Какой Усилитель Спаять?
softcore
Что скажете про этот усилитель. http://radiostorage....?area=news/3867
Сделай лучше Ланзар, схема по ссылке содержит ошибки и недоработки.
С уважением, Дмитрий
буду собирать ланзар. Статью изучил. А какая у него максимальная мощьность. И кой бп ему нужен на канал. При максиуме 200 ват. Извените за делитанский вопрос.
но сперва попробую стоун собрать.
Там в инструкции есть табличка с сопротивлением нагрузки, питанием и мощностью.
А можно ссылочку. Я просто сижу с мобильного.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340 читай последние 100 страниц, без этого сборку не начинай.
Вспомнил еще один усилитель. Простой как тапки и с дешевыми ключами в ВК.
http://mikrocxema.ru/unch-i-zvukotekhnika/usilitel-moshhnosti-1kvt.html
Я видел эту схемку. Но меня отпугнули полевеки.
Чем?
Кстати, к 100 ватт на коленке можно прилепить комплементарные полевички 240/9240 пары три, тады можно и 200 ватей выжать на 4 Ома при питании +-50.
Вот есть простая схема. Я её не собирал. Но деталей не так много. Можете попробовать.Более подробно о ней в прикреплении.
ПРОСТОЙ УСИЛИТЕЛЬ 100 ВТ.rar
народ а если к стоуну еще пару транзисторов в вых каскад добавить.и повысить немного напряжение. то сможет повысить его мощьность и стабильность.
Ты зря взялся за стоун. За добавки тоже. Выше люди ведь написали что можно. В полевиках ничего кстати страшного нет,не стоит их бояться
Дружище,мне из Магадана не видать :yes: У нас же как говорится каждый суслик агроном. У тебя продаваны другие,поэтому сложно сказать. Кстати если речь о *100 ватт на коленке*,его бы немного взбодрить,как это уважаемые форумчане уже сделали. Лови Desktop.rar
Универсальных цен, как и рецептов - не бывает. Смотря где ты живешь, и где брать детали. И пересылка тоже разная, если кто не знал !
И сколько с него можно выжать. Мне б 200 ват максималка хватает.
"Смотрел чип-дип"... Как я понял, ты замахнулся на 4Х200?
Чем ты всё это питать будешь? Поразмысли на досуге.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
