admin
Регулятор Оборотов Коллекторного Двигателя От Стиральной Машины
963 posts in this topic
oyoy    1
В 03.03.2017 в 16:06, Angry_Simistor сказал:
Сегодня повторил Вашу схему.
При первом включении двигатель разогнался до максимальных, на переменник не реагировал.
Послюнявил палец, сопоставил схему и плату.
Пришлось  поменять местами (средний с крайним) подключение переменника.
И всьо свершилось!!!
Регулируется, откликается на нагрузку.
Мост тахогенератора на 1N5819, BT138-600B, PC817,MJE13001, R1=3.6k 0.5W,R2=330R, R5=3.3k остальное согласно схемы.
На самых минимальных слышен рокот.
toronto    0
Есть у меня в одной плате похожая на 4N35  Как можно проверить? Оно это или нет. На нем не чего не написано, смотрел через лупу, не чего нету.
oyoy    1
А на нем хоть под микроскопом смотри - ничего не увидишь, это же наш мост - КЦ407
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
toronto    0
7 часов назад, oyoy сказал:
Спасибо!
oyoy    1
BT138-600B на столе с двигателем 350 Вт работал нормально, поставил плату на станок с двигателем 730 Вт 8200 об/мин, запустился нормально но обороты не развивал.
Выключил, при повторном включении оторвало голову симистору.
Поменял на ВТА24-600 остальное всьо целое.
Запускается, держит нагрузку восьом диапазоне, фрезерует метал НО!
Подскажите какими элементами что регулируется в этой схеме.
Меньше обороты мне пока не надо, а вот подстроить стабильность имеющихся не помешало бы.
На данный момент минимальные двигателя 750 об/мин максимальные 8550.
На минимальных под нагрузкой слышен рокот, а с 900 об/мин работает ровно и даже мягче чем на ТДА.
Edited by oyoy
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Sova1    79
1 час назад, oyoy сказал:
Спасибо, что видео выложил, только оно непонятное для непосвященных. Ты бы под видео хоть ссылочку на статью дал, или комментарии какие. И второе видео понравилось:
А по стабильности - добавить желательно датчик,ограничитель тока, чтобы ограничить импульсы пусковые, а то эти импульсы бывают 10-кратные и более, и приходится ставить тиристоры с большим запасом. Я заказал датчик: https://ru.aliexpress.com/item/5a-range-of-single-phase-ac-current-sensor-module-for-arduino-free-shipping-N25/32317969101.html?spm=2114.031010208.3.119.jub76A&ws_ab_test=searchweb201556_6_79_78_77_80%2Csearchweb201644_0%2Csearchweb201560_5&aff_platform=aaf&cpt=1487591981602&sk=eub6yrrBy&aff_trace_key=6df6e47cb9544f3bb7983ac305334023-1487591981602-09658-eub6yrrBy  , как придет, поставлю, посмотрю, здесь отчитаюсь,
По деталям (схема из статьи) - R5 - чем меньше, тем меньше минимальные обороты, но уменьшать до нуля нельзя - можно спалить оптрон
С1 - стабильность. Подбирать по типу двигателя и массе крутящихся деталей от 0,1 до 5 мкФ
Сх- конденсатор по выходу оптрона, на схеме не указан. От 0,1 до 10 мкФ. Убирает первоначальный бросок тока, но и ухудшает реакцию мотора на нагрузку.
Chernig0v    12
Приветствую всех форумчан!
Есть вопрос: в наличии несколько ТО132-40. Возможно ли их применить в данной схеме в примерно таком включении (см вложение)?
proba    164
1.Обратная связь по тахо датчику  должна быть отрицательная ,а у вас положительная
2.Опто тиристору  по цепи  свето диода нужен ток до 80ма ,а у вас потенциометр 10к.!
proba    164
Несколько лет назад запускал двигатель от стиралки по такой схеме.
На картинке-зависимость выходного напряжения от напряжения на выходе  ТАХО
Sova1    79
1 час назад, proba сказал:
Это реальная осциллограмма или из симулятора?
6 часов назад, Chernig0v сказал:
Скорее всего нет, так как оптотиристор нуждается в фазо-импульсном управлении, а не в линейном.
Chernig0v    12
9 минут назад, Angry_Simistor сказал:
Скорее всего нет
Благодарю за ответ!
Значит упростить простое не получится =)
Соберу, для сравнения, оригинал схемы.
PS: уже собраны U2010b и TDA1085. Жду U211b ...
Только что, Chernig0v сказал:
Благодарю за ответ!
Оо! А я как раз хотел найти человека, собиравшего что-то подобное на U2010. Как работа, и там вы тахо использовали или шунт в качестве датчика тока?
Chernig0v    12
8 минут назад, Angry_Simistor сказал:
собирал по даташиту = но потребовалась коррекция номиналов.
Датчик там шунт = и желательно его подбирать под конкретную нагрузку.
Сравнил с обычным симисторным  регулятором с DB3 = есть разница и реакция на нагрузку!  Но совсем не такая как у 1085 =(
Для электроинструмента, самое оно = малые габариты и есть маломальский эффект =)
Edited by Chernig0v
2 минуты назад, Chernig0v сказал:
Эх, плохо :( так как 2010 у меня чуток есть... А ТДА1085 не по карману.
Chernig0v    12
Только что, Angry_Simistor сказал:
Чего плохо!?  Можно прокачать инструменты =)
Понравился плавный пуск и выбор режимов защиты, которая работает отлично!
U211b уж очень интересно сравнить! Жду ...
proba    164
6 часов назад, Angry_Simistor сказал:
Скорее всего нет,
Если немного поправить то работать будет, только в релейном режиме.................
PS только проблема со стартом:(
Edited by proba
Ks7V    1
Схему пока не собирал, но скоро наверное буду. На TDA1085 конско по деньгам получается, учитывая что мотор достался нахаляву, 300 Вт 12500 об/мин.
У меня вот вопрос, можно ли для плавного старта схему пускать через диммер для ламп соответствующей мощности? Плавно выкручиваем ручку с нуля до максимума, а потом уже регулируем обороты как надо регулятором, или херню говорю?
3 минуты назад, Ks7V сказал:
Проще чуток похимичить, и организовать плавный пуск с обратной связью на КР1182ПМ1Р... Но покупал их давно, за один бакс выходило 4-5 штук...
Ks7V    1
1 минуту назад, Angry_Simistor сказал:
Да просто диммер ненужный валяется на 700Вт и детальки для схемы тоже наберу, в закромах лежит)) Вот и думаю может легко отделаться получиться с плавным пуском?
Движок хочу на ось поворотную на чпушку воткнуть, токарить чтобы по-быстрому, а с резким рывком и заготовкой в лоб получить можно)
1 минуту назад, Ks7V сказал:
Тогда лучше внедрить обратную связь в уже имеющийся диммер, контроль пуска "от руки" надёжней) 1-411-1.pngПоследовательно с R1 подключить переменник на 150-270 КОм
3 часа назад, proba сказал:
ещё один вариант (R5 Это двигатель)
Что за диоды в цепи тахо и какой полевичок?
    • Да не сцы. У вас там Зеленский будет воров дрючить очень скоро.
      А у нас- пока не знаю.
        Даже индия уже поднялась.
      Я, чес слово думал, что это нищая, убогая страна, а оказалось, она значительно нас превосходит во всём. Очень значительно.
      https://www.nakanune.ru/articles/114765/
    • Не надоела вам всякой ерундой заниматься - психологическая атака на меня это пустая трата времени Лучше пишите по теме  - Я продолжаю заниматься своим делом  - Сегодня ветер стих можно идти скручивать провода ... Затем нужно сделать станочек для намотки катушки с плетением проводов в косичку .
    • Интересно, а что в этом шкапчике хранится? Посуда?.. Постельное бельё?.. Или, может, старые газеты, инструмент всякий и банки с остатками краски? И что там за акустика стоит? От домашнего кинотеатра, что ли?
    • Я вот думаю... вот этот всплеск происходит при открытии соседнего транзистора при прохождении полочки миллера. в 4 вольта. то есть если просто прикрутить транзистор к ТГР через затворный резистор и больше ничего, то получается транзистор уже будет заперт до -4 вольт. И там уже будет этот скачёк. То есть получается запас по напряжению в 8 вольт. Для амплитуды помехи, чтоб транзистор не открылся. Вот я и думаю..нафига городить такой сложный драйвер на выход ТГР. когда и так получается обалденно большой запас по помехи? Поправьте если я не прав.
    • @Yurik_V ,я никого не хотел огорчить. Просто по мощности ну...коллеги выше написали. Заявлять они могут чего хотят,но..
    • Мне кажется эти лучше,чем Black Gate
    • Алегархи-кукловоды вводят во власть марионеток -шутов. И это называется демократия, за которую весь мозг выклевали. Это чистой воды коррупционная власть алегархов, против которой и был майдан. Одни скажут- С чем боролись на то и напоролись. А я скажу - всё не то. Майдан поднял не народ а те самые алегархи (смотрим на персонажей видео с майдана) шоб провернуть схему прихода к власти на чужом горбу . А любая войнушка это всегда бабки. Вот и куют железо не отходя от кассы пока куётся. Потом потихому свалят с лавэ за бугор, оставив марионеток разгребать и разруливать эту парашу. Думаете Зелёный долго продержиться? Неа. Он шоумен а не политик, экономист или силовик. Рулить не умеет. На него ляжет груз недоделок Пороха. Народ всегда винит руководителя за всё и вся даже если он "ничего не делал, только вошёл" (с). Своей команды спецов у него нет. Рулить будет кукловод а отвечать его "картонная дурилка" Зелень. И если через год-два в незалэжной громадяне будут життя ещё хуже, последний хрен доедая... Зелень либо нашенкуют на салат либо сам сольёться. И тем более сольёт если завалят кукловода Колыму. Валильщиков достаточно в Азове и других нацбатах. Кроме Колымы жаждущих власти с поддержкой БандеробОтами предостаточно. Рулить будут кто выгоднее прогнётся под пиндосов. Без указаний и поддержки пиндоспонсоров кто не при делах- сидят на жопе ровно. Донбасс в покое не оставят- там уголь. Глобальных военных действий Киева на Донбассе не будет. Ему выгоднее не сжигать Донбасс а шоб долго тлело, и воняло фейковой рф "угрозой" как можно дальше и дольше. Обычная  англосаксонская тактика мозгодятла- долбить в одну точку->скрипали, рашн хакерс, путин, новичок. И так по кругу и снова.
