Max232, Параллельное Подключение
Всем добра!
Возможно, не совсем корректно обозначил заголовок темы, прошу сильно не пинать.
Вопрос к знающим людям:
Как реализовать подключение 5...10 контроллеров Мега8 к одному порту ПК?
Расстояние между контроллерами примерно 10 метров, расстояние от компьютера до самого дальнего контроллера метров 70. Про дальность передачи данных слышал (15 метров), буду резать скорость до 2400 БОД, а может и меньше, ставить экранированную витую пару и может еще что, по ходу буду решать.
Смысл такой: на каждой Меге будет свой МАХ232, далее соединяем все RX к одной жиле витой пары, аналогично TX, и GND. Адресация будет реализована программно, скорость обмена данными везде одна и та же.
Думаю в крайнем случае поставить еще один МАХ232 на входе в СОМ порт пк, если не будут доходить нужные уровни 1 и 0.
Насколько эта схема будет рабочая ( хотя бы теоретически), или может кто нибудь практиковал такое?
RS485 прошу не предлагать, с ним на данный момент все как то слишком сложно для меня, планирую изучить его позже.
Заранее спасибо.
С Rx должно прокатить.
А вот с Тх?
Ну, подключили все Тх к одной жиле, всё дружно держат 1 на ней. Вдруг кому-то потребовалось передать байт на компьютер. Сможет ли этот один перебороть остальных и установить 0 на линии для начала передачи?
Тут надо все выходы Тх держать отключенными, и подключать только тот МАХ, чей адрес совпал и ему разрешено ответить на запрос компьютера.
Напрасно. В Вашем случае он как раз и нужен.
С ним будет не сложнее разобраться, чем с тем же 232.
Всем спасибо за ответы.
То есть, на 485 можно будет и принимать и отправлять данные между всеми мк, я правильно понимаю? А если 1й мк начал передачу 2му, и в это время 3й захотел передать данные еще какому- то, то 3й будет ждать пока не освободиться канал связи? Прошу поправить если где не прав. Ну и если есть ссылочку выложить прошу по поводу 485. Кстати, как ее в CVAVR реализовать? в CCodeVizard не нашел. Или не там искал?
А реализация RS-485 чисто железная, с точки зрения программирования это обычный RS-232. Только логика работы стандартная - один ведущий выдаёт в сеть адрес (есть два широковещательных адреса - 0 и 255) и команду (например, получить готовность или передать данные). Все ведомые слушают, если адрес не его - команду игнорируют. Отвечают только при совпадении адреса. По своей инициативе никогда передачу не начинают, этим избегаются конфликты. Широковещательный адрес используется в единственном случае - задать личный адрес. При этом устройство подсоединяется одно, а уже после получения и запоминания адреса - в общую сеть.
Если все же останОвитесь на использовании МАХ232, дам совет, как не спалить МАХ'ы. Выходы Тх объединяйте через диоды (аноды каждый к своему Тх, катоды "в кучу" и к Rx СОМ-порта). На моей практике не было случая, чтобы подобное "обрезание" полярности сигнала сказывалось на работе интерфейса. По скорости: много лет без сбоев работают самоделки по телефонной "сотке" на расстоянии больше километра, скорость 1200 бод.
То есть, перед выполнением строки Printf нужно включить передатчик и выключить приемник, а после строки выключить его, соответственно, включить приёмник?
Если не затруднительно, объясните об этих адресах по подробнее.
И ещё вопрос: можно ли передать в шину в виде символов ascii например #e01:rpm$, где # и $ будут началом и окончанием передачи, а e1 адресом? Ну а принимающая сторона будет следить - если пришло e01, то выполнит команду rpm, а если e02, то про игнорирует. Подвязываться к стандартному оборудованию ( стандартному протоколу )не хочу, ибо не могу понять сам протокол.
дам совет
Спасибо, учту, тоже как нибудь попробую.
А пока все таки 485 по стараюсь изучить. Ну или хотя бы поковырять.
Широковещательным адрес называется потому, что на него обязано отозваться устройство с любым личным адресом (1 - 254). Поэтому ведущий отдаёт команду с широковещательным адресом в единственном случае: если личный адрес устройства неизвестен и устройство - единственное подключенное. Иначе отвечать начнут все сразу, естественно вместо ответа будет "каша". Обычно широковещательных команд только две: "сообщить личный адрес" и "изменить личный адрес". Ну иногда бывает "сообщить тип устройства" и "сообщить версию программного обеспечения". Есть одно исключение: широковещательная команда, на которую ответ от ведомого не требуется, поэтому её подают при всех подключенных устройствах: "установить дату и время".
В шину можете передавать всё, что угодно, протокол не стандартизован. Но удобно использовать формат {адрес}{команда}{данные}{контрольная сумма}. Каждый ведомый принимает первый байт (адрес), если он не совпадает с личным или широковещательным - то никак не реагирует до конца передачи. Между пакетами ведущим должна выдерживаться пауза, если ведомый в течение паузы на линии ничего не слышит, то опять начинает ждать первый принятый байт. Если адрес совпал с личным - то принимает команду и если требуется - параметры команды, может быть как один, так и несколько байт. Последним передаётся контрольная сумма, обычно CRC16 или CRC32. Если длина линии связи небольшая и есть уверенность в отсутствии помех, то контрольную сумму можно не использовать. После выполнения команды ведомый отправляет результат, в конце тоже подсчитанную контрольную сумму. Чтобы ведомые ответ другого ведомого не спутали с командой ведущего, первый байт не должен равняться личному адресу какого-нибудь устройства в сети. Обычно используют 254 или 127.
Полезно рассмотреть открытый протокол промышленного оборудования и взять за образец. Пример в этом документе со страницы 20.
