Регулятор оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины
2 минуты назад, more сказал:
мост из 1n5819
Специально скачал документацию на 1n5819.
Диод шоттки 1А 40В. Маловато будет. надо менять. :huh:   Понятно, что 40В - это то, что гарантирует изготовитель, и скорее всего наши напряжения диод выдержит, но это как-то неправильно.
Пробовал менять Р2 вплоть до нуля, Р3 увеличивал до 1,3МОм - минимальные обороты ниже 2500 не опускаются:blink: Правда диоды еще не менял.
Наверное дело в транзисторе?
9 минут назад, more сказал:
Транзистор IRF740, по справочнику, имеет утечку в закрытом состоянии 25мкА max, что соответствует сопротивлению 10 мГОм. Не должен исправный транзистор в этой цепи плохо работать. Хотя и всякое бывает. Во всех подобных случаях у меня, дело было в потерях по цепи от тахо до оптрона, включая оптрон. Хотя судя по некоторым сообщениям, у людей попадались моторы, у которых тахо выдавали меньшее напряжение, и это приводило к повышению оборотов. На небольших оборотах напряжение тахо невелико, и диоды (исправные и правильно запаянные) справятся.
 Я бы в первую очередь поменял оптрон.  Замерьте переходное сопротивление среднего вывода потенциометра при максимальном повороте. Может оно не равно нулю?  Ну и монтаж, конечно.
В 09.08.2017 в 15:29, Sova1 сказал:
Подскажите конкретнее с каких часов лампочку выковырять, Лампочка подсветки с наручных часов 1,5В 15мА.
Расковырял уже с десяток часов  - нету
4 часа назад, Гость oyoy сказал:
Старые электронные. Лет 20 назад выпускались. Самые-самые дешёвые и массовые.  Назывались, по-моему, Montana или как-то так.
На Али встречал такие лампочки, так они написали "ЗИП к детской железной дороге". На Али вообще-то таких лампочек много, я ссылки давал, но почему-то дорого, фоторезистор на порядок дешевле, вот жаба и душит, не дает купить.
13 минуты назад, oyoy сказал:
А светодиоды может какие в природе есть?
Не, не получается с светодиодом. Нам надо, чтобы обратная связь срабатывала при минимальном напряжении с тахо. У меня при самодельном оптроне с лампочкой и фоторезистором, работало при напряжении на тахо 0,6В. Светодиод - это 1,6В, причем при 1,59В он еще не работает, включается резко при номинальном напряжении. Бывают (по справочнику) светодиоды на 1,35В, но я не встречал, да и выигрыш небольшой. Далее: светодиод требует выпрямительный мост, а это еще от 2 до 4В. Немного помогает удвоение напряжения, но на низких частотах (оборотах) оно плохо работает.  А ставить усилитель на операционнике - это надо с питанием ОУ  проблему решать и прелесть ПРОСТОЙ схемы теряется.
Только что, oyoy сказал:
Вот на Али нашел
Эти лампочки на ток 100мА. Может и с ними будет работать, я с ними не собирал, не налаживал. Хотя и понятно, что 100 мА тахо выдаст при гораздо больших оборотах, чем 15 мА.
В советских "Электрониках" тоже лампочки стояли. Правда, найти их ещё сложней будет.
28 минут назад, aleks58 сказал:
Нашел такие лампочки . большеватые правда
О!!! Я как-то даже не подумал о отечественных миниатюрных лампочках. Спасибо за подсказку!
Погуглил, и нашел: СМН-1.5-12  Вполне подойдет. Правда пересылка в наших интернет-магазинах отпугивает
http://at-chip.ru/products/smn-15-12-lampa    Описание у них прикольное:   "электрический вакуумный аппарат, функционирующий с помощью регулирования мощностью движения электронов, текущих в вакууме или разрежённом газе между электродами."
СМН это ведь неонка. а МН накаливания или без разницы. лишь-бы светового потока хватило. хотя ресурс у неонки мизерный.40ч.
Изменено пользователем aleks58
1 минуту назад, aleks58 сказал:
???? Это лампа накаливания!!!!  1,5В  12мА. Как может быть неонка на полтора вольта??
СМН - СверхМиниатюрнаяНакаливания. Неонки правильно называются "газоразрядные".
А ресурс - так в данной схеме у нее режим щадящий, при 0,6 В примерно работает, надолго хватит.
Просто по описанию- в газе между электродами. сбило с толку. с виду обычная неонка. у меня в хламе наподобие таких валяются. в старых выключателях применялись. эти значит другие.
В 09.08.2017 в 15:00, more сказал:
Дело в С2, точнее в его номинале. Хотите опустить обороты - увеличивайте емкость С2, т.к. именно он задает угол отпирания симистора (в купе с транзистором).
6 минут назад, Геннадий сказал:
Нет. В зависимости от номинала С2 схема либо работает, либо не работает. Диапазон номинала для "работает" довольно широк, по крайней мере изменение номинала в 2 раза в любую сторону на работоспособность повлиять не должно.  Причем "не работает" это скорее всего "ведет себя непредсказуемо от положения регулятора".
Снова отчитываюсь. Собрал регулятор на оптопарах хх817. Работой доволен более чем... Регулировка очень плавная. Минимальные обороты около 500-600 (когда найду тахометр и соберу стабилизатор на "самопальном оптроне" сниму видео уже о всех схемах.) Стабильно поддерживает на глаз до 4000-4500 об/мин... Нет рывка. Даный вариант мне понравился гараздо больше, чем вариант с 1 оптроном и мостом, и вариант с удвоителем на транзисторе. Плата испытывалась на двигателях 420 и 500Вт, 13000 и 12400 об/мин соответственно. Спасибо @proba за идею и @Sova1  за помощь в номиналах.
Печатка под в4б на оптронах без пп.lay6.lay6
Изменено пользователем Angry_Simistor
Плохое качество некоторых фотографий.
45 минут назад, aleks58 сказал:
Подскажите а что дает включение двух оптронов? Большая чувствительность или большая надежность?
Лучше реагирует на резкую нагрузку и диапазон регулировки стал более плавным в начале (как раз оптимальный порог стабилизации). Ну и простота и дешевизна.
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
