В "сухом остатке" это ни чего даст !
У Вас Цобель прямо на эмиттерах ВК ?
Ну в смысле на эмиттерных резисторах ? Без проводков.
Если Цобель на месте, то надо смотреть ГСТ. Тут много написано на эту тему.
33 минуты назад, Angler сказал:
Нет, в данном случае он на выходе , ближе к клемникам.  Повешу уже по факту, вечерком прямо на эмиттеры.
Про ГСТ уже видимо тут ни чего нет, как видно по количеству стр.
Что не делается, то к лучшему !!!
У меня был конкретный случай с В7 : Цобель был запаян, но разомкнут между R и C. При включении питания начиналась генерация и стоило только коснуться ножками R и C как генерация пропадала, при этом R и С уже не были замкнуты.
Про ГСТ летом было обсуждение, но может искать надо поиском про "стабилитрон".
1 минуту назад, finn32 сказал:
какой-то элемент течный, с брачком
Вопрос и стоит как выщемить козлика :D
Пока вариант режимы с рабочим каналом сравнивать, бо карты напряжений нет в наличии , может и и была ранее, есть  немного инфы по ГСТ на https://rcl-electro.ru
30 минут назад, Angler сказал:
Для В6 уже 2 раза выкладывал карту
Тему вырезали жестко, все, что попалось на этих 20 стр. и то для V7
Спойлер
Опять эта чертова схема возникла, на которой часто ловят возбуды. И все выбирают именно её. Красивая что ли? Или того, что на две детали меньше? Нумерация изменена, по переписке не ориентируюсь. R6 уменьшайте до 100 Ом и будет вам счастье. И сам ОУ бывает виноват. Попадаются такие, что заводятся. За 20 лет на работе менял сотнями от профессиональных Lucent Technology до армянских. Знаю что говорю. ОУ чаще всего заводится от постоянки, а генерит ВЧ, и странно, но чаще всего около 100 кГц. Ладно. Бапансировку уберите совсем, если она есть. Баланс может тянуть в одну сторону, а ООС в другую. Вот вам и возбуд. То же самое может быть и от утечки в какой то детали. Если продолжится, то С6 увеличьте до 10 пф. Бывают попадаются ОУ которые меньше не выдерживают. Проверьте ещё раз С4 на заряд- разряд в обе стороны тестером (желательно стрелочным) на шкале х100к. И конечно выходники на утечку между К-Э в обе стороны. Больше здесь заводиться нечему. А почему такие проблемы с картой напряжений? На авторской же схеме напряжения и токи указаны? Дополнительно скачайте техническое описание (ред. 2023г). там в конце о настройке и напряжениях. Может поможет. В дальнейшем пишите нумерацию по авторской схеме.
Это у вас кажется блок питания импульсный? И на выходе +/- 40 В? А сопротивление нагрузки какое? Если 4 Ом, то вы банально вылазите за ОБР транзисторов и ещё не раз их пожгёте.  На авторской схеме, в техническом описании (ред.2016г )  указано допустимое питание для разных сопротивлений нагрузки.  Если это так, то уверен, что у вас по питанию и на выходе ОУ всё иголочки, иголочки... Отсюда и ток покоя и возбуд может полезть. Если же вы банально хотели выжать с усилителя побольше на 6-8 Ом,  то 4 Ом уже включать нельзя, а как это правильно сделать - почитайте в техническом описании (ред.2023г) . Я вам перечислил все возможные причины.  Я не вижу, что там у вас. Ищите .
Давайте по авторской схеме.
Что имеем. R6-100 Ом. Был прошит после последнего баха ВК - VT13 (кэ КЗ), VT12 тоже заменил.
Без ВК R25R26 до 0,8в регулирутся. на R25R26 напряжение появляется. Выкрутил ноль на R25R26 , ВК ставлю (уже новые другие) жрет ток, правда выход уже не 0,6 как было а скачет 2мв  15мв - но это уже больше на возбуд похоже. RC есть на выходе.
Уберу балансировку и C6 подниму
2 минуты назад, Александр Л. сказал:
уже давно ТОР, +-39, тут не до нагрузки, ВК умерли опять :D . поднимаю после баха усил.
3 часа назад, Александр Л. сказал:
Убрал, выход стабилизировался около 3мв стоит практически на месте.
Изменено пользователем Aknod
По Шине плюсовой больше всего просадка идет
1 минуту назад, Александр Л. сказал:
Колонки
Какие колонки :), у меня  усил на столе разобранный, с ВК потребление тока идет.
:D вспомнил, его же запускать через резисторы нельзя :D
Нагрузка какая
Нету нагрузки, стоп, сейчас на радик поставлю и ТП выставлю, я запускал его через резисторы на 100 ОМ, потом вспомнил, что он так глючит
на прогреве, гораздо позже отпишу итог всего. Мужики, итого завтра вечером, хватит на сегодня .
5 часов назад, Александр Л. сказал:
Я сразу отвечу на Ваш вопрос, платы брали тут https://diyaudio.by/plata-um-lajkova-v7
Ранее обсуждали, что в основу легла промежуточная схема
Спойлер
 Чисто пожинаю плоды купленного :D . Работал, уже сугубо по печати и схеме, что указал выше.
Спойлер
P.S. Дима, поправь если не тут брали :):):) Наш коллега парень крепкий, обещался продавцу рихтануть PCB.
7 часов назад, Aknod сказал:
ВК умерли опять
А что так ? Предохранители же можно поставить. У меня раза 3-4 сгорали как раз предохранители вместо ВК.
1 час назад, Angler сказал:
Сгорали ВК , а потом и предохроны :)
Специально пишу здесь, а не в личку. Всем будет полезно. Насчёт NE 5534. Я понимаю, что авторское описание усилителя читать некогда, не интересно и даже унизительно.. Все же и без автора прекрасно разбираются в электронике. С чем я вас и поздравляю. Но в усилителе V7 самодеятельность не прокатит. Сами делаете - сами и расхлёбывайте. Я не телепат. А все  вопросы - к тому, кто вам посоветовал применить NE5534. Вот такой он с виду прост, а внутри коварен. Стоит применить нестандартные решения, и некоторые впадают в ступор. Последний раз советую прочитать техническое описание (ред.2023г). Повторять и разъяснять причины не буду. Просто надоело.
Коллеги вопрос по работе усилителя в итоге решен. Как верно отметил автор - пришлось расхлебывать :). Благодарю присоединившихся в обсуждению проблемы. Так как не являюсь обладателем УМЗЧ, а оказывал помощь в настройке и ремонте то кратко озвучу поиски.
Печать была собрана по схеме .  Обращаю внимание, что данная схема не авторская и не версия 7 как отмечена на печатной плате. ОУ был установлен NE5534.
Сразу УМЗЧ завелся нормально, работал в ИИП, пару раз вылетали выходники, во время работы на небольшой мощности. ИИП заменили на ТОР, проблема осталась.
В итоге из печати убраны R7R8 при этом с нолем на выходе все замечательно и без этих элементов. R6 -100 Ом. В одном канале С9 5пф,  снаббер  RC установлен с обратной стороны печати.
Спойлер
IMG_20231213_192508.jpg.c00fd206dc54721086b1426151c49fc6.thumb.jpg.04d684fe6909391eec988180a4d51c95.jpg
В другом канале RC снаббер пришлось вынести за пределы печати так как появлялся возбуд (ТП скакал) и повысить с9 до 10Пф, тогда все успокоилось.  Спасибо ака- Сергей Викторович подкинул информацию по NE5534, и терпению А.Лайкова.  В данный момент УМЗЧ проходит обкатку в корпусе, уже без приключений. Во всех случаях по ослику на синусе возбудов не отмечал до клипа, вот все, что вылезло на границе клипа но лечилось подбором C9. (фото на двух каналах)
Спойлер
IMG_20231213_183356.thumb.jpg.542348209b209d9cb901e9bc5e00802e.jpg.cf31a10b81dc9928a18df6bca7de7fbf.jpgIMG_20231214_180154.jpg.e1fe6e3bfa838899da55ddc8dc450155.jpg.bbeaf47cb8e3b4d1172637d395e350de.jpg
Не стоит использовать NE5534 капризный в данной реализации ОУ.
В 16.12.2023 в 21:18, Александр Л. сказал:
Как помню, NE5534 установили, так как не отыскали сразу авторские, и печать в СМД исполнении включая ОУ, как стало известно отыскались уже авторские LME , они лягут на новую плату по авторскому исполнению.
37 минут назад, Aknod сказал:
Это не ОУ капризный, это надо даташиты читать. Ему коррекция нужна,которая там прописана.
У нее усиление конское, его нужно прижимать просто при определенном Кус.
Добрый ! Вот собственно и виновник в корпусе, сборка и компановка моя, настройка друг Aknod. Упаковал в корпус, провода еще не до конца уложены, включил на прослушку, позже сообщу впечатления.
