Первый и третий пункт не выполним, ибо я его не запаивал на новых платах, только то, что на схеме выше, обвязку ОУ и стабилизаторы 18в и микрохи стабов на 15 вольт.
Обратную связь временно кину на выход ОУ
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
я имел в виду старые перепаханные платы...
усилитель из исправных деталей должен работать...
усилитель будет работать и без выходных транзисторов, подцепить что нибудь полуваттное к выходу...
Что имеется ввиду полуватное?Нагрузочный резистор? Если да, Тркакой номинал?
Старые перепаханные платы ФСЁ, в прмойке....
К стати, почему на старых перепаханных платах у меня грелись электролиты С10 и С11 ???? (запаяны были правильно, номинал правда был не 470 мкф, а 1000х25)
Извеняюсь за вопросы школьника, но третий раз переделывать не хочется....
Расчет тока через стабилитроны VD1 VD2 (18v) правильно я произвел????
Питание 38 вольт минус напряжение стабилитрона (38в-18в=20в) деленное на ток (10ма) = 2000ом
Может резистор чуть поменьше взять, что бы ток был 11-12мА ????
Изменено пользователем stasus67
@stasus67 зачем так много? Радиаторы на стабы крутить большие придется, 20В падения. Рекомендуется в районе 8мА.  Там потом потребление мизерное, ОУ и ток через ГСТ ~ 2,7мА.
Изменено пользователем miroslav_mm
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
Померил напряжения на стабилизаторах в контрольных точках (распаяно на плате только ОУ, его обвязка и питание  ОУ со стабилизаторами)
1й канал
База VT1  +18,8   база VT2   -18,8
Эммитер VT1  +18,2   эммитер VT2   -18,2
Выход  DA2  +15,3   выход  DA3  -15,1  (Питание ОУ)
На выходе 0,3-0,5 мв (ОСС замкнута)
2й канал
База VT1  +18,5   база VT2   -18,6
Эммитер VT1  +18,9   эммитер VT2   -18,0
Выход  DA2  +15,1   выход  DA3  -14,9  (Питание ОУ)
На выходе 2,5 мв (ОСС замкнута)
Всё нормально? Ничего предпринимать не надо?
@stasus67 все нормально. В втором канале разница +18,9  и  -18,0, особо ни на что не влияет.
ок, спасибо.  я ошибся в худшую сторону, там во 2м канале разница +18,4  и  -18,0
Запаял все элементы кроме выходников и тех резисторов, которые требуется подбирать (на схеме выделены красными кругами)
Может на время настройки вместо них повесить подстроечные резисторы?
Какова метода настройки токов тогда будет?, в т.ч. и тока покоя.
спасибо
сегодня полностью запустил 1 канал. ток покоя установил около 70 ма, он болтается (за период 5-10 мин) от 60 до 75 ма. Контролировал ТП  минут 50.
Я так понял, все в порядке и термостабилизация работает.
ну и второй канал запустился нормально......
А чего все это белое Г намазываете, есть же нормальные недорогие термопасты, у которых теплопроводимость выше чем у КПТ в 3-5 раз.
Размазано из за частой смены и торопливости , тем более еще макет.
Когда окончено собирать буду,  намажу "аудиофильской" , нормальной!
11 минуту назад, Олег Л сказал:
Поздравляю. Я в соседней ветке только V6 сегодня тоже запустил.
И Вас с запуском.....
радиаторы снял для окончательной промывки
16 часов назад, miroslav_mm сказал:
А если это белое Г справляется со своими обязанностями, зачем платить больше?
6 часов назад, Денис Поляков сказал:
Разница в  цене не такая и большая, а теплопроводимость выше чем у КПТ в 3-5 раз, эта мелочь может сберечь ваши выходники во время фарс-марожа. Но обычно об этом люди думают уже тогда, когда выгорает ВК. :lol:   А так же не забывайте, с какой реакцией будет работать термо-транзистор? К нему пока дойдет, как до жирафа, то будет уже поздно. :D
В 21 июля 2017 г. в 23:27, Олег Л сказал:
Уточняю вопрос:название "аудиофильской" нормальной?
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
