Цитата
 Том
Members 170 Опубликовано 12 часов назад (изменено)
  В 18.12.2023 в 14:58, Александр Л. сказал: Диоды - это защита ОУ от синфазного.
Ну здрасте, с чего бы это, синфазное это когда на входах одно и тоже, меняется в больших пределах и на выход не идёт, потому что ОУ так устроен - не пропускает.
Ну здрасте. Читайте дальше. Я же написал, что оговорился, или нет? Машинально думал о синфазном в усилителе. Можете поверить мне на слово, что уж в ОУ я разбираюсь.
Цитата
. При этом ток покоя не больше 4 милливольт, и после 1,15 в на r18,19 перестаёт расти. При этом всё почти (разброс 0,01 вольт при 1,1 вольт на r18, 19) симметрично по плечам и каналам. Уменьшить r13 и увеличить r11? Или tip 142, 147 левые?
Не торопитесь. Всё у вас нормально. Оказывается у вас ТIPы стоят, а я смотрю схему с КТ818/819. Тогда же все экспериментировали в реальном времени. Я уже сильно пожалел, что очень много схем в интернете. Далее. Что значит "ток покоя не больше 4 милливольт" ? Это напряжение на 0,1 Ом или реальный ток покоя? Тогда почему в милливольтах? Если 4 мВ, то ток покоя у вас 40 мА. Для вар 5.1 больше не надо, не важно транзисторы 50Вт или 100. (Вы же знаете, чо TIPы выпускаются в разных корпусах, а значит разной мощности рассеивания). Далее. Ожидать повышения их напряжения Б-Э выше 1,! В просто несерьёзно, потому, что это практически два последовательных диода. На мах сигнале и то не более 1,4 В. А если ещё не подать напряжение на Коллектор, то практически коротун. Там же работает ТОК, а не напряжение.Далее. Составные транзисторы более термозависимы. Поэтому дайте ему ТП 20мА и смело можете включать музыку. Всё у вас симметрично. Ступеньки никакой не будет. Затем громкость на "0" и смтрите ТП. Когда ТП поднимется до 40-50 мА, займитесь термоузлом, который не даст ему расти.  Вот как то так.
Спасибо за усилитель и за подробный ответ. Звучит усилитель даже на простеньких колонках 6ас-416 на маленькой громкости приятно. При этом радиатор не нагревается больше 30 градусов. Вчера после часа прослушивания замерил ток покоя подключив амперметр вместо предохранителя. Получилось около 25мА. В общем попробую погонять на более мощных колонках и посмотрю ТП и как работает ТК.
Я должен сказать, что вы сделали всё аккуратно и правильно. Сами понимаете, какая публика попадается в инете. Дело в том, что вар.5 хоть и выглядит проще, но настроить его сложнее чем вар.6. Поэтому попадались отзывы и о неодинаковом ТП по каналам, и жгли его (перегружали), и т.п. Но правда о звуке все отзывы хорошие. Т.е. чтобы его настроить, надо хоть немного соображать что делаешь. А многие клюют на его простоту. Я уже много раз пожалел, что выложил 5 в интернет. Но если повозиться, то свою миссию он выполнит на все 100. А нужен он как малогабаритный для микроцентра. Пр том же питании +/-27 мощность и КПД  в три раза больше. Да и звук тоже.
А ток покоя ему выше 40 мА не нужен.
  • 4 недели спустя...
В 25.10.2016 в 16:09, Андрей Алексеевич сказал:
Кого то может заинтересовать!
с биполярами в ВК пик ту пик на максимум догнать можно. А саме главное!!! в Вашей схеме он клиппует!!! Не улетает в сквозняк! огромное БлагоДарю, выручили.
клиппует.ms14
Изменено пользователем Zvuk.
  • 2 месяца спустя...
КС156 отобраны на 6V. При разомкнутом входе есть незначительная генерация, потом разберусь, наверное.
Спойлер
Первая попытка как-то не задалась, судя по всему и усилитель пошёл по рукам. Пробую снова на вторых платах @aitras, только подрихтовал под себя.
@aitras выложил файлы в соседней ветке, потом стёр (ли)
Каждый человек имеет право настаивать на своём, мне нравится настаивать на смородине.
