не на минус, а на землю. Подскажите, как правильно и куда подключить цепь цобеля?
4 минуты назад, sega_sa сказал:
Если хорошо посмотреть, то и на схеме версии 5.1 цепь Цобеля подключается к земле.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
А где вы устанавливаете цепочку цобеля? На плате усилителя ее нет. На защите тоже нет. Навесным способом прямо на клеммы?
Удобнее было бы прямо на плате защиты, как здесь например.
Защита АС+Цобель.lay
Доброго времени суток! Интересует вопрос: можно ли немного изменить схему соединения резисторов ОС с выхода усилителя на ОУ? Это продиктовано нюансом в трассировке моей печатной платы. Можно ли резистор на 120 кОм. разделить на 2 - 110 кОм. и 5,6 кОм., а в их точку соединения подключить конденсатор 2,2 пФ.? Теоретически работать будет всё также (на частотах, которые "пропускает" конденсатор 2,2 пФ. резистор 5,6 кОм шунтирует основной резистор ОС, тот который 120 кОм. и тем самым очень сильно увеличивает ОС...) Я прав?
Резистор 120к - это ООС, а 5.6к+2.2пФ - корректирующая цепочка. Вы измените всё...
13 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
И куда подключить 2 вывод конденсатора?
Я запутанно пояснил... 5.6к+2.2пФ - корректирующая цепочка, я в курсе. Её задача "включиться" на определённой частоте и зашунтировать резистор на 120кОм., увеличив тем самым глубину ОС. Верно?
Если вы просто зашунтируете 5.6к конденсатором (если я правильно понял, добавив его последовательно со 120к), то вы измените КУ для частот ниже настройки этой цепи.
А так (по простому) - 120к и 3к - КУ во всей полосе. А цепочка 5.6к+2.2пФ изменяет КУ на частотах выше своей настройки.
Верно?
В общем, да.
Изменено пользователем HAKAS
Нет, Вы не правильно меня поняли. Резистор 120 кОм. делим на два - 5,6 кОм. и 110 кОм. Тот, что 110 кОм. одним концом на выход, параллельно с ним и конденсатор.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
Во-во, мне тоже пришлось  удалить лишний дубль.
По теме - нарисуйте, чтобы не было недопонимания. И всегда старайтесь нарисовать, а потом спросить.
Та я бы нарисовал, но с телефона... Просто конденсатор параллельно 110 кОм., его одним концом на выход, вторым к резистору 5,6 кОм., и на инвертирующий вход ОУ. Просто тогда получится сделать дорожку от инв. входа ОУ не более 10 мм длинной...
1 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
его одним концом на землю
Оооо... Вы измените коррекцию. Как такая коррекция повлияет, сейчас не готов сказать. Но Александр, наверно, перепробовал все типы, влияющие на  звук и выбрал  такую.
5 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
Навесом сверху 120к напаяйте цепочку...
6 часов назад, Андрей Алексеевич сказал:
Думаю вы спрашивали о таком включении. Работать будет.
Помни кто ты
Да, Сергей, именно о таком. Вы правильно всё поняли... Я то знаю, что работать будет, вопрос в том так ли будет работать, как планировал А. Лайков.
То опечатка была... Земля тут не при чём!:D
31 минуту назад, HAKAS сказал:
Немного не так будет, как планировал Лайков.:D
Почему? Конденсатор тут выступает в роли некоего "включателя", который включается при определённой частоте и подключает параллельно резистору на 120 кОм. резистор на 5,6 кОм. Разве не так?
1 час назад, Андрей Алексеевич сказал:
Не так. 5.6к впослед 120к... Итого - 125,6к.
Вы ставите впослед. Ошибся немного - у вас 110к и 5.6к - 115.6к получается.
Ничего страшного, скорее всего, не будет. Но для конкретики.
У вас симулятор есть? Посмотрите там АФЧХ...
Не знаю... Мне симулятор почему то бред пишет. Не хочет эту схему симулировать - ошибка сходимости и всё! Хотя ОМ Про симулировал отлично... Перепелицын Сергей уже приводил пример того как я хочу сделать...
Возьмите модель, которую Александр выкладывал.
12 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Нажмите исправить.
Или где-то накосячили...
Вот, почти одно и то же... На фазе  там тоже горбик в обоих случаях.
HAKAS, спасибо за помощь! У меня наверное просто систему переставить надо - поглюкивает и было несколько BSOD уже. Потому сим и брешет... Ну судя по данным из Вашей симуляции разницы нет! На печатке предусмотрю просто оба варианта. Собирать буду скоро и проверю в RMAA. Собирать буду версию с ГСТ на двух транзисторах. На печатке также предусмотрены драйвера для выходников. Сравню в железе с ними и без них!
Странно... Игрался с выложенной в первом посте моделькой - заменил BD139/BD140 (в УН-е) на 2SA1930/2SC5171, подогнал ток УН-а под 12,4 мА. (изначально почему то был 40!!!), ток покоя ВК поставил 40 мА., сделал прогон - THD 0,001/0,002%,  SINAD 95 db.! Добавил драйвер и при тех же токах УН-а и ВК всё ухудшилось. На прежние результаты удалось вернуть только задрав ток покоя ВК до 120 мА. Это глюк? Мне ток покоя принципиален! Более 45 мА. ставить не буду! И еще - пытался замерить осциллографом шум стабилитронов - не получилось... Чувствительность максимальная, вход открытый... Питал стабилитрон от аккумулятора, может потому и не шумел?!.:unsure:
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
