Ivantelegin86
Гибридный усилитель мощности mugen
381 сообщение в этой теме
В 9 декабря 2016 г. в 16:31, Yanshun сказал:
@Ivantelegin86 Добрый вече.
Вы схемы хоть иногда смотрите, там все имеется?
Защита питается от 42В, а после стабилизатора LM317, (хотя по даташиту максимальное 40В, так что Ваши 36 в самый раз), схема у Вас в первом сообщении находится, получаем 24В, правда Вам там наверное тоже понадобится подбирать резисторы. Калькулятор http://cxem.net/calc/lm317_calc.php
Когда будете подключать питание к защите не впаивайте R28, а настройте напряжение на 24В, потом его впаяите.
Видимо у Вас трансформатор не правильно намотан, или напряжение в сети сильно просело.
Может батарейка в мультике села?
Добрый день! 310 выставил!
а вот трансы на питание транзисторной части дают 30v вместо заявленных на них 28, на выходе после бп наблюдаю 41,5, вопрос что делать?
Yanshun    377
@Ivantelegin86 Добрый день.
К сожалению входное напряжение слишком высокое, стабилизатор выйдет из стоя.
Если сможете достаньте стабилизатор LM317HV он до 60В, при этом ничего менять не понадобится http://www.ti.com/product/lm317hv
Пока такой вариант, но если не сможете, тогда придется переделывать БП или отматывать обмотку.
Стабилизатор на платы усилителя? Не в блок питания?
и вопрос там разница 3,5v это может его вывести из строя?
Yanshun    377
Можете поэксперементировать, только про резистор не забудьте и сразу подготовите новую кренку.
А если сеть подскочит, а у Вас трансформатор. А деньжат Вы не мало вложили в него.
Есть еще один способ, транзистор и стабилитрон, но он громоздкий и портить Фен-шуй Ваш не хочется.
У Вас есть печатная плата на руках, плюс на ней шелкография, я ведь зря ее что-ли рисовал в проекте ПП, и все схемы есть. Стабилизатор находится на Блоке усилителя, чуть выше расположения ламп под именем  U2 еще радиатор там нарисован.
Шелкография ПП и схема полностью совпадают, нашли порядковый номер на схеме, на печатке он будет такой-же.
понял спасибо вопрос такой у меня скочит от 310-312v на питание лампы, это есть проблема? Продолжать подбирать? Не хотелось бы так как там стоит дорогой резистор(
Yanshun    377
Можете оставить как есть, все нормально.
Yanshun    377
Просто шикарно, оставляйте и настройте 24В на защите, и можно двигаться дальше.
Удачи
Печаль и боль и что же делать(((
Простите а как выставить на защите 24в? Не совсем понятно, точнее совсем не понятно)спасибо за помощь!!!
Yanshun    377
Для усилителя такое напряжение не страшно, а вот для LM337 предел.
 Напряжение 24В выставляется  подбором резистора R27, a R26 можно ставить от 200 до 240 Ом. Так-же Вам понадобиться виставить -12В на LM337 таким-же способом.
Я Вам давал сылку на калькулятор для облегчения подбора резистора на ЛМки, кстати в Даташитах вся эта информация присутствует.
"Большой кусок пирога Вы откусили, что проглотить не можете".
Хорошо Вам намотали трансформатор.
Elk419    11
Добрый день всем. Я тоже собрал данный агрегат. На данный момент усилитель отлажен и проверен. Напряжения на лампах отличаются, от указанных автором. Цокoлевка лампы V1 ECC83 не совпадает с 6н2п. Пришлась разводку платы переделать, проблема с накалам. А так все ОК.
Yanshun    377
@Elk419 Добрый вечер.
А можно с фотками все это сделать и чем больше тем лучше, но и качество.
Больше информации можете дать:  Замеры мощности, графики, свои впечатления и какие были "костыли", окупается ли он при таких вложенных сил в него. Картинки печаток.
Если это возможно?
Фотографии нужны для размещения на сайте первоисточника, русскоязычного, для повышения интереса к усилителя, так-же показать что его возможно собрать.
Elk419    11
Добрый день Всем. Графики замеров искажений и т.д. выложить не могу, так как не располагаю данной аппаратурой. Нагружаю на акустику Peerless 1120 8 оМ, мощности более чем достаточно. Отмечу сразу очень высокую детальность данного усилителя, особенно в мелочах которую раньше слышал только в наушниках  AT MSR-7 с плеера Fiio X5-II.  В настройке практически не нуждается кроме выходного каскада, 0 на выходе и ток покоя. Печатки с сайта radiopages.ru случайно наткнулся и решил сделать.
Загрузить фото не получатся, позже ещё попытаюсь. Пишет ошибка при загрузке.
Elk419    11
Платы не переделывал, разрезал перемычку между 5-4 ножкой 6н2п . 4 ножку соединил проводом с дорожкой, идущей на 9. Ножка 9 также перерезана и посажена на общий. Всем удачи.
наладил коммуникации бп поеду  за фанеркой на ней мне и настроят усилитель!
 Вроде вышло ничего так)
Впритык не знаю что делать! Напряжение на питание усилителя выше 40!
лмки 337hvf у нас в городе нет! Отматывать трансформатор не хотелось бы!
что делать?
Yanshun    377
@Ivantelegin86 Добрый вечер.
Запустите на таком напряжении и понаблюдайте, сильно LM греется, если терпимо тогда оставите как есть.
Elk419    11
Добрый вечер Всем. Вот так получилось, разделительные конденсаторы конечно не аудиофильские но всему свое время, главное все работает.
  • Одобряю 4
Yanshun    377
Не плохо, корпусяка здоровезный.
Трансики лучше не располагать в два этажа, при чем место вагон. 3-транса не много?
Торы дороже обошлись чем усилитель.
Одинарный тумблер лучше смотрится,  крутилок много, провода свить в косички и уложить.
Кулер зачем? Фотка сзади есть?
Надеюсь изоляция оголенных контактов деталей надежная.
Заместо тембрблока лучше бы индикацию уровня на стрелках сделали.
Зачетная конструкция. :drinks:
  • Одобряю 1
Elk419    11
Сделал замер мощности правда кустарным способом на левом канале. На входе усилителя с генератора примерно 1 кГц 500мv, на выходе на нагрузку 8.2 оМ другого на ватт 10 не нашел, амплитуда по осцилографу 22V .  Pвых=V2/8,2  получается 59 ватт. Осцилограф С1-60 древний. Генератор самодельный.
Прошу прошения, осцилограф С1-70.
  • Одобряю 2
Третий тор я так понял вы поставили на тембрблок?
Изменено пользователем Ivantelegin86
Elk419    11
Добрый вечер. Торы я покупал в магазине Чип и дип, аноднонакальных в наличии не было. Поэтому три. Силовой 220-2х25, 220-2х6. 220-220. на самом деле 27v, 7V, и 245v поэтому в накальных цепях два резистора 10ватт 2.2 оМ в параллель, в место 0,22 оМ. На фото их видно рядом с торами, пока висят. Тембрблок  планировался до того как я его запустил при изготовлении корпуса. Теперь понял, исходя из звучания, он совершенно не нужен.
Индикаторы планирую на ИН-13 по схеме Олимп-004. Всем удачи.
Elk419    11
Добрый день всем. В моих печатка по расположению деталей в плате защиты есть две ошибки. Диоды D5 шунтирующий LM317 и D6 шунтирующий реле включены наоборот. Печатки взяты с сылки radiopages.ru
  • Одобряю 1
BELORUS1    67
Выложите свои замечание ошыбки в первоисточнике,и ссылку на форум,тему ок.
  • Похожие публикации
    • Гость Андрей
      Автор: Гость Андрей
      Всем доброго времени суток. Прошу помочь определить в чем я сделал ошибку и как это исправить.
      Дело вот в чем. Есть у меня наушники WS-4 от металлоискателя XP Deus у которых есть сьемный модуль который используется как звуковой источник. Для того чтоб закрепить его на штангу металлоискателя и при этом он издавал звук был сделан мной мини усилитель на базе платы PAM8403. Но столкнулся с проблемой тихого звука. При подключении модуля наушников WS-4 к мини усилителю звук очень тихий, регулировка звука на модуле WS-4 не дает результата. Хотя при подключении телефона усилитель работает нормально. Так как наушник издает моно звучание в плате PAM8403 усилителя задействованный один левый канал. Динамик 6.ом 0,25w. Батарея высокотоковая на 1600mah с платой заряда TP4056.
      Помогите пожалуйста, благодарю за ранее.
    • Автор: steamroller
      Понадобилось что-то простейшее, совсем примитивное для конденсаторного (электретного) микрофона. Задача - усилить с него сигнал для матюгальника, а не для студии звукозаписи, где сплошь бельканто. И как часто пишут в "Радио" - "собранная схема работает сразу" - так и заработала. Полез поискать - что пишут на форуме? нашел кучу решений:
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred30.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred15.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred5.php
      http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred8.php
      Наверняка еще есть, но я устал рыться.
      Последняя из перечисленных оказалась очень близкой и универсальной - и для динамического, и для электретного.  Но специально для электретного можно еще упростить:
      Транзисторы любые: КП307, J201, J310. Усиление  на КП307 получилось около 30-ти. Если говорить громким дикторским голосом на 5-ти сантиметрах - размах до вольта. Микрофон выдрал из какого-то телефона. Одно могу сказать точно - его диаметр 9 мм.  Серьёзных измерений (гармоники, сигнал/шум) не делал, покуда для матюгальника.
      Буду искренне рад, если кому-то пригодится
    • Автор: UotbiAG
       выходные напряжения на трансформаторе есть,на диодном мосту есть,между ними стоит реле. между 1 и 6 контактами есть сопротивление. 2 и 5 контакты идут на диодный мост. на 3 и 4 контакты идут дорожки с трансформатора,но они звонятся. что это значит? что пробовать?
    • Автор: jeki174
      Вот собрал первую схему Универсального конвертера S / PDIF . Прошу проверить.
      Так как эта моя первая схема прошу людей поопытней проверить нет ли на ней каких либо ошибок. Номиналы резисторов я не рассчитывал, мне бы пока просто удостовериться в правильности всех соединений.
    • Автор: Nikodim
      Продам 2 платы УНЧ Натали (Nataly_V2014_ЭА_3). Кое-что запаяно, при пайке подбирал резисторы, триоды. Платы, триоды, смд-резисторы, диоды, микросхемы (LM318  NSC) куплены у Лучезара.
      За все - 2500.
