Н-Мост На Биполярниках
Mayder
Здравствуйте. Помогите разобраться, имеются биполярные транзисторы КТ805БМ и КТ837Т. Напряжение управления 5В, ток до 0,5А. Напряжение питания моста 12 вольт, ток нагрузки до 5 Ампер(с запасом). Сколько будет падение напряжения на самом мосту? Все транзисторы будут на отдельных радиаторах(если что). Сделал бы из полевиков мост, да имеются только n-канальные от материнской платы... Радиомагазинов нету рядом совсем
КТ805БМ совсем неподходящие транзисторы. У них напряжение насыщения коллектор-эмиттер может доходить до 5 (пяти!!!) В.
КТ837Т подойдут. У них этот параметр не превышает 0,5 В.
Если бы речь шла о напряжении хотя бы 12 В, то было бы не столь критично. А при 5 В - совершенно не комильфо.
По справочнику выходит не более 1,875 В
Изменено пользователем СКУПОЙ
Прескорбна( А если верхние поставить биполяры пнп КТ837, а на низ поставить тогда н-полевики AP70T03GH (в моем случае как по мухе из пушки правда, но все таки)? Они с материнской платы, питание процессора вроде. Я по графикам и данным, которые в даташите, смотрел показания. Вроде при 5 вольтах нормально должен открываться, пусть и неполностью(но и токи у меня на порядок меньшие чем у него возможные...) И подскажите еще пожалуйста, управляющему транзистору на базу даем 5 вольт, 0,5 ампера, а через К-Э этого транзистора же уже будет напряжение 12В?
Изменено пользователем Mayder
Что собираетесь питать мостом?
Двигатель коллекторный, возможно два в параллель. Ток с запасом не более 5А, возможно 5А при старте или при самой тяжелой нагрузке (почти остановка якоря, но такого не планируется)
А подскажите еще пожалуйста. Я много читал про схемы управления Н-мостом из всех н-полевиков. Я не понял, почему к затвору верхнего полевика нужно прикладывать напряжение больше, чем на стоке, когда нужна разность потенциалов между затвором и истоком(который подключен через цепь двигатель+открытый нижний н-полевик к земле(минусу в данном случае))?
Потому, что на двигателе и упадет практически всё питание и потенциал истока верхнего плеча будет примерно равен напр питания. И чтобы открыть его, нужно добавить напряжение открытия на затвор.
Смотрим "истоковый повторитель".
А чем будет управляться мост?
Ну, у меня плата приемника от китайской игрушки на МК RX-2. Ее дербанить я не захотел, да и при подаче на плату питания 6В, падение на собственном Н-мосту платы всего пол вольта(почему незнаю, измерял несколько раз), поэтому заменять встроенный не хочу, пусть работает. В случае чего он сгорит быстрее чем МК, типа ,,аля предохранитель,, . родной мост при напряжении 5.5В и токе до 0.5А работает вроде нормально, транзисторы трогал- не греются, МК так же холодная.
А что если заменить КТ805 на С3420? корпус правда другой, и ток коллектора 5А максималка (впринципе, как раз то что и надо). Дырка в нем есть, и металлическая пластинка сзади, так что тоже на радиатор посажу, если подойдет
Чтобы ток коллектора увеличить в 10 раз, нужно или ток базы увеличить в 10 раз (а это невозможно, RX-2 столько не выдаст) или применить транзисторы с h21э в 10 раз бОльшим. Ну или переделать Н-мост на полевые транзисторы. Попытка лепить из $овна и палок того, что есть, а не того, что нужно - обречена на провал.
Два реле не?Проще и надёжнее не придумать.
Муми-папа Молодец, возьми конфетку с полки. А теперь расскажи, сколько вольт будет на истоке верхних транзисторов, если питание и их и логики 5 вольт.
Изменено пользователем oldmao
Ну вот, хоть один менее-более умный попался. Хамовит вот немножко. Ну да ладно. Бог его простит.
А я все ждал - кто и когда скажет правду...
А схемка взята кажется с радиокотов.
(а это невозможно, RX-2 столько не выдаст) Ну или переделать Н-мост на полевые транзисторы. Попытка лепить из $овна и палок того, что есть, а не того, что нужно - обречена на провал.
Вы прежде чем так критиковать, прочитали бы сначала что я писал. Причем тут порт МК? я же сказал что будет питание на внешний Н-мост идти от внутреннего/родного и предьявил те характеристики, которые он потянет. Смысла на прямую питать портом МК с током 1мА полевики не вижу, там есть емкость которую нужно быстро заряжать, а таким током быстро не выйдет
Два реле не?
Я в самом первом посте написал, что радиомагазинов и тому подобных рядом нету. Реле в наличии тоже нету. Причем вообще реле в теме про транзисторный мост...
Видел данную схему не раз уже. Интересная она, но нет таких компонентов чтобы сделать к сожалению, и магазинов тоже увы
Может компоненты вернее и есть. Имеется штук 20-30 микросхем всяких разнык 14-16 ножных 10-20 летней давности, пробовал искать по названиям МК, но особо не преуспел, штук 5-6 поискал, либо совсем не то что нужно, либо непонятно что это вообще такое(
Много лишнего базара. Можете взять за основу:
поменяв нижние транзисторы на полевые и убрав нижние резисторы. Верхние к базам нельзя убирать ни в коем случае.
Никто на комбинации полевых и биоплярных не делал, поэтому заранее сказать, что у Вас получится, сложно. Пробуйте - и отпишетесь потом, что получится.
Управляющее напряжение должно быть от потенциала общей шины до потенциала шины питания. Допустимо отклонение не более 0,2...0,4 В.
Разве не должны управляющие контакты идти к диагональным транзисторам Н-моста? и вроде нужно управлять через транзистор нпн, т.к. разные носители зарядов будут в транзисторах. (н-полевики управляются плюсом, п-полевики минусом. С биполярными разве не тот же смысл? от приложенных потенциалов будет направление тока меняться, ведь биполяры током управляются)
Управление идет только плюсом. Когда с одной стороны плюс, с другой нет вообще ничего (примерно 0 вольт) т.е. Правый верхний нечему открывать
По отношению к эмитеру правого верхнего это не "0" а минус. поэтому он откроется.
