7 часов назад, Игорь Дядюн сказал:
Собрал усилитель v6 . Работает но смущает нагрев стабилитронов и резисторов при токе 8 миллиампер резистор 2.2 к напряжение питания 35в ,когда понижают ток до 6 миллиампер резистор 3 к ,перестают грется ,можно ли ток 6 миллиампер оставить? Стабилитроны ph15c. Разброс по питанию оу 14.5в и14.6в . И ещё напряжение на выходе оу лм318 и вк одинаковое 0.005в пойдёт или подбирать транзисторы и стабилитроны по парам более тщательно?
Всё правильно. Это означает, что уверенный порог открывания ваших стабилитронов - 6мА. Но напряжение сети может ещё понизиться. Поймаете или нет возбуд на 6мА, можно определить, временно понизив ток до 4...5мА. Но я бы не советовал рисковать, если нагрев не выше 45*С то ничего опасного нет. А 0,005в -это очень хорошо. Тщательней вряд ли получится.
ЗЫ. Да, у вас же v6, можно даже оставить 6мА, он меньше реагирует на это. А вот в V7 это точно опасно.
Изменено пользователем Александр Л
Извиняюсь, возможно не по теме. Тут собирались по сбору денег на усилители Лайкова версии 7.
Человек собирающий это просил перевести деньги на карту
Оплатить можно переводом на банковскую карту Visa (ЛипецкКомБанк)
№ карты - ------------------- 2909, срок действия - -------
Получатель - Васильев Владимир Александрович
Как видно зовут владельца карты Васильев, а письма приходили от Vitali Semashkevichdiyaudioby@gmail.com (вроде разные лица)
Мне 45 лет и работаю я в банке, если есть желание, звоним в Нижнем Новгороде по тел 2200022 доп 1409 в рабочие дни и можем поговорить.
Работаю я в отделе электронных платежей, 16 лет и занимаюсь электронными переводами, в том числе. К сожалению с наших карт перевод НЕ СДЕЛАТЬ, не стал банк оформлять лицензию.
Не получив возможности оплатить через Яндекс деньги, Альфа-Банк и т.д., я попросил  Vitali Semashkevich  diyaudioby@gmail.com  дать почтовый адрес, куда бы отправил обычный перевод.
И буквально на следующий день получаю письмо:
Лупенко Александр Анатольевич
Краснодарский край г. Темрюк ул. Анджиевского 55/1 кв1 353505
1900 руб
0457
С уважением,
лупенко александр
+79530989750
Писал письмо Vitali Semashkevich, а ответ от Лупенко. Извините, но карта получателя Васильев Владимир Александрович.
Я должен был оплатить 1900 руб и понял, что можно оплатить на
Оплатил. Теперь ни денег... ни плат:
а вот кстати денег не приходило не каких !!! если надо я предоставлю выписку счета карты, да и номер карты я полностью ни где не указывал а по 4 цифрам перевести можно но как правило в основном между своими счетами ... вы укажите мне полностью номер карты на которую отправлял Эдуард Викторович и я скажу моя карта или нет...
Перевод я делал почтовый, а не на карту. Сегодня я позвонил Лупенко +79530989750
По голосу парень лет 19 https://ok.ru/profile/534761215165
Перевод пришел, но он не смог получить и его выдадут через неделю. Не бред? Сначала я не отправлял, потом отправил, но не выдаю. Если не тебе и ты не мошенник, то откажись или возьми и переведи на Vitali Semashkevich
или же
Вот такая хрень.
Сканы почтового чека и переписки готов предоставить.
7 часов назад, finn32 сказал:
Ничего не понял. Кто кому и куда? Если Вас кинули, так и скажите и дайте ссылку на профиль кидалы.
Деньги перевел
https://yadi.sk/i/7-i7Ed2O3D6M5t
Письмо "Друга": в общем простите но у нас в обще ни каких переводов не осущевствляют
так что думайте сами как получить ваши деньги, а на центральное отделение иджти нет возможности ибо надо потратить 2-3 часа времени которых просто нет
@rete4  Суть вопроса finn32 был в том что бы вы указали на пользователя данного форума, который принимает заказы на данные платы. Если этот человек не здешний, то каким образом ваше сообщение и проблема относится к данному форуму?
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Есть проблема с защитой. Была собрана давно, настроена вместо диода резистор 1,1кОм, резистор на 18кОм в цепи базы КТ814, релюшка на 24В, питание от параметрического стабилизатора - резистор и стабилитрон, без стабилизатора наблюдалась не стабильная работа защиты - не всегда срабатывала. Всё это работало себе и работало, пока не наступили сильные холода, от чего в помещении температура немного понизилась и теперь защита не хочет включаться, включается если слегка ударить по релюшке. Первое, что я сделал это заменил резистор 18кОм на перемычку, что не сильно улучшило работу - на обмотке реле теперь 12В, при этом питание (на стабилитроне) 25В. Как можно ещё сильнее открыть транзистор, или его лучше заменить на другой с большим h21э?
у катушки L1 какая должна быть индуктивность?
намотал в два слоя на резисторе 5,1 Ом, проводом 0,8. показывает сопротивление 0,1 Ом, а индуктивности нет.
зачем ее отпаивать от резистора? если изначально рекомендовано наматывать на резисторе.
Изменено пользователем Carlo Gambino
Чтобы измерить индуктивность именно катушки, а не общую вместе с индуктивностью резистора, которая ну очень мала...
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
отпаял. она и без резистора показывает сопротивление 0.01 - 0.02 Ома.
для эксперимента взял готовый дроссель на котором написано 10+/-5 прибор показал четко 0.01 mH
12 часа назад, Carlo Gambino сказал:
Вы замеряете сопротивление провода, у вас получается 0,02 Ома. параллельно к этому сопротивлению припаиваете 5.1 Ом, и у вас получается 0.1 Ом. Вы не правильно меряете.
Помни кто ты
В 2/13/2017 в 17:06, Carlo Gambino сказал:
Может быть "Наматывать обмотки нужно в одном направлении. Если Вы, например, начали мотать катушку <<по часовой стрелке>>... а потом передумали, и намотали ... <<против часовой стрелки>>..." Андрей Колдунов. Радиолюбительская азбука. Том 2.
44 минуты назад, Перепелицын Сергей сказал:
так я не меряю, приборчик меряет, я только кнопку у него нажимаю. может врет? сейчас собрал все индуктивности на которых есть маркировка и понажимал на кнопочку, все точно показывает.
K1r111, нет мотал по часовой стрелке и второй слой тоже.
  • 3 месяца спустя...
доброго времени суток уважаемые форумчане прошу Вашего совета, у меня давно собрана 7 версия, но 2 года не использовалась по причине выхода из строя одного канала , думаю это произошло из-за перегрева транзисторов стабилизаторов, напряжение в сети 240 в а настраивался усилитель при 220в. в итоге трансформатор добавил 4вольта.Так вот  к вопросу дошли руки востановить  и захотелось цевильно оформить в нормальный корпус , у меня есть Амфитон 75 у-101с. Хочу использовать этот корпус . Там имеется активный фильтр на 37в, которым запитаны первые каскады. что если от этого фильтра запитать стабилизаторы на VT1 VT2  Лайкова V7. и таким образом сделать дополнительную стабилизацию питания ОУ , такой вариант раздельного питания.Плюс схемка уже готова. Что Вы думаете по этому поводу , извините если много воды налил , заранее всем спасибо.
On 6/27/2016 at 9:30 PM, Александр Л. said:
В 5 версии ничего не изменилось. Настройка понятна из схемы. R14-R15 подбираются токи в каждом канале (20-40 мА, зависит от радиатора), т.к. мощность тут не большая и питание не более 28В. Версия не для простоты, а для очень малых габаритов, где места совсем нет.
Вариант 5.rar
On 6/27/2016 at 9:29 AM, fivik said:
1. 5 версия совсем заглохла?
2. В описании не нашел описание настройки и наиболее частые траблы тех, кто уже сделал!
Собрал версию 5. Без катушки на выходе схема практически неработоспособна оказалась, УХОДИТ В ВОЗБУД. С катушкой - всё идеально. Схема боится перегрева вых транзисторов (BDW84D,83D)
Вечер добрый господа-товарищи!
Помогите с настройкой усилителя V7.
Питание усилителя 2 по 27 переменки, т.е. ориентировочно  38 вольт постоянки (к сожалению не догнал померить постоянку)
Выходные тр-ры незапаяны
Напруга на ОУ 15,0 и 15,2 вольта
Напруга на эммитерах VT1 и VT2  -  17,6  и 17,9 вольта соответственно. На базах - примерно на 0,6 вольта больше - соответственно 18,2 и 18,6
Вроде почти как на схеме автора.
Выставляю 0,55в между базами выходных транзисторов - но оно начинает плыть в сторону увеличения - за минуту прибавляет по 0,1в.
Так и должно быть? как поймать эти 0,55в.?
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
запаял на свой страх и риск выходные транзисторы.
ток покоя вообще не выставляется, напряжение между базами  выходников  регулируется в пределах  от 0 до 1 вольта при вращении подстроечника, но ток покоя равен нулю. проверил все три раза, плата отмыта. куа рыть?
Изменено пользователем stasus67
  • 4 недели спустя...
В общем, первый комплект плат я убил постоянными перепаиваниями и подбором резисторов. Заказал новый комплект плат и часть комплектации. Запаял блок питания, завтра послезавтра включу-проверю постоянное напряжение питания. Это будет первый этап.
Вторым этапом я предполагаю запаять элементы, которые нарисованны на схеме во вложении.
Что мне нужно добиться на этом этапе? Ток через стабилитроны не менее 10ма в каждом плече, напряжение на стабилитронах 18в. и напряжение на опере около 15 вольт. Правильно? Отсувствие остальных элементов ни как не скажется на работоспособности  этой части схемы? Свободно болтающийся выход ОУ - ничего страшного???
Верной ли я дорогой иду?, товарищи!!!
1. проверить термоузел, вроде транзистор может быть неправильно запаян или пробит, резистор в эмиттере проверить бы...
2. без цепи обратной связи я бы не включал опер, (замкнуть R4 и R5 с выводом 6 Оу).
3. если неисправность только в одном канале - надо бы составить карту сопротивлений в исправном и неисправном канале...
Изменено пользователем fivik
синтаксическая ошибка
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой: не получается скачать пакет STM32F4 (пробовал и другие, ошибка та же) при нажатии кнопки install появляется ошибка (первый скриншот). Такое ощущение, что CubeIDE не может подключиться к сети, постоянно появляется окно как на втором скиншоте. Подскажите как можно исправить проблему?
    • Я вас конечно уважаю, но хамить мне не надо. Все УНЧ что я создавал сначала до идеала дорабатывались в симуляторе, и только потом собирались. В 98% случаев они сразу работали корректно. Были исключения, но там проблемы были в разводке платы и деталях а не симуляторе. Тот же мой VAC 2.0 ПОЛНОСТЬЮ совпал по результатам тестов в железе с результатами тестов в симуляторе.  Эта схема это простейший ВК в AB классе к которому подключили ОУ для усиления напряжения. Нет ни единой причины этой схеме работать некорректно или плохо. Единственные 2 варианта почему будет работать плохо/не работать, это либо накосячено при сборке или детали обвязки неисправны, либо сам ОУ палëный. Качество работы этой схемы очень сильно будет зависеть от качества ОУ и симулятор тут не при чëм. И опять же, этой схеме уже больше 30 лет и еë собирали сотни человек! Если собрано на нормальных деталях, эта схема будет работать как надо и выдаст качественный звук.
